Cистема дистанционного управления агрегатами
Сообщение Artem333 »
Вот последняя версия. Всё переписано с нуля. Ошибки исправлены.
вот ссылка на демку работы
http://narod.ru/disk/10886535001/demo1.avi.html
new.rar
Схема и прошивка
(15.87 КБ) 655 скачиваний
Всё просто как самогонный аппарат
Сообщение Slaviko »
Всё понятно , кроме того зачем в проекте на attiny2313 нужен кварц! без него и так работает.
Если работает без кварца - значит неверно выставлены фьюзы. Кварц стоит для повышенного быстродействия и точности замера времён. RC принцип датчика и так крайне нестабилен. А вообще советую собирать последнюю она работает на порядок лучше и точность в 3 раза выше.
Сообщение Slaviko »
а как выставить фьюзы для работы с кварцем для attiny 2313 , и для меги ?
если шьёшь poneyprog то в статье есть скрин, а в самом poneyprog есть кнопка security and configuration bit, для 8й меги выложу попозже, нет покачто с чего считать, а даташит рыть лень.
Сообщение Slaviko »
Есть ли возможность скинуть исходник для меги в целях обучения?
Сообщение uwrtey »
пытаюсь собрать свою первую схему на микроконтроллере (тинька 2313)
прочитал обучалку...не пойму как на этой http://radiokot.ru/lab/controller/24/02.gif схеме разместить разьем для подключения программатора!?
дело в том что в обучалке http://radiokot.ru/start/mcu_fpga/avr/05/01.png контакты reset и vcc соединены 300 омным резистором а в данной схеме напрямую...
как быть? делать напрямую?
Сюда перенес.
не зная броду не лезь к вольтмоду
Сообщение Yftul »
Нужно отключать reset от питания на время программирования, иначе контроллер программироваться не будет. В особо запущенных случаях можно и программатор сжечь.
Сообщение uwrtey »
отключать в обще или через 300 ом подтянуть к +5В нужно???
Сообщение Yftul »
Попробуйте что-то менее радикальное, я обычно использую для подтяжки резисторы 1 - 10 кОм.
Сообщение uwrtey »
спасибо за ответ Yftul!
1) sck подтягивать к общему двумя килоомами?
2) mosi подтягивать к +5В двумя килоомами?
3) и в обще стоит ли что то делать согласно этой схеме? http://radiokot.ru/start/mcu_fpga/avr/05/01.png
на ней странности :shock:
4) r2 зачем? там же r5 есть(намного меньшего номинала) и светодиод............?
5) r1 зачем? на программаторе такой же стоит!
6) такое ощущение что напутали что то!
Сообщение Yftul »
1. Термин "подтягивать" обычно применяется в сочетании с фразой "к питанию", что обусловлено особенностями ТТЛ логики, с наследием которой мы имеем дело до сих пор.
В данном случае резистор на землю не нужен, идея автора схемы видимо была в том, что в режиме входа, когда HL 1 выключен, данная нога повиснет в воздухе. Судя по предполагаемой логике работы такого устройства, это может произойти только в режиме программирования, а в таком случае программатор задаст конкретный логический уровень. В остальных случаях нога должна быть сконфигурирована как выход и смысла в нем нет, разве что это каким-либо образом контролируется программно.
2. 1 - 10 кОм подойдет;
3. Для первой схемы должно подойти, хотя на Вашем месте я начал бы с программатора, если его еще пока нет;
4. см. первый вопрос
5. можно строить разные предположения, наиболее реальный вариант - для того, чтобы не выжечь контроллер, при замыкании в разъеме/программаторе;
Сообщение uwrtey »
Yftul, очень подробный ответ! спасибо огромное, добрый человек! (пойду дабавлю Тебя в ДРУЗЬЯ)
программатор уже сделал! 8) по лпт
Сообщение uwrtey »
если я правильно понял то должно получиться такое
(23.05 КБ) 784 скачивания
Сообщение uwrtey »
1) а корпус кварца нужно к общему подключать?
2) какие диоды использовать (vd1 vd2) в схеме передатчика? в наличии есть fr107 и 1n 4148 ph
Сообщение Yftul »
Ни к чему "апать" каждый час, это вряд ли ускорит получение ответа.
1. Если это предусмотрено конструкцией кварца - нужно, если не предусмотрено - не нужно, так как Вы можете его перегреть. Постарайтесь сделать соединения кварца с mcu как можно короче.
2. Диоды следуем использовать с минимальным падением напряжения в прямом включении. Из названных Вами наверное я бы использовал 1n4148, хотя лучше уточнить в ДШ вышеуказанный параметр.
Сообщение uwrtey »
спасибо Yftul
Сообщение uwrtey »
а может КД512п ? (по крайней мере в приемнике такой стоит)
а ладно припаял уже 1n4148
монтаж передатчика готов приступаю за приемник......
Сообщение uwrtey »
я так понял что sck подключать к общему двумя килоомами в схеме приемика то же не нужно?
Сообщение uwrtey »
кто поможет определить полярность конденсаторов с6 и с8 ? в схеме приемника?
