на схеме сразу видно
Преобразователи для часов на газоразрядных индикаторах
мю или mili
[quote="FreshMan"]емкость С4 можна взять на 100мкФ......?.......она же служит в качестве фильтра...?
Да это ж бочка здоровая будет, да ещё и преобразователю с таким кондёром будет трудно стартовать.
Номинал на схеме - полностью соответствует своей функции. Выше 10 мкф кондёру там делать нечего. Лучше уж керамикой на 0.1мкф x 400В зашунтировать
Сделать хотел грозу, а получил КоЗу
можно ставитьFreshMan писал(а):а как выглядят те, что расчитаны на больший ток...?
гантельки
либо SMD
нельзя ставить
кольца на феррите без зазора
"резисторы"
Проверено на своём личном опыте, читаем мои ранее посты.Coolish писал(а):кольца на феррите без зазора
Интересные вопросы, сам когда-то хотел разобраться, но руки не дошли. По этому поводу советую почитать о преобразователе 3в -> 5в из книги А.В. Кравченко "10 практических устройств на AVR-микроконтроллерах, Книга 1". Там подняты именно эти ворпосы и дан на них частичный ответ в виде алгоритма преобразователя на "тиньке". Также приведено название "метод фиксированных точек" для предсказания угла отпирания транзистора преобразователя и дана ссылка на соответствующую литературу (я ее, к сожалению, не нашел).Coolish писал(а): Конкретно, меня интересуют два вопроса:
- Какая должна быть частота опроса АЦП, в сравнении с частотой ШИМ. Очевидно, она должна быть в несколько раз меньше, но вот во сколько именно? Я предполагаю, что раза в 4-5?
- Каков алгоритм изменения ширины импульса. То есть понятно, что надо больше - делаем больше, надо меньше, делаем меньше. А вот на сколько больше или меньше? Допустим, у нас резко изменилось потребление в сторону уменьшения, напряжение при текущей ширине резко скакнуло вверх. Есть ли зависимость "шага" регулировки от величины разности?
В журнале Nuts and Volts 9-10/2006 приведена схема высоковольтного преобразователя на Пике, но там регулировка основана на другом принципе.
А по поводу помех, очень советую почитать Application Note 118 фирмы Linear Technology "High Voltage, Low Noise, DC/DC Converters". Слоган в этой статье "Киловольт при шумах в 100 микровольт". Я делал оттуда схему на рис. 8 с рекомендованным трансом. Работала нормально.
100uH по этой схеме - http://bruno.netstrefa.com.pl/radio/pro ... _power.gif не нашел в магазине НИ ОДНОЙ индуктивности в виде гантельки или смд - только вид "резистора"- несколькими постами выше написано что такие нельзя подключать... Теперь вопрос - есть феррит 5 на 20 мм круг, на нем намотано 17витков провода 1мм - такой подойдет? Если нет, сколько витков какого провода нужно будет накрутить вместо существующей на данный момент для получения нужной индуктивности? Программы расчета не предлагать, компьютера под рукой нету (ды и если бы был я не стал вопрос поднимать), исключение если это для symbian 9.1...
Есть еще 3 noname индуктивностей - 20 витков на гантельке 7х6мм проводом примерно 0.5мм - может это и есть уж самые 100мкГн?
Быстро, Качественно, Недорого.
Выбрать можно только 2 варианта.
Av4arik, а ты поставь его и посмотри что будет......, если он не греется и на выходе то что надо, значит тебе подфартило, а если греется то это значит, что он входит в насыщение и ему не мешало бы подмотать еще несколько витков....., таким макаром я думаю можна вычислить правильный результат....
Tell Me The Truth
Вы походу совсем не читаете что вам отвечаютAv4arik писал(а):Теперь вопрос - есть феррит 5 на 20 мм круг, на нем намотано 17витков провода 1мм - такой подойдет? Если нет, сколько витков какого провода нужно будет накрутить вместо существующей на данный момент для получения нужной индуктивности?
С гантелькой можно поигратся, мотать и пробовать. Но лучше мотать много а потом отматывать. Так хоть не спалите ничего.
Опыт приходит сразу после того, как он был нужен...
Сделал целых две индуктивности! Первую намотал проводом ~0.5мм 50витков на феррит который указан выше...получилось в три слоя... Вторую мотал проводом в два раза тоньше предыдущего - три слоя, около 130 витков на феррит 6 на 14мм (круглый, без зазора). Между слоями обычная бумага. пропитал обои суперклеем. Какую ставить?
попробуй обе......., но товарищ Coolish кольца без зазора ставить не рекомендует....., пробуй...., помня при этом, что писАл Пушкин: "И опыт - сын ошибок трудных..."
Tell Me The Truth
Блин, запутался! У меня не кольца "без зазора" (по вашему кольцо без зазора, по моему "тортик"), у меня чтото вроде старого карандаша, только маленьких размеров (круглый литой феррит).. Нагрузку пока подключать не собираюсь - буду смотреть мультиметром...
Мультиметр покажет только индуктивность. А ток насыщения можно определить разве что при помощи осциллографа.
ХОтел бы по возможности попробовать.Гефестион писал(а):Мультиметр покажет только индуктивность. А ток насыщения можно определить разве что при помощи осциллографа.
А по схеме - зачем нужен подстроечник на 1кОм? От его регулировки будет изменяться напряжение на выходе?
Можно ли запитать не от 9, а от 10v?
К сожалению по басурмански не очень шпрехаю, если можно в нескольких словах.
Он нужен, для установки определённого напряжения зажигания ГРИ
Без электролита на выходе будет работать (керамика 100пф и керамика 10нф, электролит дохлый попался)? А то собрал, думаю теперь - включать или не включать?...
З.Ы. Поставил обои дросселя, соединил последовательно...
Если совсем вкратце, то приведённая там схемка позволяет сравнить образцовую индуктивность с неизвестной. Причём эта схема создаёт почти такие же условия работы индуктивности, как в импульсном преобразователе.m.ix писал(а):К сожалению по басурмански не очень шпрехаю, если можно в нескольких словах.
Для примера автор использовал образцовый дроссель на 100 мкГн 0,2 Ом. Про ток насыщения написано только "несколько Ампер". В результате теста при помощи этой схемы и осциллографа было установлено, что при напряжении питания 12в ток через катушку достигает значения I=V/R=0.361/0.11=3.28A за 27.1 мкс. При этом расчётное значение индуктивности получается 97.6 мкГн. При чуть большем токе на осциллографе наблюдается резкое возрастание тока через катушку (на фото обведено чёрным овалом), т.е. сердечник вошёл в насыщение.
Более подробно как-нибудь потом переведу, если надо)
ПС уже третья страница в этой ветке начинается моим сообщением
Да ладно, что начинается с тебя.
Я вот стабилитрон с помощью осцила могу проверить
Подключаем к щупам стабилитрон
держим рукой сигнальный щуп
ручками осцилла настраиваем по напряжению
ну и видим на сколько у нас стабилитрон.
а тут с дросселями не так уж просто, формулы нужно подставлять
Собрал. Получил утренний заряд электроэнергии
. Кушает всего около 100мА с 9v "крона", дроссели не греются, электролит на выходе 47мкф/400в, работает отлично - только регулировка с 100 до 140в под нагрузкой.. По возможности вышлю фоты..
З.Ы. Зажег еще одну цифру - потребление изменилось только на 2-3мА. Почему так?
З.З.Ы. Ждите "франкинштейна" на ИН-1.
