AN 6884 (KA2284)
Всем привет! Друзья меня интересует следующий вопрос: можно ли индикатор на имс an 6884 подключить по входу имс tda 1552q без эмиттерного повторителя? заранее спасибо.
Можно. Только подключай через делитель. Например подстроечник 50к-100к крайними ногами на выход усилителя. А средней и крайней, которая к земле, на индикатор соответственно. Я такую микру подключал к выходу звуковой платы, чуствительности хватало
Зачем на выход усилителя,может на вход,и в схеме уже есть подстрочник для регулировки чувствительности.
[url=http://easyelectronics.ru/][img]http://easyelectronics.ru/img/bn/ub_ee_01.gif[/img][/url]
[url=http://nick-name.ru/sertificates/464289/][img]http://nick-name.ru/forum/%CC%FF%F1%EE%F0%F3%E1.gif[/img][/url]
Предложил. Так то информативнее подключать на вход, чтобы было видно уровень входного сигнала. А схемы я не видел тут.
Всем-всем доброе утречко! Всем спасибо за ответы.Собственно затеял эту тему потому что возникла проблема,при подключении индикатора уровня сигнала на имс КА2281 по входу совместно с TDA 1552q на выходе последней слышно фон,который с увиличением громкости уменьшался, при этом чувствительность индикатора заметно упала.
Индикатор был спаян ранее мого усилка на баззе 1552-й, когда начал собирать все в кучу столкнулся с такой проблемой, ну не выкидывать же индик на свалку.Добрые люди подсказали чтобы устранить данную проблему надо на вход индикатора ставить повторитель.
Вобщем собиру другой...
можете на вход, я так и делал, но проблема с дополнительными входными проводами которые наводки ловят, или все качественно надо сделать и поставить экранированные, маяты только больше. поставите на выход и все дела
