Расположение выводов радиоэлементов
Ратмир, вот тут посмотри о распиновке , только нужно регистрироваться http://forum.rossteam.ru/index.php?show ... 272&st=175
Для того чтобы вяключить свет, не надо дуть на лампочку .... Ищите, где-то дольжен быть выключатель.
Немного регистрация на этом сайте клинит, но сам разобрался 1 нога +5В; 3 - общая; 2,4 сигнал, проверил магнитом импульс где-то 30-50 мV
Последний раз редактировалось Ратмир Пн май 16, 2011 20:36:09, всего редактировалось 1 раз.
помогите, очень нужно узнать расположение выводов, для чего каждый из этих выводов про микросхему контроллер реального времени КА1035ХЛ1, Нигде не могу найти, может у кого завалялась?) буду благодарен
или вот хотя бы буковки узнать...я их красными кружками и стрелками отметил
Странно.FAQ1991a писал(а): расположение выводов КА1035ХЛ1, Нигде не могу найти
А у меня полно про неё.
http://www.google.ru/search?hl=ru&lr=la ... =&aql=&oq=
А здесь Вам подробную схему дали из котороя ясно, что для чего.
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... 61#p786461
http://www.radiokot.ru/forum/download/file.php?id=62993
ищу цоколёвку микросхемы К224УН2 в широком алюминиевом корпусе PIN 18. Везде встречал только для плоской девяти ногой.
Кто ищет тот всегда найдёт.
http://www.pro-radio.ru/start/7587/
И там я тоже был. Всё по той же девятиногой есть,а по моей нет.
у вас скорее всего 2 микрухи в одном корпусе....первые 9 выводов первой микры и 9 выводов второй
Что за исклюзив? Если во всех справочниках только с 9-ногами.
Где в таком корпусе она стоит? Даже фотографий в и-нете нет, с таким корпусом.
Схемы если аналогичные, то получается девять ножек просто холостые.
тоже думал две. но как положено она не звониться. мне нужна для звукового реле,а так вроде по слухам в каком то советском магнитофоне стояла такая,сам не видел.
Что то где то попадалось, и если мне не изменяет память это УНЧ, в отличии от "традиционной" 224УН2.
Ищу распиновку LCD от lg g1600. контроллер s6b33b2. по схеме телефона, ДШ контроллера и шлейфу дисплея разреверсить не удалось, а очень хочется
Подскажите еще пожалуйста, у SS8550B (аналог КТ6115а) - расположение выводов, такое же как и у КТ6115а ??
Если да, то на этом рисунке, какой стороной повернут транзистор, плоской стороной или круглой ?
повернут плоской стороной...
Он и не должен звенеть при прозвонке диодов.Рекомендую сначала научится пользоватся тестером.Lander писал(а): Делая тоже самое с тестером, тестер не звенит ни в одну сторону ни в другую.
Расположение выводов такое же.Это маркировка если транзистор плоской стороной к себе.НО! 8550 бывают с разной цоколёвкой.Поэтому лучше проверить тестером.Lander писал(а):Подскажите еще пожалуйста, у SS8550B (аналог КТ6115а) - расположение выводов, такое же как и у КТ6115а ??
Не факт что это транзистор.allplayer писал(а):Ссори, если не в тему. Что это за транзистор?
На корпусе транзистора черным написано:
1402D
PH 2 4
И всё на бело-серебристом покрытии
а если у вас там не стоит звонок - какого он будет звенеть - ставьте на звонок и усё
Ничто из ниоткуда ни появляется и ничто вникуда не пропадает!
распиновку К1НТ251
Собсно, ищу. В гугляндексах только объявления о купле-продаже.
Меня зовут Серёга, если кто не понял.
Если до завтра терпит, то могу в справочнике посмотреть, если есть - выложу..
А искать лучше по её новому обозначению...
Во.. Света, как всегда - тут как тут.. Мя хотел в таком-же посмотреть, только в бумажном..
