- Телефонник умощ коррект.lay
- (172.55 КБ) 925 скачиваний
- (18.41 КБ) 4614 скачиваний
Высококачественный телефонный усилитель.
ВОТ ПРОВЕРЬТЕ ПОЖАЛУСТА.Вроде так на мази. резисторы эмиттерные по 1ому 0,25вт
Гдето я встречал мнение, что эмиттерные резисторы в выходном каскаде снижают эффект от "шунта Акулиничева"... Т.е., в данном случае можно было упростить схему смещения выходного каскада... ?
Можно было ввести еще отслеживание падения напряжения на этих резисторах(еще пара маломощных транзисторов и 4 резистора ) . Я не стал усложнять. Термостабильность не изменилась,ну подумаешь на пару соток тысячных в теории прибавилось и что? Главное спектр искажений неизменился. Р.СЕсли на плате добавить еще 2 пары выходников , то неплохой полосовой усилитель получится даже на работу на 4ома. .As писал(а):Гдето я встречал мнение, что эмиттерные резисторы в выходном каскаде снижают эффект от "шунта Акулиничева"... Т.е., в данном случае можно было упростить схему смещения выходного каскада... ?
Думаю, что даже в данном случае такое значение эмиттерного резистора оптимально. Но это - мнение, основанное на разъяснениях Д. Сэлфа. Но это действительно подтверждается. Неоднократно применял и применяю при моделировании такое значение, есть конструкция в "железе"
Печатка удалась!
Учтено всё, классика. Мало того, на этой печатке можно создать линейку усилителей малой и средней мощности практически без переделок и доработки. И если интересует моё мнение - проверяться Вам уж давно не нужно
П. С. В принтере закончились чернила, пришлось переключать картинку; поэтому я мог прозевать что-то, но старался, чтобы этого не произошло
А я вот перешел снова на рисование лаком, вручную. Что-то испортились подрядчики - на единичные экземпляры и цены заоблачные, и качество ухудшилось. Дважды уже попадалось...
Рисовать лаком, это конечно художественно, но чем вам фоторезист не угодил?
Мне быстрее лаком, если несложная. Это при высокой плотности - тогда фоторезист. А так - на 1 мм две дороги нарисую, даже потом прозванивать не нужно. Навык остался ещё с увлечения УКВ-связью, тогда ещё понятия про всякие другие способы не было. Да и тренировка хорошая, имею ещё увлечение - наручные механические часы и работаю без лУпы.
Понятно. А у меня по рисованию 3 балла. А реально 2. Я не нарисую. А фоторезистом дороги между выводами SMD получаются.
Рисовать не пробовал, а сложные эскизы - механизмы и сборочные - могу.
Да простят нас модераторы
Вот, что у меня с платой получается. Решил в выходном каскаде только одну пару транзисторов использовать.
Сильноточная и слаботочную землю разделил.
Вот не знаю, заливку землёй вокруг операционникаделать или нет?
Ролик превью 3D на рутубе
http://rutube.ru/tracks/4509824.html?v= ... 349564b51a
А вот ещё добавил ролик на ютуб в HD качестве.
http://youtu.be/BTiuuBXz2vU?hd=1
Последний раз редактировалось TuzRostislav Пн июн 06, 2011 18:58:59, всего редактировалось 3 раза.
Да наверное ОУ в соике лучше сверху вторым слоем типа экрана прикрыть
TuzRostislav, в какой программе можо сделать подобные тридэ?
DipTrace 2.1.9.3 beta (51.5 Mb, build May 5, 2011)dmr писал(а):TuzRostislav, в какой программе можо сделать подобные тридэ?
А тут ещё можно 3d моделей накачать, если комплектных не хватает.
А действительно, это лучше будет? Снизу этого операционника и так железяка на корпусе прилеплена и плюс ещё земляная дорога под операционником проходит.Максим_В писал(а):Да наверное ОУ в соике лучше сверху вторым слоем типа экрана прикрыть
Образующаяся ёмкость из-за второго слоя земли не навредит?
Если вместо AD845 ставить LM318, схема обвязки меняется? Насколько я знаю у LM318 немного другая цепь коррекции. Можно ли обойтись вообще без коррекции LM318 при неинвертирующем включении, я имею в виду ноги 1,5,8. ?
