Часы-календарь-термометр (Mega8+DS1307+DS18B20+4LED)
Сообщение DiGiCat »
rx3rb писал(а): 2. Вот, наваял только что! Прошу уважаемых форумчан посмотреть и, если не влом, проверить на ошибки. Просьба сильно не пинать... :shock:
Дороги немного потолще можно сделать - место позволяет и тут мельчить нет смысла, а то если подтравяться потом баги вызванивать...
за избыточное цитирование при ответах могут и по шапке...
scio me nihil scire...
_______________________
Изображение <= Жалобная кнопка в правом нижнем углу... )
Сообщение rx3rb »
DiGiCat писал(а): Дороги немного потолще можно сделать - место позволяет и тут мельчить нет смысла, а то если подтравяться потом баги вызванивать...
Ок, понял! Поправим.
73! de rx3rb
Сообщение rx3rb »
DiGiCat писал(а): за избыточное цитирование при ответах могут и по шапке...
И это понятно! :))
73! de rx3rb
Сообщение rx3rb »
Вот как бы итогово-поправленный вариант.
GNS-8011BUE-21-1.lay
(28.24 КБ) 806 скачиваний
Последний раз редактировалось rx3rb Пн июн 06, 2011 17:04:00, всего редактировалось 1 раз.
73! de rx3rb
Сообщение smit69 »
rx3rb писал(а):Вот как бы итогово-поправленный вариант.
А я б еще разделительные светодиодики маненько бы наклонил, на угол наклона сегмента, так прикольнее смотреться будет!!! Имхо мое мнение, прошу не пинать сильно! :hunger:
Закон Ома, закон Ома - весь уголовный кодекс перечитал -НЕТ ТАМ ТАКОГО!!!
Сообщение rx3rb »
smit69 писал(а):А я б еще разделительные светодиодики маненько бы наклонил
Согласен, уже поправил.
73! de rx3rb
Сообщение jumbo »
диоды нужно наклонять, на такой же угол, как и сегменты в индикаторе, тогда будет казатся что это одно целое.
нужно не только знать, но и уметь это объяснить
Сообщение rx3rb »
jumbo писал(а):диоды нужно наклонять, на такой же угол, как и сегменты в индикаторе, тогда будет казатся что это одно целое.
Если Вы внимательно посмотрите на ПП, то увидите, что верхний светодиод смещен чуть вправо, а нижний - чуть влево. Если провести прямую точно по центам окружностей (светодиодов), то будет видно, что она (прямая) наклонена вправо, то бишь приблизительно с тем же наклоном, что и сегменты на индикаторах. Или Вы что-то другое имели в виду?
(64.88 КБ) 980 скачиваний
Последний раз редактировалось rx3rb Вт июн 07, 2011 14:15:42, всего редактировалось 1 раз.
73! de rx3rb
Сообщение Danko »
А по мне все это буря в стакане :)
Светодиоды с выводами вплотную к плате паять нельзя нужно оставлять длину выводов не менее 5 мм иначе есть гарантия перегреть светодиод при пайке.
А пяти миллиметров хватает чтобы перемещать светодиод влево или вправо т.е. даже если плата разведена без наклона то ее всегда можно подправить.
Тем более, что все это дело вкуса и если это у Вас первые то могу сказать вторые будут в сто раз лучше первых :)
Первое, что привлекает в программировании, объяснить просто: ты говоришь компьютеру что то сделать, и он это делает. Безошибочно. Всегда. Без возражений.
Линус Торвальдс. "Just for fun. Рассказ нечаянного революционера"
Сообщение rx3rb »
Danko писал(а):и если это у Вас первые то могу сказать вторые будут в сто раз лучше первых :)
В общем-то Вы правы. Главное - чтобы заработало!!! И принесло удовольствие от проделанной работы! Спасибо, Danko, за причиненный зуд рукам - давно такого не было!!! :)))
73! de rx3rb
Сообщение Nimnul »
OFF
Danko...ну когда, ты обрадуешь новыми часиками...уж заждалсо :))...когти чешутся 8)
Сообщение BV-Dial »
Nimnul уже -Часы-термометр-будильник 12LED(mega8/88+DS1307+DS18x20*2)
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=20&t=49530
Есть такие решения, после принятия которых, тараканы в голове аплодируют стоя.
.......Отругал своих тараканов, рассадил в голове по полочкам, запретил меняться местами.....
Притихли, не беспокоят, шёпотом обсуждают какой я плохой......
Сообщение Danko »
Это и новые и одновременно старые часы. В воскресенье они переедут новой хозяйке (мой сестре) и я займусь новыми часами.
Одни будут на двухцветных семисегментниках (4 разряда, статика + линейка из семи светодиодов для дней недели),
вторые - светодиодная матрица 16*16 (без наворотов просто часы - термометр)
ну а третьи тоже на матрице, но только 16*24, с графикой и всякими штучкам на экране.
cAc
Сообщение cAc »
Вот и я уже собрал эти замечательные часы. Спасибо автору за замечательный проект. При программировании фюзов указал частоту 8Мгц вместо 4 для динамики. Это мне не дало возможности выставить настройки под свой индикатор, не возможно было войти в меню удерживая кнопку "плюс", при включении питания. В этом случаи также не работала кнопка "К". А так все работает замечательно. Схему делал на SMD деталях, без ULN2803, индикатор KEM-5641-BG с общим анодом, зеленого свечения, с транзисторами BC857 в общих анодах. Если кого заинтересует, могу выложить здесь архив. Но печатку делал под себя, в Orcade, есть pdf файл для печати под ЛУТ. На плате все разместил за исключением транса
Сообщение kret_a_v »
cAc писал(а): Если кого заинтересует, могу выложить здесь архив. Но печатку делал под себя, в Orcade, есть pdf файл для печати под ЛУТ. На плате все разместил за исключением транса
конечно же выложите пож. :beer:
всем будет интересно....
cAc
Сообщение cAc »
Вот добавил схему часов как это сделал я.
Конденсаторы С4 и С5 можно впаять выводные.
Индикатор, кнопки и перемычки разместил с другой стороны, туда же припаял держатель для батарейки, снятый со старой материнки. Можно держатель паять и со стороны дорожек но сам корпус его мешает это сделать :)
Резисторы R111-114 - не ставил, R15-22 поставил два в паралель по 1К, просто других небыло, думаю что их можно поставить и на 390 ом.
Только что проверил на точность хода. За сутку они у меня ушли вперед на 5сек, значит такой кварц, думаю коррекция выручит.
Danko - респект и уважение!!!
CLOCK-TERM_MEGA8_FULL_V2.rar
(427.22 КБ) 643 скачивания
cAc
Сообщение cAc »
А вот как смотрелось, еще не все детали впаяны
(235.18 КБ) 909 скачиваний
Последний раз редактировалось cAc Вт июн 28, 2011 14:44:54, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Ant-RG »
А вот что доделал сегодня я, часы предназначены для управления четырьмя большими индикаторами на светодиодах, ключи на мосфетах, П-канальные сборки в сегменты и Н-канальные стоят в разрядах, на нагрузке ещё не проверял но без нагрузки работает нормально, на плате так же спаян ШИМ-регулятор яркости на тини15 с прошивкой любезно написанной Danko :beer: Если кого заинтересует готов помочь но схемы нет, рисовать было лень...
Часы.lay
(225.69 КБ) 425 скачиваний
(208.78 КБ) 1085 скачиваний
(184.92 КБ) 947 скачиваний
I'am a Rock N' Roll-Aholic
Сообщение jumbo »
Еще одна конструкция часов, динамика с 1" индикаторами.
Сообщение micro »
Уважаемый Danko, а нельзя добавить в эти часы семь светодиодов для показа дня недели. Понимаю что проект завершен, но все же решился Вас попросить. Можно добавить пятым разрядом в индикатор. Как раз у микроконтроллера остался свободный вывод. Сам в программировании не силен поэтому прошу Вас.
Вернуться в «AVR»
