Гальваническая развязка
- moLCHec
- Мявтор!
Не знал в какую ветку поместить если что перекиньте.
Короче задача такова есть выход контроллера и надо "включать" нагрузку сети 220 В ток 5-7 Ном. 10 мах. так вот если тиристор применить ели его прошьёт то известно к-ру кирдык с оптронами жулить чёт не горит, получится ли здесь IGBT-транзисторы применить мы мельком в инсте их проходили а преподша заболела и спросить негда.
Настоящий кот всегда либо голоден,
либо невыспался ...
либо невыспался ...
- Николай
- Открыл глаза
IGBT-транзисторы под переменным напряжением разве работают
ИМХО симмистор форева для такова дела
http://amt.ural.ru/electronics/power-triac.php3
- Старый ржавый электронщик
- Говорящий с текстолитом
ну если нужна гальваническая развязка, то только оптикой или реле. Что транзисторы, что симисторы не изолируют сеть от схемы управления.
А если надо сделать сопряжение контроллера и симистора, Николай наверно знает схему управления симистором, расскажи
путь наименьшего сопротивления проходит по пути наитолстого провода (с) Сергей Соболь
- Николай
- Открыл глаза
Кстати твердотельными реле и сами симмисторы непосредственно называют. Так что в этом смысле непосредственно ТТ и будешь комутировать. Сами оптопары на большие токи не расчитаны, а если и есть такая фича которая смогет сама нагреватель комутировать, то лавандоса будет стоить не меряно (это изходя из личного опыта). Вышеприведенная схема собирается на раз, сам длал на BT137E, у него ток затвора всего 5mA, так что детальки брал чуть другие, нагрузку если она извесна мона поставить последовательно всей схеме и не выносить отдельный провод за нагрузку (относиться ко 2й схеме).
- moLCHec
- Мявтор!
прикинул я ТТ нафиг не нужны т.к. зачем переменку комутировать если на управление силой постоянку даёт , решил на силу IGBT кинуть те что у нас есть 600В и ток 30-35А Рк от 160Вт паралельно разной структуры законектить и двумя оптронами закомутировать Uупр=20В.
либо невыспался ...
либо невыспался ...
- moLCHec
- Мявтор!
я потому и спрашиваю что не знаю, написано так
"Также для сокращения числа внешних компонентов, в транзистор может быть встроен мощный высокочастотный демпферный диод (обычно подключен: эмиттер транзистора - анод диода, коллектор транзистора - катод диода)
вот здесь http://www.promelec.ru/lines/tranz_3_1.html
либо невыспался ...
либо невыспался ...
- moLCHec
- Мявтор!
приобрёл я таки ТТ фирмы SHARP S202S01 8А-250В Uупр=1,2...1,4В стоит 120 руб 1 шт. Так что непосредственно ТТ вполне можно коммутировать и развязка будет, только я сомневаюсь что эта штука 8*250 Вт рассеять может. А про мощность ничего не написано в дате.
- s102s01.pdf
- (57.15 КБ) 627 скачиваний
либо невыспался ...
либо невыспался ...
