Как перейти из RGB в Video component для Spectrum
Сообщение РадиоDOG »
Здравствуйте!
Нашёл я в шкафу zx sprctrum, захотел я его включить. Но на телеке нет входа RGB, только VIDEO component c разъёмами YCrCb.
Помогите подключить (скарта у меня нет). :?
Сообщение yaotzin »
РадиоDOG писал(а):Здравствуйте!
Тоже это надо, на сайте http://zx.pk.ru/showthread.php?t=10548& ... 2%F5%EE%E4 есть продают плату которая с rgb делает video под монитор и в component. Там еше советуют както через резисторы rgb и в component. Во общем если получится через резисторы както и сделаешь, напиши как:)))
Сообщение VIRGO »
Если у Спектрума есть композитный выход, можете подключить его в Y. Чёрно-белую картинку покажет.
R3Dio 73!
У спектрума есть только 5 выходов видеосигнала R, G, B, S и земля. А на телеке YCC и общ.
Сообщение Alexey_N »
А AV-вход на телеке есть?
Индукционный нагреватель - 20% (наладка). TIG сварка - 10% (детальки)
ВЧ генератор 150МГц - 80% (наладка). Мостовой ИИП - 40% (подкл. ОС).
Типо да, а зачем, там надо сигнал кодировать?
Сообщение eygen »
В свое время париться не стал, разобрал какуюто игровую приставку там модуль был из RGB композитный делал и ВЧ. Показывал достойно и заморочек никаких, поискать дак может у кого валяются такие железки без дела :)
РадиоDOG писал(а):Типо да, а зачем, там надо сигнал кодировать?
ну так к AV-входу гораздо проще схемку сделать чем к какому-то YCC и кодировать там ничего не надо, там только смешать все сигналы и все (RGB и синхро).
Сообщение VIRGO »
А может на выходе S композитный сигнал? Я не знаю какая схема, но иногда так делали. Попробуйте подать на видеовход. Если окажется композит тогда можно его использовать в качестве Y, а два цветоразностных сформировать из RGB с помощью схемы. Если на выходе S простая синхросмесь, то её надо будет замешать в канал Y.
(59.77 КБ) 892 скачивания
R3Dio 73!
А можно нормальную схему, а не модель.
Сообщение yaotzin »
вот в приставке dendy, там 3 платки, 1 для джойстиков, 2 сам проц, 3 - выход rf и video, помоему в ту платку где rf и video как раз заходит от проца R G B и Y ???
yaotzin писал(а):вот в приставке dendy, там 3 платки, 1 для джойстиков, 2 сам проц, 3 - выход rf и video, помоему в ту платку где rf и video как раз заходит от проца R G B и Y ???
нет. на той плате собраны стабилизатор на 5В, и аудио-видео - передатчик, т.е. на него сразу подается полный видеосигнал, вот например схема.
