Логический переключатель
pyzhman
Re: Логический переключатель
Сообщение pyzhman »
В качестве U4 можно использовать например 4011.
Docendo discimus
Meteor
Сообщение Meteor »
Alexey_N писал(а):Объясни причем тут время обнуления. Да, оно разное - это понятно и разница в наносекунды, но оно то тут причем - триггеры все равно успеют обнулится до следующего нажатия кнопки (до следующего импульса на входе).
Поясняю. Опираюсь исключительно на свой опыт применения логики.
Если сброс организован через элемент "И" то при разном времени обнуления регистров счетчика сигнал сброса срывается при первом обнуленном регистре. Не факт что остальные успеют сбросится - это уже проверено не однократно. Поэтому, "взрослые дяди" через схему "И" запускают ждущий мультивибратор, который формирует импульс гарантированной длительности. И длительность эта больше чем время необходимое на переключение.
Загружая на вход компьютера "мусор", на выходе получим "мусор^32".
PS. Не работаю с: Proteus, Multisim, EWB, Micro-Cap... не спрашивайте даже
Alexey_N
Сообщение Alexey_N »
ага, т.е. ты имеешь ввиду, что как только на выходе 4 (т.е. 3-его триггера) появится 1, то образовавшийся перепад, попав на входы сброса триггеров сам себя и прервет. в таком случае, думаю, достаточно поставить диф. цепочку 1к;0,01мк перед входом сброса.
Индукционный нагреватель - 20% (наладка). TIG сварка - 10% (детальки)
ВЧ генератор 150МГц - 80% (наладка). Мостовой ИИП - 40% (подкл. ОС).
Meteor
Сообщение Meteor »
Ты все правильно понял. Решение я написал. Пробовали и дифф, точнее интегрирующие цепочки вешать. Результат не очень хороший - борьба компромиссов. Одновибратор дает лучшее решение во всех случаях.
Alexey_N
если говоришь все это хреново работает (имею ввиду сброс), тогда схему надо делать на отдельных триггерах без сборса. вот, например:
(45.76 КБ) 632 скачивания
Meteor
Сообщение Meteor »
Эта схема жесче должна работать)) Готовь зачетку :write:
Alexey_N
да, забыл, в ней соответственно вместо генератора - та схема антидребезга, которую автор хотел применить ...
Meteor
Сообщение Meteor »
Оффтоп
Alexey_N писал(а):да, забыл ...
за забывчивость балл снижу :evil:
Alexey_N
Meteor писал(а):за забывчивость балл снижу :evil:
какие баллы, экзамен что-ли сдаю :)))
DLL32
Сообщение DLL32 »
короче автор всем доволен:P спасибочки вам всем за помощ:)
"The only thing necessary for the triumph of evil is for good men to do nothing" Ebmund Bruke(1729-97)
Alexey_N
так какой вариант схемы автор собрал? :))
deinewaffe
Сообщение deinewaffe »
может поможет.
Рабочий стол.rar
(152.01 КБ) 236 скачиваний
Alexey_N
это скорее в соседнюю тему " "Простой электронный переключатель" - вопрос ".
DLL32
Сообщение DLL32 »
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=69040
вот что собрал автор:) только убрал R1 как посоветовал pyzh_man
всем доволен
