Радиоуправление: делаем сами.
Re: Радиоуправление моделями : делаем сами ;)
Сообщение aen »
bambyk писал(а):Раньше существовали да и сейчас что то есть, просто у буржуев
Раньше тоже не существовали и при чем тут буржуи? У нас тоже по ГОСТУ существует ряд номиналов и например в ряду Е192 есть номиналы 4,99 пф и 5,05 пф, только зачем в большинстве случаев это нужно если можно взять широко распространенный конденсатор 5,1 пф из ряда Е24
http://www.elmicom.ru/res_nom_s.shtml
dinets
управление по радио
Сообщение dinets »
расстояние 150м (почти чистое)
нужно управлять одним реле
просто передавать один дискретный сигнал, тоесть есть радиоволна замкнули исчезла разомкнули...
Подкиньте пожалуйста схемы и решения что по проще.....
Размышления по поводу передатчика(возможно бред).....
есть мысль для простоты настройки, входной контур у приёмника и задающий у генератора должны быть одинаковыми... посему нужна схема генератора с катушкой без серединных выводов... наверное так проще настроить будет
Сюда перенес.
Читайте эту тему в начала. В ней не один раз говорили про это.
radio-kot
Re: управление по радио
Сообщение radio-kot »
Проще купить. Это решение.
rafa_el
радиопередатчик на реле
Сообщение rafa_el »
Доброго времени суток :))
Подскажите пожалуйста как сделать одну простенькую схемку?
Нужна кнопка, при нажатии которой на расстоянии 5м замыкалось реле(максимум 2 реле)
Питание от батарейки.
То есть мне нужен передатчик и приемник...Может быть поделитесь знаниями?? :shock:
Перенес сюда.
Тему с начала почитайте. В ней не один раз говорили о таких схемах.
Останутся вопросы, то в этой теме и пишите.
Kvasshtain
Сообщение Kvasshtain »
Вот http://vrtp.ru/index.php?act=categories ... ticle=1235 хорошая штука, заюзайте одину или две кнопки, вот вам и будет счастье.
Говорят, что у него нет носа и рта, и что он общается телепатией. Говорят, что у него зеленая кожа, и он питается как растение, закопав ноги в землю и подставив спину солнцу. Все что знаем мы: его зовут Вовэн.
МП 42 Б
Сообщение МП 42 Б »
Kvasshtain писал(а):заюзайте одину или две кнопки, вот вам и будет счастье.
Токма маленько напряжно с прошивкой будет.
Вот эта доступней будет
Pic РДУ.zip
(29.68 КБ) 388 скачиваний
Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов — то нет цели! А когда нет цели …Изображение... плохо кончится дядя Вова
uwrtey
Сообщение uwrtey »
ну вот начал собирать.........viewtopic.php?f=25&t=29492&start=40
так то на ПИКе гораздо проще сдлать (по крайней мере так кажется)
не зная броду не лезь к вольтмоду
Kvasshtain
Виноват. Прошу прощения. Там же http://cxem.net/uprav/uprav12.php нет прошивки. Но Вам же всего две команды достаточно. Тогда вот не плохая весч http://cxem.net/uprav/uprav13.php. Правда в приемной части используется радиомодуль, но по моему можно синтезировать (объединить) радиотракт приемника и передатчика из первой ссылки http://cxem.net/uprav/uprav12.php, а цифровую часть из второй http://cxem.net/uprav/uprav13.php. Прошивка скорее всего не будет требовать изменений.
А что касается download/file.php?id=69459 , то это классная вестч, но там же пропорциональное управление, а человеку просо кнопочка нужна в числе двух штук.
katok619
Сообщение katok619 »
Подскажите,что нужно подключить к радиозвонку,чтоб создать радиоуправление?Или киньте ссылку...
Сообщение aen »
Так схем этих звонков много и какой у Вас никто не знает. Вот я взял два первых попавшихся, а свою разбирай и смотри сам
Или примодайте скотчем к нему любой акустический выключатель и пользуйся. :)) .
Схем таких выключателей на сайте много разных.
Вот тоже первая попавшаяся.
http://www.radiokot.ru/circuit/analog/home/03/
Шутка. :cry:
(40.98 КБ) 1821 скачивание
katok619
Спасибо.Я звонок еще не купил.Я как раз хотел определится,можно ли из него сделать радиоуправление.Оказалось можно.
katok619
Можно ли изменить частоту?Например конденсаторы(частотозадающие)заменить?
Сообщение aen »
В приемнике можно, а в передатчике нельзяю т.к. там он сделан на ПАВе.
(31.33 КБ) 3077 скачиваний
katok619
А если в приемнике заменить,это изменит частоту?Или тогда вообще работать не будет?
Сообщение aen »
Зачем менять то?
Приемник и передатчик на одной частоте должны работать. Если только в приемнике изменишь, то свой передатчик уже не примешь.
katok619
А какая обычно частота у радиозвонков?
Сообщение aen »
Я на схеме передатчика красным обвел ПАВ на частоту 433 мгц
Вот на этой частоте и работают.
katok619
Понял.А например моб.телефон не создает помехи для радиозвонка?А другие устройства?
Сообщение aen »
На этой частоте много помех и если хочешь с ним радиоуправляемую бомбу делать, то не советую или заряжай её где нибудь далеко от людей, что бы кроме тебя никто не подорвался.
Для бомбы нужна другая система.
katok619
А ты догадался :))
Правда не совсем бомбу...Просто нужен пульт для управления пиротехническими устройствами.А испытываю я свои феерверки в поле.По идее помех быть не должно...Но ты таки прав...
Подскажи пожалуйста, как сделать помехозашищенное радиоуправление.
