МИДИ из Спектрума (динамическая)
Сообщение NE_ON »
Есть ZX Spektrum 48 как превратить в динамическую МИДИ
Сообщение Dmitry Dubrovenko »
Так понимаю, "динамическая МИДИ", это динамическая MIDI-клавиатура?
Тогда, для начала, нужна сама клавиатура. От её механики будет зависеть, возможно ли?
Сообщение Skysmoker »
Панятна...
Ничиво нипанятна! :( :dont_know:
[b][color=#FF0000][size=120][u]КАР[/u]фаген ДОЛЖЕН БЫТЬ РАЗРУШЕН.[/size][/color][/b]
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
Кстати, а динамическая мидиклавиатура - это как?
Сообщение pyzhman »
Во вопросец тс!
Docendo discimus
Сообщение Brigadir »
SeregaT писал(а):Кстати, а динамическая мидиклавиатура - это как?
Динамическая клавиатура(чувствительная,сенсорная и т.п.) - клавиши реагируют на скорость нажатия (на подобие как в фортепиано: сильней стукнешь = громче струна зазвенит). Электронная схема: под каждой клавишей стоят две кнопки: одна кнопка немного ближе к оси поворота клавиши, вторая чуть дальше, поэтому они нажимаются не одновременно(вторая чуть позже - всегда). процессор опрашивает кнопки и измеряет скорость отставания включения второй кнопки, чем меньше разница во времени - тем громче звук на выходе синтезатора.
МИДИ: - это не клавиатура, это стандарт передачи управляющих импульсов для управления синтезатором( наподобия USB в компьютере.). МИДИ клавиатура - клавиатура, не имеющая своего процессора синтеза звука, а всего лишь голая механика с выходом МИДИ для связи с компьютером или внешним процессором синтеза звука. То есть недоделанный уродливый инструмент по цене полноценного синтезатора(а то и дороже). Этот девайс придумали для концертного применения, где на стойке можно наложить 3-4 клавы и подключить их к одному ящику с музыкальным процессором. Так удобнее и оперативнее управлятся музыканту(когда нет времени переключать тембры и прочее).
А поболтать?
Возможности Спектрума слишком скромны для синтеза звуков (требуется более скоростная машина с большим обьемом памяти). Так что забей на эту прихоть. Самое печальное: очень маленькая скорость процессора. (нужна скорость как у современного компьютера - более 1 Гига).
А поболтать?
Сообщение Goldsmith »
Brigadir писал(а):МИДИ клавиатура - ...недоделанный уродливый инструмент по цене полноценного синтезатора(а то и дороже).
Тут вы несколько преувеличили.
Примерно как сказать: "системный блок компьютера - это недоделанный уродливый девайс без клавиатуры и экрана по цене полноценного ноутбука (а то и дороже)". Кто-то найдет в этом резон, а кто-то и не согласится.
По теме: не понял причины, по которой в качестве исходного сырья для клавиатуры выбран именно ZX Spectrum. Наверняка найдется масса других предметов, столь же непригодных для этой цели, но менее экзотических.
Любой дурак может писать код. Настоящий профессионал - это тот, кто способен постоянно создавать продукт высокого качества, укладываясь при этом в бюджет.
J. Ganssle
Brigadir писал(а):процессор опрашивает кнопки и измеряет скорость отставания включения второй кнопки
А у меня есть драм-аппарат Алесис (там всего 16 клавиш), так там, в качестве датчиков использованы пьезоэлементы (напаяны на плату, с обратной стороны от клавиш, по одному на четыре клавиши). Видимо работают по принципу тензодатчиков, ибо сама плата закреплена жёстко только с одной стороны. Вторая же имеет возможность перемещаться в небольших пределах.
Brigadir писал(а):Возможности Спектрума слишком скромны для синтеза звуков
Насколько я понял вопрос, человек хочет на Спектруме не звук извлекать, а именно обслугу самой клавиатуры сделать.
На мой взгляд тоже идея бредовая. Это делается без проблем на одном, максимум двух микроконтроллерах (причём не самых мощных).
orinoko
Сообщение orinoko »
А Синклер на сегодня и можно рассматривать, как микроконтроллер, но не в одном корпусе, а на дискретных элементах :)
Собутыльник Сэра Мурра
Сообщение WildCat »
Я тут подумал - если спектрум полноценный (с разведенным портом периферии), то можно попробовать повесить датчики через сдвиговые регистры и программно управлять состоянием порта и считывать его. Возникнет только две проблемы - куда выводить миди сигнал и клавиатуру сложновато сделать динамической без нехилого нагромождения.
Сообщение NE_ON »
Brigadir писал(а):Возможности Спектрума слишком скромны для синтеза звуков (требуется более скоростная машина с большим обьемом памяти). Так что забей на эту прихоть. Самое печальное: очень маленькая скорость процессора. (нужна скорость как у современного компьютера - более 1 Гига).
МИДИ не синтезирует звуки, а дает команды. Ее задача - какая нота и какой длительности в данный момент времени должна звучать. Дальше проблема обработчиков.
Не знаю как файл прикрепить, есть готовые наработки. Не хочется плату процессора перепахивать
MIDI-клавиатура3.doc
(355.5 КБ) 422 скачивания
NE_ON писал(а):МИДИ не синтезирует звуки, а дает команды
Ну, МИДИ-"приёмник" как-раз принимает команды, и синтезирует звуки. :wink:
NE_ON писал(а):есть готовые наработки.
Так понимаю, это то, что в "Радио" публиковалось?
Уж очень старая элементная база.
У меня есть недоделанная разработка на двух ПИКах среднего семейства. А недоделанная потому, что подвернулась задёшево "Фатар-SL-161". Если бы моя механика была бы в корпусе, и не требовала доработки, я бы, наверное, её всё-равно доделал. А так, "отложил до лучших времён".
Вот думаю сделать МИДИ-клавиатуру из старой детской игрушки (2 октавы всего), да приделать туда же простенький тон-генератор, да драм-аппарат. :)
Сообщение Dimone »
Динамическая, возможно имелось ввиду с ремаппингом , те быстрым переназначением
А вот чтонедоделанная это скорее всего -лололо...
чем недоделанная эта: http://www.alltime.ru/catalog/music/mid ... &back=list
-дороже синта? , имелся ввиду наверно casio...
толковые синты дешево не стоят, не говорю про класс Juno, и Viruss
и про понты типа Nordlead
что аналоговые http://www.muzoborudovanie.ru/equip/studio/synth/a6.php
шо цифровые http://www.alltime.ru/catalog/music/syn ... &back=list
Вернуться в «Умные мысли»
