ВСЁ про Sprint Layout
Сообщение Valek3306 »
leonid62, спасибо за совет, но я не до конца понял, что вы имели в виду под "Скоректируй QFP44 так , что-бы при переходе на шаг сетки 1.27мм сохранялось правилиное расположение выводов" Не могли бы вы рассказать по подробнее?
Маленький хакер в подстанцию влез
Перенаправил поток он с АЭС
Клевая мощность два мегаватта,
Быстро горит материнская плата!
Сообщение yurgenfon »
leonid62 писал(а):
Valek3306 писал(а):Извините за глупый вопрос, но все же, проблема в том, что когда я достаю из библиотеке QFP44 не как не могу подобрать шаг сетки, что бы проводники попадали на ножки чипа. Или этого както еще добиваются?
Выбери в настройках шаг сетки 0.079375мм.
Увелич, чтобы была видна сетка.
правилиное расположение выводов. После можно QFP44 перемещать как угодно, но она всегда будет
принимать правильное позиционирование относительно сетки.
Фигня какая, шаг между ногами TQFP44 0.8 мм, никак это с сеткой 1.27 не срастить. Нажимайте когда рисуете дорогу Ctrl и дорожка пойдет не по сетке.
Сообщение leonid62 »
yurgenfon писал(а):Фигня какая, шаг между ногами TQFP44 0.8 мм, никак это с сеткой 1.27 не срастить.
Совеошенно верно! Я не учёл эту разницу. :oops: Я подумал что макрос взятый с базы и с дюймовым размером, Бывает точно не позиционируется на разметочной сетке. Возможно из-за того, что эти макросы были созданы в других версиях. :dont_know:
Это правильный вариант.Изображение
Пользуюсь pdf-кой, не помню где скачал. Называется Packaging от Микрочипа. Там все футпринты корпусов трансов и микросхем. PDF текстовая, а не сканированная-поэтому корпуса искать легко.
yurgenfon писал(а):Пользуюсь pdf-кой, не помню где скачал. Называется Packaging от Микрочипа. Там все футпринты корпусов трансов и микросхем. PDF текстовая, а не сканированная-поэтому корпуса искать легко.
Это он и есть? :shock:
http://www.microchip.com/stellent/group ... 012702.pdf
Точно!!!
Сообщение юрик Воронеж »
вот замутил тут макрос TQFP32. Посмотрите ,пожалуйста, всё ли правильно?
кривой тофп.lay
мой криво
(5.36 КБ) 634 скачивания
Ничто из ниоткуда ни появляется и ничто вникуда не пропадает!
юрик Воронеж писал(а):вот замутил тут макрос TQFP32. Посмотрите ,пожалуйста, всё ли правильно?
Вот сделаннй по футпринту производителя.
TQFP32.lay
(5.34 КБ) 313 скачиваний
Спасибо вам!а!д!ы!н!
Сообщение ploop »
Да скачайте уже нормальный спринт со всеми макросами!
http://radio-hobby.org/modules/tdmdownl ... d=2&lid=15
ploop писал(а):Да скачайте уже нормальный спринт со всеми макросами!
Там отсебятины много, лучше самому по даташитам.
Сообщение ПаяльникоFF »
такой вопрос уже, наверное, был но все-таки как обьединять выводы компонентов и проводники с заливкой?
к примеру вот как на этой плате:
Паяльна станція.lay
(48.86 КБ) 649 скачиваний
Сообщение Seal »
Выделить ЛК проводник, внизу на панели свойств контура установить ширину зазора 0.0мм.
(24.29 КБ) 670 скачиваний
Сообщение I-Basil »
Есть ещё "вариант" http://portsoft.org.ua/portable/graphic ... table.html. Попробовал понравилось :P
"... Не НАДО изобретать велосипед, а НЕОБХОДИМО!"
У этой версии не работает термобарьер SMD-контактов! :))
Здесь обсуждалось; http://www.picbasic.ru/forum/8-447-2
Сообщение ploop »
ПаяльникоFF писал(а):такой вопрос уже, наверное, был но все-таки как обьединять выводы компонентов и проводники с заливкой?
Разгруппируешь компонент, выделяешь вывод, который надо с заливкой соединить, и в свойствах ставишь галочку "термобарьер"
Только смотри, чтоб на близлежащие пады не заехать - конфигурацию термобарьера подобрать надо.
термобарьером не оч удобно, он "залезает" и замыкает близлежащие выводы дип микросхем, а вот фишка с зазором крутая :)).
Большое спасибо
Сообщение ploop »
ПаяльникоFF писал(а):термобарьером не оч удобно, он "залезает" и замыкает близлежащие выводы дип микросхем, а вот фишка с зазором крутая :)).
Большое спасибо
Он легко конфигурируется:
Сообщение Theo »
ploop писал(а): Он легко конфигурируется:
А можна поподробнее где именно это находится, а то что то не могу найти
Опции > поставить галочки (метализация и панель свойств) > поставить галочку термобарьер.
Последний раз редактировалось leonid62 Ср июл 06, 2011 20:06:35, всего редактировалось 2 раза.
