Посоветуйте усилок нч ватт на150однополярное питалово
Сериг
Сообщение Сериг »
Во первых мне нужен саб,динамик делаю,хочу минимум 150ватт ,еще нужна схема широкополостника ват эдаки на 60-100 посоветуйте,если есть печатки!
leonid62
Re: Посоветуйте усилок нч ватт на150однополярное питалово
Сообщение leonid62 »
А напряжение питания имеет значение, или любое? :)
as32888
Сообщение as32888 »
80 вольт нужно для 150Вт на 4 Ома, а для 8 Ом надо 110В питалово :))) :))) :))). И разделительный кондер нехилый (по емкости и качеству) нужен - 10000мкф 63В low esr/
Лучше мост. Две тда7294 в мост при питании +/-21..22В, ну или 43-45В однополярки. Это на 4 Ома. А для 8 Ом надо 58В.
ааааааааааааа
As
Сообщение As »
as32888 писал(а):80 вольт нужно для 150Вт на 4 Ома, а для 8 Ом надо 110В питалово :))) :))) :))). И разделительный кондер нехилый (по емкости и качеству) нужен - 10000мкф 63В low esr/
Ещё один "специалист"! 7294 в мост при 4 ома нагрузки включать АБСОЛЮТНО бесполезно, т.к. на таком сопротивлении нагрузки её выходная мощность ограничена максимальным допустимым током нагрузки (если верить даташиту - 10 ампер). На нагрузке 8 ом выходная мощность мостовой схемы будет уже немного больше, чем на одной микросхеме, на 16 омах - мост выдаст вдвое больше, чем одиночная микросхема... Т.е., мостовая схема включения применяется для увеличения напряжения на выходе усилителя (кстати, искажения мостовой схемы раза в четыре больше, чем у одиночной микросхемы...)
Кстати, в даташите, в самом конце, есть схемка, позволяющая получить от ОДНОЙ 7294 более 100 ватт... Там применена коммутация питания выходного каскада микросхемы дополнительными внешними транзисторами в зависимости от амплитуды сигнала, аналогично тому, как это делалось в одной из моделей усилителя "Вега"...
dmr
Сообщение dmr »
Почему именно однополярное? На саб?! Выходной кондер должен нехилую емкость иметь, чтобы низы не резал.
Расскажите параметры трансформатора, что там на выходе получаем, мощность и т.д.
Сериг
Сообщение Сериг »
У меня есть на 100 000 микрофарад хватит?питание12 ,7294 двухполярная и мне походу брак продали она сгоревшая с трещинамми :(
as32888
Сообщение as32888 »
As писал(а):на таком сопротивлении нагрузки её выходная мощность ограничена максимальным допустимым током нагрузки (если верить даташиту - 10 ампер)
Насчет выходного тока я не подумал, извиняй. :roll: .Тогда можно две 7293 запараллелить и честно качать 4-омную нагрузку при питании +/-40В (или 80В, если сделать искусственную среднюю точку).
As писал(а):кстати, искажения мостовой схемы раза в четыре больше, чем у одиночной микросхемы...
Ну так для второй микросхемы сигнал надо брать не с выхода первой, а со входа. То есть справа нагрузка будет качаться таким усилком http://www.electroclub.info/invest/tda7 ... /schem.GIF , а слева таким http://www.electroclub.info/invest/tda7294/hi-fi_us.htm . И искажения уменьшатся, ибо вторая микросхема будет получать выходной сигнал не от первой микры, а от входа.
Сериг писал(а):У меня есть на 100 000 микрофарад хватит?питание12 ,7294 двухполярная и мне походу брак продали она сгоревшая с трещинамми :(
Да еще и 12 вольт? Делай тогда импульсный повышающий пребразователь или мотай транс. А вместо однополярной схемы лучше мост.
ааааааааааааа
dmr
Сообщение dmr »
на TDA1562Q дело и ограничится я так думаю
купите нормальный транс
Сериг
Сообщение Сериг »
Питать буду от Акка 1562 на сколько ватт?
Radiobonchic
Сообщение Radiobonchic »
70
Сериг
Сообщение Сериг »
Поинтереснее предложения есть?
Radiobonchic
а лучшего от акб вы и не получите....делайте преобразователь...
AcousticManiac
Сообщение AcousticManiac »
Radiobonchic писал(а):70
хотелось бы напомнить, это при неслушабельных хрипах :( Чистая мощь ТДА1562 в районе 50вт. И верно сказано, что от батареи напрямую лучше ничего не придумать. Преобразователь надо, это факт(((
as32888
Сообщение as32888 »
Да еще максимальная мощность на НЧ ограничивается емкостью кондеров вольтдобавки.
ааааааааааааа
groi
Сообщение groi »
Человек не может принять решение с усилителем, а вы ему говорите, чтоб мотал преобразователь, абсурдно. ему где нить на уши навешали, про огромные мощности, он теперь и требует, автор не стоит так заблуждаться, если вам нужен усилитель на какой-нибудь скутер, можно ограничиться и 20-ю ваттами мощности 8)
Radiobonchic
никто его не вынуждает делать преобразователь....прост ему сказали что с его питанием такуюмощность не поднять
Сериг
Сообщение Сериг »
какой скутер!?я бы стал ставить на скутор 150 ватт?!там аккумулятор 7 ампер!даже послушать не успеешь как он сядет!
groi писал(а):Человек не может принять решение с усилителем, а вы ему говорите, чтоб мотал преобразователь, абсурдно.
Согласен!
Сериг
Сообщение Сериг »
где то слышал ,что можно сделать на транзисторах?
Radiobonchic
для транзисторов надо больше напруги чем у вас есть и даже 2-ух полярка...
НАПАЛМ
Сообщение НАПАЛМ »
Где вы будете сей комплекс использовать,автор?
