Сигнал с ИК пульта
Сообщение 10on »
Есть ИК пульт от телевизора. На нем гора кнопок. Реально нужно только 4.Нужно собрать замену, как можно более простую. Как я думаю, сигнал на выходе различается при нажатии разных кнопок? Измерить его характеристики? Пытался прицепиь к выходному светодиоду частотомер - цифры прыгают, осциллограф - примерно то же самое - видно пачки импульсов и только.
Сообщение nik-as »
Самый распространённый протокол RC5.
Его описание.http://www.provodnik.hut.ru/Resorce/RC5.html
Для расшифровки команд в домашних условиях, можно воспользоваться компом в качестве осциллографа.
Или http://www.s-led.ru/339-priemnik-dekode ... eniya.html
Или http://www.s-led.ru/652-upravlenie-du.html
Самая простая замена, это контроллер от готового пульта, или же придётся самому прошивать МК.
Сообщение 10on »
В пульте капля - на ней написано yw019a. Но не могу найти на нее документов.
Сообщение nik-as »
А документация зачем?
Схему можно и так срисовать, и сделать свою печатку.
Сообщение pyzhman »
Распотрошить протокол и писать, писать, писать! Не иначе.
Docendo discimus
Сообщение 10on »
Всю обвязку микры я срисую. А вот в том как устроены кнопки я не понимаю. хитросплетение обычных дорожек и какого-то покрытия.
Сообщение pyzhman »
Смысл обвязки, если микры не будет?
Docendo discimus
Сообщение nik-as »
Это хитросплетение всего лишь матрица, надо только разобраться где столбцы а где строки.
http://www.teletehnika.info/uploads/mas ... sung-1.jpg
Сообщение 10on »
Хочу собрать вот-такое. http://www.radiohlam.ru/control/ikpult_PIC12.htm
И попробовать проанализировать сигнал с моего пульта вот так: http://radiokot.ru/circuit/digital/pcmod/07/ .
Из этого что-нибудь выйдет?
Сообщение PE_VK »
Есть такая программа, RCExplorer называется.
http://slydiman.narod.ru/scr/rcexplorer.htm
В ней все есть для успешного просмотра
различных протоколов. Сам постоянно пользуюсь.
Есть другой путь.
Записать нужные вам кнопки в обучаемый пульт, т.е. сделать копию.
Например: "Универсал SRM-403E обучаемый", есть и другие...
Сообщение 10on »
Спасибо. То что нужно. Теперь нужно только разобраться с прошивкой, что в ней менять и как ее зашить.
Сообщение nik-as »
А управлять то собственно он чем будет.
Сообщение 10on »
Теликом. Хочу с помощью компа проанализировать сигнал, а потом зашить его в тот пульт на мк.
Сообщение pyzhman »
Согласен с тс. Очень толковая идея. На родном пульте довольно быстро выходят из строя кнопки громкости и каналов. Из-за них приходится выкидывать весь пульт.
Docendo discimus
Сообщение nik-as »
Хорошие пульты с кнопками из токопроводящей резины не стираются.
А остальные ремонтируются на ура, с помощью скобок из тонкого лужёного провода и пинцета. :)
Сообщение 10on »
Дак ответьте мне на вопросик: можно ли в тот пульт что я показывал, зашить команды управления теликом?
Сообщение pyzhman »
Конечно.
Docendo discimus
Сообщение 10on »
Спасибо, значит схожу туда, где есть ком порт и все, что нужно проанализирую.
Сообщение PE_VK »
В той программе, что я приводил выше анализ кодов кнопок пультов
можно провести и не имея СОМ порта, а использовать звуковую карту, т.е.
линейный вход. Минимум деталей и штекер от наушников.
Еще можно скачать из инета программу "PowerGraph 2.1"- бесплатная.
Используется линейный вход. Входной адаптер такой же. Вот в ней можно посмотреть реальные осциллограммы, а также провести все необходимые измерения.
Описание на русском.
Сегодня принес пульт "Универсал RM-17 обучаемый" всего 7м кнопок, пульт
помещается в ладошку(в виде яйца). Зашил необходимые кнопки от кухонного
ТВ, работает отлично, а оригинал спрятал подальше.
Это как вариант.
Сообщение aleksandr-zh »
я делал себе пульт: скалывал с фирменного протокол и сделал свой, на несколько больших кнопок.
Если интересно, то на форуме БАСКОМ есть моя тема (писал на FastAVR): http://bascomavr.3bb.ru/viewtopic.php?id=287
Еще есть тут, в приспособе есть функция проверки пультов: http://pic-avr.narod.ru/sat/sat-tester.htm
делал под AVR Tiny2313, Tiny15 (вроде, с 8 ногами) и Мега8
