Настройка сети и интернета
Сообщение ursus681 »
ну и хотя-бы модель zyxel-я :)
Сообщение alekseykolesnik »
ursus681 писал(а):ИМХО возможные варианты:
1. в настройках роутера-модема не включен ДХЦП
2. криво вставшие дрова на сетевую в компе
3.один из патчкордов - кросс
4.если IP в статике - то одинаковые
5.весь трафик рубит файерволл
6.какой-нибудь злой вирус. Может быть, затёрший hosts-файл
и ещё много вариантов...
У прова сайт есть? кинь ссыль, вечером гляну...
1)да вроде включен
2)сетевуха идет без дров
3)патч-корд подсоединял один и тот же, там работает, там нет
4)как это!? Не понял!
5)возможно
6)может быть, но врядле
7)У провайдера!? В смысле у Укртелекома!?
ДНЦП-Изображение
честно говоря, картинку рассмотреть не смог..
может поможет : http://zyxel.ru/content/support/downloa ... evae10/728
С украинским у меня проблемы, поэтому с сайта полезной инфы не почерпнул...
То, что сетевая продаётся без дров, не значит, что винда их не ставит. проверь в диспетчере устройств, чтобы не было лишних вопросительных или восклицательных знаков , а в свойствах TCP/IP поставь получать автоматически...
И модель ZYXELя скажи, если это не военная тайна :))
модель - P600 series
Вопросительных знаков нет у меня никогда, сейчас тоже, айпи получает автоматически!
Картинку надо!?
в том то и дело, что он жаде на 192.168.1.1 не заходит!
начинаем сначала:
1. св-ва протокола TCP/IP на компе - 192.168.1.3
маска 255.255.255.0
шлюз 192.168.1.1
DNS 192.168.1.1
один шнурок напрямую без свича.
это если выключен режим роутинга в модеме
все фаеры и антивирусы попробуй отключить
2.если не поможет - читаешь мануалы, смотришь данные провом настройки на бумажке и ищешь на модеме кнопку reset (сброс настроек в заводские, по умолчанию бридж), при этом пров смотрит МАК ноута
3. ПОСЛЕ ЭТОЙ ОПЕРАЦИИ НАСТРАИВАТЬ МОДЕМ НАДО БУДЕТ ЗАНОВО, если не совсем уверен - погугли ещё вечерок, инфы море...
В том то и дело, что не совсем уверен! Боюсь, что не смогу настроить! Просто ноутбук заходит на 192.168.1.1, значит все правильно настроено, а стационарный не хочет! Может реально фаервол или антивирус блокирует, потому что при пинге 192.168.1.1 получается совершить два подключения из трех!
а если с ноута глянуть, какой режим включен в модеме? бридж или роутинг?
что показывает правый клик по подключению на компе? какой ИП получает комп? какую показывает скорость( 10 или 100 мБит)?
у нас уже сплошная личка :)) скоро забанят..... :cry:
Сообщение Jack_A »
Чтобы разбавить личку, вставлю свой чайницкий вопрос.
Мне нужно просто связать 2 ноута без всяких интернетов, только файлы туды-сюды. Один современный, другому лет 15, на нем Вин98 и карточка [PCMCIA - 100Мб Ethernet]. Во времена ДОСа - одно удовольствие - связал линком через Нортон Командир -- и качай, хоть медленно, но надежно.
Можно ли, не сооружая интранет с его IP, DNS, масками и сетями - подсетями связать буки через прямое кабельное соединение?
Кабель кроссоверный у меня есть, попробовал - но они что-то дружно молчат. Плюнул, занялся другими делами, но вернусь со временем и к этой задаче.
Еще вариант : на старом буке есть IrDA, на новом нет, но есть переходник IrDA - USB. Придется искать под него дрова, потому что в штатном своем наборе ХР не находит.
irda - очень медленно , точно не помню, но типа 115кБод
ethernet - 10 мБод, fast ethernet - 100 мБод
разница огромная...
комп 1: 192.168.0.1
маска 255.255.255.0
шлюз и днс не надо
комп 2: 192.168.0.2
маска 255.255.255.0
в свойствах системы ставим одну рабочую группу ( по дефолту WORKGROUP, пишу по памяти,
в написании могу ошибиться, в левых сборках бывает home? но это неважно, главное что-бы была одна)
соединять кроссом, так-как один ноут очень старый
После соединения пропинговать, если всё норм, расшариваем на одном из них папку и подсоединяем её как сетевой диск ко второму.
У меня получалось, пробуй...
ursus681 писал(а):а если с ноута глянуть, какой режим включен в модеме? бридж или роутинг?
роутинг, также с ноута показывает "состояние","исправить","отключить","Подключение типа мост", "свойства", "удалить" при щелчке правой кнопкой по подключении! ноут Показывает 100Мбит/с! Как только нам настроили интернет, то там стояло автоматическое определение айпи, он назначал постоянно 192.168.1.33! Я настроил вручную на 192.168.1.33, а вот недавно, три дня назад, поставил 192.168.1.2!
У меня два варианта решения
1)попробовать подключиться без фаерволов и антивирусов
2)скинуть вам фотки всех настроек модема, что сейчас и буду делать!
Последний раз редактировалось alekseykolesnik Вт июн 07, 2011 17:18:11, всего редактировалось 1 раз.
192.168.1.1 - это ИП модема, ноут не должен его иметь, будет конфликт!
пусть уж лучше ...33. но ведь получал автоматом,пусть так и будет. А что на компе?
У меня есть1,5 часа...
Не то написал, исправил!
ПКМ по подключению -ЛКМ по состоянию - ЛКМ по подробнее...( опять же по памяти, сейчас
сижу на линуксе.. :) )
раз ноут работает, меня больше смущает комп..
ursus681 писал(а):ПКМ по подключению -ЛКМ по состоянию - ЛКМ по подробнее...( опять же по памяти, сейчас
Это как, не понял абревеатуры! Вот архив фоток, там практически все(за исключением тех, на которых пустота!)
[url]http://upload.com.ua/get/902655221/Настройки%20модема.rar[/url]
Вернуться в «Интеграция с ПК»
