Качер и опыты с качером
Skysmoker
Re: Качер и опыты с качером
Сообщение Skysmoker »
alekseykolesnik писал(а):
Skysmoker писал(а): З.Ы. Подааайте на мультиметр ветерану DOS и жертве мракобесия!... :oops: :cry: :cry: :cry:
З.З.Ы. Из больницы выпишусь, от психушки отмажусь, останки аппаратуры своей попробую реанимировать - И ПРОДОЛЖУ РАБОТУ!! :kill: :twisted: ...Дело принципа. :kill:
Эт че!?
Да, домочадцы неправильно поняли...
Кто еще не раздумал строить освещение на основе качера: ДАЖЕ ПРИ ХОРОШЕМ ЗАЗЕМЛЕНИИ И ЭКРАНИРОВАНИИ НА НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЧАСТЯХ КОРПУСА СВЕТИЛЬНИКА ПРИ ДЛИТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ НАКАПЛИВАЕТСЯ СТАТИКА.
Так что, как бы ни был велик соблазн - в быту такие вещи применять не стоит... :roll: Или надо располагать в недоступных местах, чтоб никто не мог случайно дотронуться.
[b][color=#FF0000][size=120][u]КАР[/u]фаген ДОЛЖЕН БЫТЬ РАЗРУШЕН.[/size][/color][/b]
Kot-kilovolt
Сообщение Kot-kilovolt »
запускал качер (с потребляемой мощностью 2- 2,5вт)в течении двух часов. Незаметил никакого накопления статики (хотя может из за низкой мощности )
Skysmoker
Одно дело - гонять качер "на воле", когда вблизи никаких объектов нет почти, и совсем другое - впихнуть его в тесный корпус светильника, где и без того от трубок, блока питания и транзистора (с нехилым радиатором) не протолкнуться...
За что купил (ДОРОГО!...) - за то и продаю.
SeregaT
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
Skysmoker писал(а):ДАЖЕ ПРИ ХОРОШЕМ ЗАЗЕМЛЕНИИ И ЭКРАНИРОВАНИИ НА НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЧАСТЯХ КОРПУСА СВЕТИЛЬНИКА ПРИ ДЛИТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ НАКАПЛИВАЕТСЯ СТАТИКА.
Статика не может накапливаться от переменки.
Артём68
Сообщение Артём68 »
а вот вы делали качер вы наверника пробывали от качера проводить провод к ЛДС ? горит????????????????
[url=http://line.mole.ru/][img]http://line.mole.ru/animal/01062011_1_10_19_5_16_11_Hff20f2f3f2-20f3e6e5-__.gif[/img][/url]
SeregaT
Сообщение SeregaT »
Чем длиньше провод, тем меньше напряжение. Ёмкость провода относительно земли создаёт достаточно большую нагрузку (если длина слишком большая, качер вообще не работает).
Артём68
Сообщение Артём68 »
а если провод протягивать с низу вверх
SeregaT
Сообщение SeregaT »
Без разницы. Качер работает на радиочастоте, провод - это антенна, она создаёт нагрузку.
Сериг
Сообщение Сериг »
у меня 7 ламп энэргосберегаек качер зажигает так мощности хватает еще на 50!!
Артём68
Сообщение Артём68 »
я вот не могу понять как он работает и можно ли сделать такой качер чтобы один конец ВВ обмотки не шол к базе транзистора???? или вообще качер на двух транзисторах
Skysmoker
На двух - ЛЕГКО (посотри - где-то в начале темы схема лежала...).
А чтобы вторичка не шла к базе - это или блоаинг мутить, или что еще - пофиг, чем генерить, - лишь бы в резонанс попасть (качера, в отличие от тесел, сами находят резонанс - его задаёт ёмкость вторичной обмотки). :)
можно, конечно, вторичку подключить не с конца, а от середины - будет аналог биполярной теслы, но сам такое не пробовал, потому что мотать другую обмотку и перекомпоновывать аппарат лень: меня и так всё устраивает... :)
N/Teslo
Сообщение N/Teslo »
Skysmoker писал(а):На двух - ЛЕГКО (посотри - где-то в начале темы схема лежала...).
Если поставить 2 транзистора вместо одного-эффект будет лучше?
Все-таки этот Качер Бровина такое странное ,но жутко интересное устройство!(Уже 2 недели собираю ,информацию ищу,а все равно интерес никуда не делся!)
ДАНДАН
Сообщение ДАНДАН »
делают качера бровина на конусных катушках(и торичка и первичка конусная)
чем конусная катушка лучше?
(мне кажется ничем,но я неуверен) :o
[url=http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538]нажми![/url]
Артём68
Сообщение Артём68 »
можешь сказать на какой странице а то я искал не нашол
SeregaT
Сообщение SeregaT »
ДАНДАН писал(а):чем конусная катушка лучше?
Оно как бы должно быть так: Если катушка сужается кверху, то напряжение на верхнем конце должно быть больше (ну вот читал про такое, сам не в курсе), но вот всякие видео на ютубе с конусными катушками совершенно не впечатляют. Вот которые я делал, там стримеры ну чисто как у Тесла, а на видео с конусными - вот если бы не ЛДС, так бы и не видно было, что работают :)
ДАНДАН
Сообщение ДАНДАН »
наконецто фото качера-
качер и ЛДС`ки
N/Teslo
Сообщение N/Teslo »
ДАНДАН писал(а):наконецто фото качера-
качер и ЛДС`ки
О_о не вижу...
ДАНДАН
Сообщение ДАНДАН »
всмысле невидите?
у меня всё видно! :shock:
BoRtO
Сообщение BoRtO »
залей фото еще раз :)
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
Skysmoker
Поищи в теме слово "бикачер"
Вернуться в «Умные мысли»
