Взрывается TOP249 после 5 минут работы.
Сообщение Roman Venom »
имеется БП на топ249. Делов с топами никогда не имел... Но вот пришлось :)) Ибо БП при включении уходит в защиту и щелкает постоянно... Схема силовухи+ООС почти такая же как на рисунке, только отсутствует 1N4148 (просто резюк 6.8Ом, кстати горелый) в коллекторе оптопары. Схема выходных цепей бородатая. Запуск БП вроде происходит замыканием черного и зеленого проводков(аля ATX), но постоянно перезапускается и без этого.
В общем чё я делал.
1. Заменил горелый 6.8Ом (на схеме R8) на новый. При включении он сразу выгорел. Транзистор оптопары живой. Почему он горит непонятно.
2. Пробовал вместо 6.8Ом ставить 1N4148. При включении никаких признаков жизни (лампочка не вспыхивает). На выходе по нулям. Между зеленым и чёрным проводами (запуск) - 5В. При замыкании ничего не просходит.
Поэтому вопросы.
1. От чего питается микросхема (кроме самозапуска)?
2. От чего она уходит в защиту? Куда копать?
(79.86 КБ) 486 скачиваний
Успех - императив!
Сообщение tvorcheskiy »
Roman Venom писал(а):Куда копать?
Поставить диод 4148 согласно схеме и заменить С15.
и ещё одна непонятка... Второй отвод обмотки питания оптопары идёт на землю через какую-то смд-хрень(черная с одной белой полоской). Показывает сопротивление 7.2Ом. В другом таком (горелом) же БП она показывает 37Ом... Думаю можно заменить на перемычку.
Успех - императив!
в общем так...
заменил смд-хрень перемычкой, поставил диод вместо резистора 6.8Ом (до сих пор не пойму для чего оптопара питалась переменкой). Поменял электролиты в обвязке топа. Уже не цыкает:). Весь выход по переменке есть :) При включении лампочка не вспыхивает. По постоянке только несколько выходов, и они нагрузку не держат, т.к. на одном канале КЗ - наверное микросхема ограничивает ток. Вообще попробую схему срисовать этого чуда.
Успех - императив!
в общем с силовухой оказалось всё просто: замена конденсаторов и диода в обвязке топа помогли. Но теперь вот колупаюсь с управлением... Стоит микросхема управления (см. рисунок). Выход FPO подключен не как по схеме (см. рисунок). В общей проблема в том, что FPO всегда высокий, он никак не реагуриет на вкл/выкл TSP3510. Если его отрубить, то БП запускается нормально. TSP3510 не дохлая, пробовал другую поставить.
По напряжениям на ней:
PGI - 0V
FPO - 5V
PGO - 67.5mV
VDD - 4.91V
VS5 - 0V
VS3.3 - 0V.
Интересует номинальные напряжения микросхемы (когда БП выкл).
(1.96 КБ) 426 скачиваний
(29.14 КБ) 486 скачиваний
Успех - императив!
