IAR: выдает ошибку 24
Всех с Добрым утром в Новом году!!
Решил вот наконец перейти с GCC на IAR AVR Workbench.
Но вот уже переустановил 7-ю по счету версию IARa? но все равно при компиляции выдает ошибку:
Fatal Error[Cp001]: Copy protection check, No valid license found for this product [24]
Error while running C/C++ Compiler
При установках вроде делал все, как написано в крэках:
1. Запустите "IARID" из папки cr@ck, НА ТОМ КОМПЬЮТЕРЕ,
НА КОТОРОМ ПЛАНИРУЕТСЯ установка программы и запишите Host-ID вашего компьютера.
2. наведите мышу на "IAR" и правой кнопкой выберите "изменить", в появившемся текстовом
файле измените Host-ID на тот который был в "IARID" и сохраните его в файле.
3. После запустите "IAR" и в "serial.txt" сгенерируются кода.
4. Откройте полученный файл любым текстовым редактором и найдите в нем подстроку EWAVR.
Данная сторока и пару строчек до нее будут выглядеть примерно так:
Installserial: XXXX-XXX-XXX-XXXX
Key:
L8L................1OW# "EWAVR" version "2.25_WIN", no expiration date, exclusive
XXXX-XX - какие-то цифры
L8L...... - длиннючая строка из букв и цифр
5. Запустите инсталляцию IAR. Когда он попросит, скопируйте найденные значения:
Цифры из Installserial в поле License#
Всю строку Key в поле License Key.
6. После инсталляции вы получаете Full версию пакета.
Что делать? В чем может быть загвоздка?
Спасибо.
Key:
Спасибо.
Re: IAR: выдает ошибку 24
Это только в ХР идет доступ к файлу который открыт только для чтения
см атрибуты
см атрибуты
- Pavel V.
- Мявтор!
Очень спорное решение! Обычно все делают наоборотSlavast писал(а):Решил вот наконец перейти с GCC на IAR AVR Workbench.
По своему опыту вспоминается, что была проблема из-за регистра букв в идентификаторе компа. В кейгене надо заменить маленькие буквы на большие.
Привет всем! аналогичная проблема: ставлю EWARM 6.20.2 на WIN7 64 (приходится мигрировать т.к. дали ноут с ней). не действует лекарство! спецом перепроверил несколько раз, дабы убедится, на ХР - выздоровление 100%.
Как пролечить под WIN7?
- testerplus
- Встал на лапы
Попробуйте здесь задать вопрос: http://caxapa.ru/219949.htmlgerasim писал(а):Как пролечить под WIN7?
задал - ответа нет
Мастер Ломастер
не пользуйтесь ворованными продуктами. вы же носите купленную одежду? не на украденном автомобиле ездите? зачем же компилятор краденый хотите использовать? да еще и не довольны, что он сопротивляется...
битва с дураками проиграна, победители торжествуют. слава победителям!
Всё получилось!
я взял на свой лецензионный Win7 поставил бесплатный virtual-pc, на virtual-pc поставил лицензионный Win XP Prof, и на неё поставил IAR 6.20.2 который я честно взял в будке вместе с волшебным лекарством.
Скорость устраивает.
Всем спасибо!
Всем спасибо!
Под Windows 7 64bit удалось обойти ошибку при условии запуска IARID.exe и IAR.BAT из окна консоли cmd, запущенной от имени администратора. Это оказалось решающим фактором, без прав администратора имел ту же ошибку.
clawham
поражают люди которые на ноуте сидят с 64 битной виндой и убивают интернет вопросами о неработе кряков отсутствии дров и наличию проблем с правами администратора!!!!!
64 бита оправдано только на виндовозах несерверных и машинах с обьёмами памяти 5 гигов и выше!!! всё остальное - полная лажа и работать нормально на этой машине нвы не сможете
Что нас не убило сделало нас осторожней
Не доверяйте русским лужам - это может быть вход в метро.
- BCluster
- Собутыльник Кота
Все нормально работает
А чего это все наоборот - очень даже успешно переходим с гцц на йар тоже )
