500 ватт ATX блоки разные характеристики (по току). а почему
Сообщение Evgeny1 »
питать мамки надо от 12 вольт, а все остальные напряжения получать уже на самой маме.
ну так и делают на маленьких матплатах для неттопов и пром. ПК
Сообщение s-malukov »
Питание процессора берут от шины +12В. Там стоит 2-х, 3-х, или 4-х фазный стабилизатор. Они хорошо видны на материнке. Несколько конденсаторов на 16В. И несколько пар на 10В. Между ними стоят пары транзисторов и дроссели. Управляет стабилизатором спец. контроллер. Обычно он стоит возле процессора, ближе к краю платы. За счет того, что они работают по очереди, каждый очень короткое аремя, значительно снижается нагрев.
Сообщение Starichok51 »
нагрев снижается за счет деления тока на несколько фаз, а не от того, что фазы работают по очереди.
более того, работа фаз может пересекаться во времени.
существуют контроллеры и на 12 фаз.
Сообщение tvorcheskiy »
s-malukov писал(а):значительно снижается нагрев
А, главное преимущество многофазности, снижается импульсный ток через фильтрующие конденсаторы, стоящие по питанию проца, а токи там бешенные...
Сообщение Chysti »
Конечно Спасибо всем за ответы...
Но мне всё-же... неясно как подбирать блок питания...
У меня конфигурация следующая :
1. Мать AIMB-766 Advantech (Industrial).
2. 1Gb memory Kingstone
3. 1 CPU Dual-Core7400
4. 1 PCI audio card for 8 channels
5. 1 hdd foir 250Gb
6. 1 DVD-RW
7. 5 usb (2 Video-grabber, 1 flash disk,2 serial cards RS-485)
По всем расчетам моя конструкция недолжна превышать потребление в 350 ватт.
Но на деле всё нетак.
Блок питания на 450 Ватт (Power-Win http://www.power-win.com/43-switching_p ... html?CID=6).
Стоит 112 $
Но ведет он себя очень странно...
Включается через раз или вообще невключаеться.
Все детали новые.
Я заменил этот блок на другой более дешевый :) за 50 баксов и все работает (JTC made in china).
Разница между блоками только по 5-ти вольтам...
У одного 40 амп у другого 50...
И 5 вольт всб (дежурки) тоже отличаются у одного 1.5 амп у другого 2 амп...
Сообщение Evgeny1 »
Сообщение Chysti »
Evgeny1 писал(а):http://www.justcom.ru/goods_pop/152986/?t=1307524222
А что в этом блоке хорошего?
Мой лучше... вроде :)
Сообщение Rusl13 »
Igorusha писал(а):Не нужно вводить в заблуждение людей, обсуждая китайский и "немного брендовый" блоки питания.
Основное питание компа - 5 вольт. 12-вольтовая линия нагружается двигателями - от куллеров до хардов и резаков.
Основное питание процессора - 3.3 вольт. Материнской платы - 5. Графического процессора - 5.
Показания безродного блока питания вообще во внимание брать не стОит. На нем написано 500Вт, а предохранитель стоит на 1 ампер (случай из жизни).
Бугага, 200-300вт видюха от 5 вольт :))) Так ток до 60 ампер доходит.
Проц - 90 - 140 вт опять куча ампер.
От 3,3 вольта в основном память питается.
5 и 3,3 вольта сильно толко в древнем железе юзается.
Бп рекомендую Залман, СиСоник. Но они дорогие. Из неплохих - Чифтек, ФСП.
Гембёрды, Кодегены(кста лучше гмбёрдов), Флостоны и прочий ширпотрёб брать не стоит.
Не судите строго - мне всего 14 лет.
Начало нового дня - radiokot.ru -> overclockers.ru -> overclockers.ua -> easycom.com.ua -> wasm.ru -> radiokot.ru -> yandex.ru ...
Сообщение Evgeny1 »
у него ток по линиям правильно распределен
для нового железа
Сообщение Chysti »
Evgeny1 писал(а):
Chysti писал(а):
22*3.3=72.6
15*5=75
18*12=216
18*12=216
0.3*12=3.6
2.5*5=12.5
= 595.7 ватт...
как у них получилось 450?
или я ошибся?
Сообщение Evgeny1 »
нет не ошибся вроде :)))
это каждая линия в отдельности может выдерживать такой ток, а суммарная нагрузка распределенная по всем линиям 450Вт
они же не будут все до предела нагружены
Сообщение Chysti »
Evgeny1 писал(а):нет не ошибся вроде :)))
А почему бы и нет?
А вдруг я нагружу все линии пополной... :)
Вот блин...
А про КПД у этого блока вообще неупоминается... Как будто КПД =100%
Сообщение Rusl13 »
Если 3,3 вольта на полевике, то при макс нагрузкена этот канал КПД меньше 50 процентов :))) Ну и врыв полевика, зпах гари :)))
А мощность суммарная по +5 и +3,3 вольта всегда указывается, к ней мощность +12 добавляется и все дела. :))
Сообщение Grandfa »
Мощность указанная на блоке питания не номинальная!А то,что характеристики разные зависит скорее всего от того,что хотите собрать.
Сообщение Chysti »
Grandfa писал(а):Мощность указанная на блоке питания не номинальная!А то,что характеристики разные зависит скорее всего от того,что хотите собрать.
Да уж неноминальная это понятно...
А вот какая зависимость ?
Если написано 450 ват то на самом деле какая? 225 ватт?
А характиристики почему у всех производителей разные, хотя мощность одинаковая?
Или все производители несмотрят в принятую спецификацию ?
Сообщение dandiv2006 »
А при чем тут спецификация? Если тебе нужен определенный ток от определенной линии питания, то и выбирай по ней. А с таким подходом (типа почему один производитель указывает такие токи, а другой другие) ничего не выяснишь.
А как же хочется нормальный магазин радиодеталей в нашем захолустье
Starichok51 писал(а):нагрев снижается за счет деления тока на несколько фаз, а не от того, что фазы работают по очереди.
Все правильно.
Сообщение Chysti »
dandiv2006 писал(а):А при чем тут спецификация? Если тебе нужен определенный ток от определенной линии питания, то и выбирай по ней. А с таким подходом (типа почему один производитель указывает такие токи, а другой другие) ничего не выяснишь.
Типа по твоему все стандарты и сертификаты существуют типа так просто для галочки? :)
Сообщение Evgeny1 »
ну типа да :))) :)))
