светодиодный ночник
уважаемые коты кто может подалится схемами на ночнички на светодиодах, простых без заморочок, работающих от 3-9В. Заранее всем ответившим благодарен
Схемы на светодиодах можешь посмотреть в статьях и практически любую из них можно использовать для ночника..
Вот эту например.. http://radiokot.ru/lab/analog/24/
на скоко я понял вместо постоянного R2 можно поставить переменный резистор и регулировать яркость светодиода.
питание схемы так и осталось 4,5В?
Я у себя ночники сделал прямо в корпусе стандартной сборки из розетки и выключателя. С питанием от той же розетки. Преимущство - они не так легко ломаются и бьются, всегда под рукой... Опять же, Мелкий не разгрызёт (два китайских уже сгрыз...
