Сетевой диммер со срезом по trailing edge.
Что-то потеряли? Заходите, будем искать, что ж поделать...
Сообщение moon7 »
Пол дня искал в инете, ничего не нашел только OSRAM-овский промышленный.. подскажите пож.
Последний раз редактировалось moon7 Ср июн 08, 2011 18:07:08, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение МитяРа »
moon7 писал(а):Пол дня искал в инете, ничего не нашел
Ясен мышь, почему не нашёл..
Никаких срезов по заднему фронту не бывает..
У импульса есть первый - фронт, второй - спад..
Если грамотно сформулируешь запрос в инете - тогда найдёшь..
Сообщение moon7 »
Может быть, но ты понял, и так пишут.
Принцип отсечки фазы по заднему фронту состоит в том, что во время прохождения каждой полуволны синусоиды через нуль включается нагрузка, которая отключается по истечении времени tZ,. Таким образом обеспечивается возможность изменения действующего значения напряжения лампы и, тем самым, ее яркости. При включении возникновение напряжения помех исключается, так как напряжение сводится к нулю. При отключении производится сильное гашение возможных точек резонанса за счет действия полной нагрузки трансформаторов. Предусматривать дополнительные сети для подавления напряжения помех не нужно благодаря отсутствию точек резонанса, вызывающих нежелательную пульсацию или мигание ламп.
http://www.kapro.ua/item/3233/
Сообщение Aladdin »
А какой в этом особый смысл? (из любопытства) :)
Сообщение МитяРа »
moon7 писал(а):Может быть, но ты понял, и так пишут.
В том-то и дело, что мя не понял, да и даже вникать не стал т.к. формулировка в названии темы сильно покоробило..
Вот ты пояснил, что к чему - теперь понятно и могу ответить:
Тебе поможет или твёрдотельное реле на полевиках, или полевик включённый в диагональ моста,
ну ясен мышь, что к этому надо будет управление прикошачить...
Сообщение moon7 »
Я же ссылку выложил, там расписано)
Смысл в том, что диммеры с таким типом среза волны, могут управлять электромагнитными и электронными трансформаторами, без стабилизации. Можно не заморачиваться с ШИМ схемами на МК, а просто поставить на вход транса диммер. А на Leading edge диммерах такое включение вызывает сильный разогрев в эл.магн. трансформаторах, и полную неработоспособность в электронных, он либо не работает, либо(с 85% U) просто включается.
Сообщение moon7 »
Пока смотрю в сторону полевика, нашел одну схемку там не говориться про то что режеться спад, но судя по приложенным графикам должна работать схемка.
(17.24 КБ) 861 скачивание
(37.68 КБ) 849 скачиваний
Сообщение Aladdin »
Извини, понял, помехи… :)
Думаю что-то типа этого, только инвертор добавить чтобы наоборот работал…
http://radioelectronika.ru/?mod=full_cxema&cxemi_id=566
http://rf.atnn.ru/skr/pit-r8o.html
Сообщение moon7 »
Спасибо! почитаю :beer:
Вернуться в «Ищу...»
