Сварочный инвертор
Варим не только борщ :)
Сообщение Гладилов »
Нет не из за тока КЗ ток кз ограничевается автоматически стоит дачик тока на первичке я ограничел ток достаточный для электрода 3мм, не стоит насиловать апарат, да и ключи могут не выдержать длительной нагрузки более 160А по вторичке.Диодный мост даже не греется.
Сообщение FreshMan »
а 555 таймер управляет оборотами вентилятора...?
Tell Me The Truth
555 таймер стоит в защите по температуре и анти залипания электрода.
ВК1 - это контакты термореле..?
Tell Me The Truth
Сообщение МитяРа »
FreshMan, зайди к Мурзик-у на сайт, там есть очень похожая схема: http://samopal.su/node/4
Ну и много чего другого с картинками.. :)
P.S. Чего-то Мурзика давненько не видать.. :cry:
МЯУ, МитяРа... :))
а у Мурзика и Гладилова схемы прямоходов...?
Tell Me The Truth
МитяРа писал(а):Чего-то Мурзика давненько не видать..
наверное уехал на моря... :))
Tell Me The Truth
FreshMan , Судя по сформулированным вопросам обращенным ко мне, Вы сами не такой глупый Человек и проверять мои знания в радиотехнике не целесообразно, но если и в правду вы не знаете что такое ВК1 ятоже не знаю а К1 это реле которое шунтирует сеть после плавного запуска конденцаторов по питанию.
Сообщение МитяРа »
FreshMan писал(а):у Мурзика и Гладилова схемы прямоходов...?
Угу, самых, что ни наесть прямоходее - некуда..
FreshMan писал(а):наверное уехал на моря..
Его уже давненько нету.. Может просто делами занят..
FreshMan писал(а):МЯУ, МитяРа..
И те, пушистый - не хворать... :)
Гладилов писал(а):проверять мои знания в радиотехнике не целесообразно
Гладилов, покорнейше простите если я Вас оскорбил, но я ни в коем случае не ставил перед собой задачу проверить ваши знания....., просто я начал интересоваться данной областью радиоэлектроники (сварочникостроение) сравнительно недавно и как у молодого разведчика у меня очень часто возникают противоречивые вопросы.... :(
Tell Me The Truth
FreshMan, ничего страшного я готов помоч расширить ваш кругозор знаний в данной области.
покорнейше, БЛАГОДАРЮ..... :)) :beer: :))
Tell Me The Truth
Гладилов, раскажите по подробней из чего вы сделали выходной дроcсель....?
на чем его мотали...?
Tell Me The Truth
FreshMan, Выходной дросель намотан на оправке, медной круглой жилой в стекло волокнной изоляции сечением 11 мм квадратных в два слоя потом пропитан БФ-2, просушен при 150 градусах снят с оправки и надет на ферит от строчного трансформатора монитора.
Сообщение МитяРа »
Гладилов писал(а):надет на ферит от строчного трансформатора монитора.
А зазор сколько ? :roll:
Зазор я оставил тотже что и был в строчном трансформаторе вставки не менял примерно 1мм.
у меня есть фериты от сточников старых совковых телеков, только они п-образной формы....., как же обмотку то на них надевать...???
Tell Me The Truth
Сообщение МитяРа »
FreshMan писал(а):как же обмотку то на них надевать...???
Как обмотка строчника была надета, так и обмотку дросселя надевай..
P.S. Ну ты конечно можешь их в растворителе подержать, потом выпрямить, а потом надеть обмотку и обратно загнуть, но это трудоёмко очень..
МитяРа, харе издеваться.....!
Tell Me The Truth
Сообщение МитяРа »
У мя сегодня настроение весёлое, ты уж не серчай сильно..
Вот ты, молодец - сообразил, а кто-то другой побежал-бы в маАзин за 646 растворителем.. :)))
А вот если-бы мя, специально для те не спросил про зазор, вот ты-бы сам сообразил, что у дросселя в сварном он должен быть, а ? :roll:
Вернуться в «Сварочное оборудование»
