Мелкие практические вопросы
Сообщение Radiobonchic »
осцилоскоп...включите микрофон и запустите прогу....чтонибудь скажите в микрофон и у вас должен появиться график...
Сообщение Lander »
Здравствуйте,
Подскажите пожалуйста, можно ли осцилографом, без вреда для него, посмотреть осцилограмму, на вторичной катушке "катушки зажигния" или ТВС-а ??
ставте делитель на вход и смотрите...там в комплете должны быть, например 1:10, 1:100 и т.д.
Сообщение Lander »
Ручка регулировк есть 1:10 - этого для 4 КВ хватит ? :)
наврятли...
Сообщение alekseykolesnik »
Вопросик: можно ли в этой приставкеhttp://upload.com.ua/get/902655025/esr.zip общий провод входа соединить с общим проводом выхода!? Заранее благодарен!
а смысл общий с общим соединять, ведь он и так соединен.. и впредь выкладываайте сюда файл, чтобы не надо было ждать по 3 минуты...
esr.zip
(307.09 КБ) 179 скачиваний
ну мне так удобнее будет, то ли одножильным, джеки соединять, то ли двухжильным! Значит можно!? Отлично!
но они просто уже соеденены в самом компе....
Короче сделал я так(смотрите схему!)http://i017.radikal.ru/1106/a8/1af971b5e28d.jpg В настройках записи поставил линейный вход! Все вроде правильно, подключил электролит 33мкФ\16в и нифига он не показывает! Почему!?
Заранее благодарен!
Service Unavailable
все открылось...схема собрана правильно....но перепроверьте....калибровку делали в проге?
подключайте к микрофону и все заработает...проверил...
Сообщение katok619 »
Что это за микросхема к298фн4?
странно, все равно не пашет, ща на другом компе попробую!
пробовал и к микрофону и на другои компе, не работает, мож кондер не пашет!? завтра с другими попробую!
Сообщение Virtue »
Подскажите каккую-нибудь не сложную схему генератора низкой частоты, то есть инфразвука. И какой излучающий элемент нужен? Что-то вроде пьезоэлектиречких головок или кристалов?
Сообщение nik-as »
katok619 писал(а):Что это за микросхема к298фн4?
http://www.155la3.ru/dsheets.htm
Сообщение FreshMan »
вопрос к знатокам: при пайке КМОП микросхем 561 серии заземлять себя и паяльник обязательно...?
Tell Me The Truth
Сообщение *Trigger* »
Не обязательно, но КРАЙНЕ ЖЕЛАТЕЛЬНО! Лучше поставить микрухи в панельки, и паять панельки без заземления. :)))
Вернуться в «Практика»
