Настройка сети и интернета
Сообщение Av4arik »
Без установки нового драйвера это бессмысленно т.к драйвера он таскает из системы - нужно удалить устройство и инсталлить драйвера с сайта производителя (можно на флэшку записать с рабочего компьютера)..
Быстро, Качественно, Недорого.
Выбрать можно только 2 варианта.
Сообщение alekseykolesnik »
не помогло, качал отсюда http://download.driver.ru/4522071f5f8c2 ... 39_451.zip
Сообщение Av4arik »
Будем ждать когда замените сетевую. Если не поможет, то дело в ОС которая получается кривая. Могу поделиться ссылкой на нормальную сборку винды хр сп3..
Взял три сетевухи, сегодня проверю, не могут же они біть убитіми от статики, потому что их в руки брали очень много людей!?
Сообщение Av4arik »
alekseykolesnik писал(а):Взял три сетевухи, сегодня проверю, не могут же они біть убитіми от статики, потому что их в руки брали очень много людей!?
нет, все три не могут. Если сетевая убитая, то будет отображение, что сетевой кабель не подключен или обмен пакетами не будет видно на индикаторе где разъем rj45.
УРРРРРАААА! Рабоатет! Пишу Вам с стационарного ПК!
Вообщем так! Вопросы:
1)Подключил через свитч ноут и стационарник, как будет распределяться скорость между компами!?
2)Как настроить сеть, какая будет скорость сети и не будет ли сеть конфликтовать с интернетом!?
Сообщение Av4arik »
alekseykolesnik писал(а):УРРРРРАААА! Рабоатет! Пишу Вам с стационарного ПК!
1) между компами - сколько доступно, столько и будет тянуть, например если с бука качать торренты серф с пк получится оч плохой... в общем, с этим грубо...
2) "как настроить сеть" шары между компами имеете ввиду?
скорость сети зависит от провайдера. сеть с инетом конфликтовать не будет, если модем и сетевые платы загружать не будете...
Ну настроить сеть, чтобы передавать файлы, играть в игры, подключаться к сетевому принтеру, сканеру!
Сообщение ursus681 »
Повторюсь - скачай книгу :) удачи...
Сообщение Av4arik »
alekseykolesnik писал(а):Ну настроить сеть, чтобы передавать файлы, играть в игры, подключаться к сетевому принтеру, сканеру!
http://www.ellink.ru/co/adsl/etc/networ ... etwork.php
еще туда же сетевые подключения - установить сеть малого офиса, там же гдето нужно выбрать "включить общий доступ к папкам и принтерам"... те же танцы с бубном на обоих компьютерах.
Огромное спасибо, ursus681 и Av4arik, все работает, все супер! Без Вас я б и не узнал, что проблема в сетевухе!
И последний вопрос по ПО! Слішал есть такие проги, которіе раздают интернет! Надо ли ставить такую или нет!?
не забивай себе голову :) . Интернет у тебя раздаёт роутер. Как будешь админить офис - тогда думай о
прогах и сервере :))
Сообщение DimanVIP »
Для дома тебе такие проги ни к чему.
Но если у тебя, как и у меня сетка разрастется до 20 машин, то ставь Traffic Inspector.
Позволяет не только смотреть кто сколько накачал, но и резать как по скоростям так и по узлам и по содержимому.
Что еще полезно, может работать как проксик, создавая кэш и уменьшая сетевой трафик.
[img]http://nekuru.com/images/DimanVIP/t2.png[/img]
Сообщение Борис+ »
Здравствуйте я уже поднимал вопрос по поводу самопроизвольного отключения интернета. Мне советовали ( запретить сетевой карте отключать ) сперва вроди не выключалось но не долго хотя никакой закономерности нет выключаеться когда хочет. уже и вирусы чистил больше всех нашла Авира что делать подскажите сетевеки говорят что это у меня.
Сообщение Av4arik »
Провайдер дисконнектит или комп сам отключает?
в разделе питание - поставьте "домашний/рабочий режим", в диспетчере устройств запретите отключение данного устройства, переустановите драйвера на сетевую и отключите "wake on lan" в свойствах сетевой.
Сообщение Борис+ »
провайдер проверял даже порт поменяли говорят что у меня сейчас с драйвером разберусь дело в том что сеть не отключаеться а только подключение к интернету
Сообщение Av4arik »
1. Пересоздать соединение.
2. Убрать галочку с "автматическое разъединение" в свойствах ПППоЕ соединения, в одной из вкладок.
Еще убрать там же галочку с модуля антивиря чтобы не мешал...
Сообщение Борис+ »
Av4arik писал(а):1. Пересоздать соединение.
ну не найду я ни как где о в каких свойствах это автматическое разъединение"
Сообщение Av4arik »
Там что то вроде "разъединение при простое"... Конкретно могу сказать в понедельник, когда комп заберу из управления.
Вернуться в «Интеграция с ПК»
