детектор радаров
ребята подскажите пожалуйста чем детектировать (хотябы присутствие) частот х, к диапазонов 10-24 Ггц. В инете схема с использованием двух свч диодов но она на длины волн от 0,1м а в указанных частотах длины волн от 1 см и меньше. По фотографиям разобранных радар-детекторов видно, на платах определенные рисунки, напоминающие дифракционные решетки, может быть КТО обЪяснит, подскажет в каком направлении копать? чем отловить, а что с ним делать потом придумаем
Последний раз редактировалось vispower Вт июн 14, 2011 14:14:25, всего редактировалось 1 раз.
спасибо, эту схему я упоминал, покопался в инете нашел принцип действия данной схемы, так вот растояния между диодами и до задней стенки равно четверти длины волны засекаемого излучения, считаем (18-5)*4/1000 умножаем на скорость света получаем 5ГГц это даже не х диапазон
Хреновое Вы описание такого детектора нашли. Принцип подобного детектированич СВЧ мощности называется (один из вариантов) "детектор с модулируемой задней стенкой. То есть используется два диода, один из которых является модулирующим (на него подаются НЧ импульсы порядка кгц) и второй-детектирующий. Отстоят они от стенки на четверть (модулирующий) и половину (три четверти) длин волн, в пучностях тока и напряжения волны. Для 3 см это 7 и 15 мм приблизительно. Затем используется синхронное детектирование на НЧ частоте. СВЧ волну можно очень образно представить как этакий мостик, передающий НЧ импульс с модулятора на детектор. За счёт синхронного детектирования резко вырастает чувствительность системы. С теми или иными ограничениями такая система будет работать и на более высоких частотах, снизу её диапазон ограничен размером волноводов, для типового 23Х10 это 8-12 Ггц и выше. Разумеется никто не может Вам помешать использовать типовую детекторную секцию с диодом соответствующего диапазона. НО чувствительность такой секции ниже, чем вышеописанного устройства, хотя за счёт точно подобранного волновода, особенно с настраиваемой винтом задней стенкой она работет достаточно хорошо. Зачастую в такой головке предусматривается подача тока смещения 20-100 мка для выведения диода в зону максимальной чувствительности. Кое-что описано здесь http://photonics.phys.msu.ru/prakVOLN.pdf
может вы мне подскажите как расположить на 3мм два диода? именно столько будет четверть волны для 24,150ГГц
Совсем не обязательно выдерживать 3мм, важна кратность - 6мм, 9мм, 12мм и т.д. Волна на то и волна - фазовые точки в точности повторяются и всё будет работать совершенно одинаково. Там не зря написано " Все радары, представленные на вооружении ГИБДД, работают с частотами 10525 МГц, 24150 МГц и 34700 МГц. Эти радар - детекторы способны засечь их все." К тому-же использован только один СВЧ диод.vispower писал(а):может вы мне подскажите как расположить на 3мм два диода? именно столько будет четверть волны для 24,150ГГц
На 2-3 мм выпускались корпусированные диоды под мм диапазон типа Д604. Остальное всё слишком мелкое и бескорпусное что-бы работать дома. Схема того антирадара на 2-3 мм работать будет плохо, слишком большие фазовые сдвиги. Конечно на сотнях мвт и она сдетектирует. А на чём проверять кстати будете? Генераторы на мм диапазон большая редкость это должно быть что-то типа
Г4-141(142) или Г4-155(156) как минимум. Или лампа типа ЛОВ.
На крошечном свч диоде порядка 1-2 мм, зажатом в спеццангу. Просто это самому не изготовить дома, чисто конструктивно. Если бы у меня стояла задача детектировать мм диапазон я использовал бы готовую термисторную головку типа М5-ХХ на этот диапазон с волноводным входом 6Х9, на который прикрутил-бы самодельный рупорок. Собственно я так и использую подобное оборудование дома, только на 2-3 см, ниже пока нужды нет лезть...
Можно и за полторашку найти, если будет нужно....пишите. Но как Вы термисторную голову без калибровочного мостика запустите типа М3-22А или Я2М-10... хотя если нужна только принципиальный факт.. типа есть моща или нет то достаточно и омметра.
а что, реально на терморезисторах сделать? допустим тр-1 разместить в узлы волновода?
пс: у мну опыта мало в ээ поэтому просю быть снисходительным к глупым вопросам. но я учусь!
Если сможете рассчитать и изготовить узел согласования волновода с термисторной камерой (включая чебышевский ступенчатый переход), отполировать, посеребрить, изготовить проходные блокировочные изоляторы для выводов терморезистора и, собственно поставить сам терморезистор СВЧ микроскопический напылённый на слюдяной носитель, который наверное у Вас уже есть. Ну и затем настроить камеру с термистором...почему бы и нет?
упс, я ж не СИ которое поверять надо хочу, а обычный детектор, с погрешностью в пять лаптей, так напильником и молотком на глаз не получится значт?
волновод скажем кусок люминия просверлить и поперек дырку 1-1.5мм для терморезистора с растоянием в 3 мм (четверть волны) от стенки (узел волны стоячей) на ножки кембрик, не пойдет? а если с диодами только вместо детектирующего свч диода ТР-1? будет че нибудь?
пс:ну жадненький я, хочу побесплатней, да и просто интересно
Я не знаю... я делаю правильно и по теории. Сделайте и расскажете о результатах. Если есть генератор достаточной мощности то проверить минутное дело.
я прошу прощения, еще вопрос, цилиндрический волновод по теории не будет принимать волны с длиной волны более двух его диаметров, так? тогда, так понимаю можно смело не ограничивать себя растоянием в пол волны а диоды ставить на другие кратные растояния не боясь что будет прием более низких частот?
Да, но чувствительность будет падать из-за фазовой интерференции. Каждый последующий максимум значительно слабее чем предыдуший. Тем более что диод нужен миллиметровый, а он очень маленький и трудно закрепляется.
