Мелкие вопросы по теории
Радиорубитель
Re: Мелкие вопросы по теории
Сообщение Радиорубитель »
Воткнуть куда :)) и в качестве чего?
DimanVIP
Сообщение DimanVIP »
Доброго всем времени суток.
Имеются тяговые электромагниты, например ТАКИЕ.
Всем известно, что если такой разобрать, вынуть катушку и подать на нее напругу, то она сгорит.
Собственно сам вопрос, во сколько раз, ток протекающий по вынутой катушке больше?
Хочется сделать защиту для них, а то бывало от вибраций саморазбирались.
[img]http://nekuru.com/images/DimanVIP/t2.png[/img]
гостевая2
rmmp
Сообщение rmmp »
MaSu писал(а):а точнее ! а то номиналом ошибиться нельзя!!
Как его определять прога или таблица. лучше прога
А ещё лучше тестер,который измеряет ёмкость.
Пишет на конденсаторе .1 значит это 0,1мкф.Тоесть перед точкой просто не рисуют нуля (краску экономят наверно). :)
DimanVIP писал(а):Всем известно, что если такой разобрать, вынуть катушку и подать на нее напругу, то она сгорит.
Думаю проще всего взять такой магнит и проэкпериментировать.Замерить токи в разных рабочих положениях,а также с вынутым сердечником.
DimanVIP
rmmp писал(а):Думаю проще всего взять такой магнит и проэкпериментировать.Замерить токи в разных рабочих положениях,а также с вынутым сердечником.
Если б были они в наличии.
Думаю ставить по цепям их питания обычные предохранители, с током немного больше их пусковых. Думаю должно получиться.
rmmp
Сообщение rmmp »
Если будете ставить в их цепь предохранители,значит они есть в наличии.Логично? :)
Для лучшей защиты на случай перегрева ставить термопредохранители,приложить его на обмотку.
гостеваая 3
DimanVIP
rmmp писал(а):Если будете ставить в их цепь предохранители,значит они есть в наличии.Логично? :)
Логично, но они еще только едут ко мне. А платку уже сейчас ваять нать.
Поставлю пока держатели под предохранители с ориентировочным номиналом.
Если что.... вариантов много....
А за термопредохранитель спасибо, как-то я про них совсем забыл.
pazakBe
Сообщение pazakBe »
Радиорубитель писал(а):Воткнуть куда :)) и в качестве чего?
воткнуть например в стоп сигнал или сделать подсветку ног в салоне, главное что работал от 12 В
pyzhman
Сообщение pyzhman »
Docendo discimus
pazakBe
Сообщение pazakBe »
pyzh_man писал(а):Такой - http://lasers.org.ru/forum/attachments/ ... embedded=1 ?
нет, вот такой
(64.14 КБ) 932 скачивания
(61.36 КБ) 902 скачивания
pyzhman
Сообщение pyzhman »
Здесь спецы - viewtopic.php?f=3&t=27324 по люминесцентике.
Docendo discimus
pazakBe
Сообщение pazakBe »
ок, спасибо
Andrew6146
Сообщение Andrew6146 »
здравствуйте, такой вопрос: имеется транзистор 2т908а, при прозвонке к-б в одну сторону 487, в другую-ничего, э-б 445 - ничего, к-э 111-105. Исправен ли транзистор? на другом таком же э-к ничего-480
lirakacha
Сообщение lirakacha »
Скажите пожалуйста, как посчитать мощность?
Есть АЧХ!
По идее через интеграл, но не получается.
Нужно посчитать площадь под кривой, а не над нею. Как?
(3.22 КБ) 288 скачиваний
Meteor
Сообщение Meteor »
lirakacha писал(а): посчитать площадь под кривой, а не над нею. Как?
Что мешает отнять от площади поля? (15*5=...)
Загружая на вход компьютера "мусор", на выходе получим "мусор^32".
PS. Не работаю с: Proteus, Multisim, EWB, Micro-Cap... не спрашивайте даже
Andrew6146
дык исправен транзистор или нет?)
alekseykolesnik
Сообщение alekseykolesnik »
Можно ли в колонках трансформатор заменить гасящим конденсатором!?!
Алёша.
Сообщение Алёша. »
Нельзя.
DataLife
Сообщение DataLife »
Здравствуйте.
Познания в элементрой mfkt не так велики, поэтому возник вопрос: какой элемент нужен для управления (вкл/выкл) вентилятора (14 Вт/ 220В) с помощью микроконтроллера?
Тоесть: буду делать таймер задержки на МК для вентиляции. Нужно что бы МК управлял питанием вентеля сети переменного тока 220 Вольт.
В моей голове что-то типа транзистора, но явно немного другое... Подскажите, пожалуйста.
ЗЫ. Сам задал вопрос, сам и ответил :)
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... 412#p26412
Последний раз редактировалось DataLife Чт июн 09, 2011 17:42:04, всего редактировалось 1 раз.
Только те, кто предпринимают абсурдные попытки, смогут достичь невозможного.
Алёша.
Сообщение Алёша. »
DataLife писал(а):какой элемент нужен для управления (вкл/выкл) вентилятора (14 Вт/ 220В)
Симистор, а лучше оптосимистор.
Последний раз редактировалось Алёша. Чт июн 09, 2011 17:36:17, всего редактировалось 1 раз.
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Поищи например SHARP S116S02 :tea:
Вернуться в «Теория»
