автомагнитола LG TCC- 5620
Сообщение konstruktor »
привет всем котам. Дайте совет по ремонту автомагнитолы. в общем включаешь его он скачало просто светилась подсветка и показывает всякую ерунду,на кнопки не реагирует.нашол схему заменил транзисторы,всё одинаково. что хороктерно питание на процессор не идёт через транзистор C103,заменил аз три штуки и без полезно.потом подсветка пропала,нашол какой транзистор A1273, его тоже поменял аж три штуки и тоже не фу рычит, я уже в тупике и не зною что делать и куда лесть.
LG TCC-5610_5620_5630_5650.pdf
(586.32 КБ) 1055 скачиваний
Сообщение leonid62 »
Да... Тяжёлый случай, лучше отдать в мастерскую а то ещё больше дров можно наламатьт. :)
Сообщение pyzhman »
konstruktor писал(а):показывает всякую ерунду,...заменил транзисторы,...заменил аз три штуки...тоже поменял аж три штуки.
Согласен с leonid62.
Docendo discimus
Сообщение walkerru »
Поддержу, пожалуй. Чтоб отремонтировать, надо хоть немного в этом понимать, а не менять всё подряд.
Сообщение Sergiiko »
согласен!!!
совет автору, для начала научись самое малость ,делать замер напряжения...
konstruktor писал(а):не идёт через транзистор C103
что это за транзистор???...
Сообщение serega-29 »
Питание на MICOM задает Q407, замерять что на его ногах - в схеме все предельно понятно. Кстати, если балалайка после переполюсовки и возле стабилитрона отгоревшая минусовая дорожка - в печь.
замеры я делал по схеме,если кто-то сталкивался с этим лучше дайте савет с чего начинать ,а не критиковать что я мерить не умею. serega-29 попробую прозванить отпишусь.спосибо за совет.
konstruktor писал(а): что я мерить не умею.
А, зачем меняешь все подряд???
с проверкой транзисторов, тоже не силён???
konstruktor писал(а):замеры я делал по схеме,
и где что не так???
Сообщение Gigavolt »
И это называется
Не трынди зазря.
умнечить и я могу,личше конкретно говарите куда лесть и что проверять и как?
Сообщение KRAB »
konstruktor писал(а):умнечить и я могу,личше конкретно говарите куда лесть и что проверять и как?
- пионЭр - ты по-русски ПИСАТЬ научись, а потом - пальцы гни! Чем тут кто-то ЛАМЕРАМ от ремонта обязан? ТУП в ремонте - иди в радиокружок, читай книги, а потом - лезь в технику!
С "0" - разговора НЕ БУДЕТ!
будем отношение выяснять или советам поможем?я спросил совета.если нечего по ремонту сказать, нечего нравоучением заниматься.
Сообщение KRAB »
"..советам поможем?...." - Конечно, я Клиентам помогаю согласно ПРАЙСА по ремонту! ПРИВОЗИ - ПОМОГУ!
Сообщение Ardarik »
И сколько по прайсу допустим монитор benq 17 дюймов? Просто интересно
Хватит жить как получается- надо жить как хочется
Сообщение doctor_farsh »
расскажи хотя бы что с ним произошло (утопили, подожгли, уронили с небоскреба, перепутали полярность) чего его так расскарячило - может хоть какие то версии проявятся чтоб хотя бы ориентировочно сказать тебе где как мерить и что должно быть???
купля продажа важно, остальное лажа
Сообщение KRAB »
"..сколько по прайсу допустим монитор benq 17 дюймов?..." - 15-20 у.е.
Сообщение Nobody »
Так какое напряжение на 25 ноге процессора?
Nobody писал(а):Так какое напряжение на 25 ноге процессора?
4,83V
