USB программатор PIC микроконтроллеров
Сообщение dibl »
"пошукал" даташиты (для сборки вышеуказанного мной клона ПикКита нужен BS170, которого в наличии нет)
получается, что аналогом BS170 являются 2N7000 или наш КП501А, вот только смущает, что постоянный ток стока (Iс max) у всех аналогов меньше, чем у BS170 (0,5), 2N7000 (0,2) и у КП501А (0.18) - можно ли поставить аналоги ?
и еще цоколевка у BS170 и 2N7000 одинковая, а вот с КП501А не пойму - думаю, что такая же, но сомневаюсь (т.к. в большинстве наших транзисторов цоколевка как правило "наоборот"
Chettuser
Сообщение Chettuser »
Как я понял из общения на казусе с dosikus'ом - значение имеет заряд затвора, а не, скажем, сопротивление канала. (это про замену FDC6420C).
Сообщение Yuri_93 »
так что? верная распиновка?
Сообщение НАПАЛМ »
Можно ли кварц 12МГц на другой заменить? Например на 17МГц.
Советуете ли вообще собирать начинающему? Какие преимущества/недостатки?
Сообщение radio-kot »
НАПАЛМ писал(а):Можно ли кварц 12МГц на другой заменить? Например на 17МГц.
Можно любой поставить, только не будет работать.
НАПАЛМ писал(а):Советуете ли вообще собирать начинающему?
Я вам советую купить
недорогой электронный набор программатор PicKit2 у Сeменова Михаила можно по почте - все компоненты, корпус, заводская ПОВЕРЕНАЯ плата, уже прошитый чип PIC182F550 в DIP-28 в панельку. Все элементы не чиповые а выводные - паять собирать легко, розетка USB как в принтере.
Последний раз редактировалось radio-kot Пт июн 10, 2011 23:37:28, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение НАПАЛМ »
//Спамер,уходи.
Еще вопрос,я правильно понимаю,с платы PIC18F2550 провода идут к плате с ZIF-панелью?
Chettuser
Что мешает объединить?
Сообщение НАПАЛМ »
Не критична замена замена кондеров 22 мкФ на 33 мкФ ?
Можно.
Сообщение НАПАЛМ »
У нас в городе ZIF-40 продаются только с расстоянием между контактными рядами 1см,т.е. мелкие микроконтроллеры туда не влазят. "Узкие" только ZIF-28. Что посоветуете? (ZIF-40 я купил уже и выкидывать его просто не хотелось бы)
48
Сообщение НАПАЛМ »
Не понял? 48?
Я имею ввиду,что можно как-нибудь ZIF-28 или менее запараллелить к ZIF-40 для возможности подключения "маленьких" PIC'ов.
Сообщение dibl »
НАПАЛМ писал(а):Не понял? 48?
РадиоКот имел в виду, что можно поставить панельку ZIF-48
а по ZIF-28 можно и ее приспособить, нужно разводку смотреть в соответствии с теми пиками которые хотите программировать
Сообщение НАПАЛМ »
А универсально для "маленьких" PIC'ов никак не приспособить?
dibl писал(а): РадиоКот имел в виду, что можно поставить панельку ZIF-48
- с небольшим расстоянием между рядами у нас продаются только ZIF-28 и меньше,все остальные в 1см шириной.
Иными словами я планирую использовать 40-панельку для "больших" PIC'ов,т.е. самого правого,28-панельку для всех остальных? Такое возможно?
Сообщение dibl »
НАПАЛМ писал(а):А универсально для "маленьких" PIC'ов никак не приспособить?
а не проще тогда сделать платку на простых панельках ?
я себе сделал по схеме выложенной РадиоКотом на Казусе и не парюсь - Вам же не для конверного производства, а прошить несколько пиков проблем нет и с простыми панельками, разьем сделан под ПикКит
ICSP адаптер для разных PIC.zip
(184.02 КБ) 431 скачивание
Сообщение НАПАЛМ »
Т.е. предлагаешь купить обычные кроватки и их запараллелить?
*подумав 5 минут*
Эх...нет. Лучше уж заказать или попробовать "достать". Всё же аккуратнее и надежнее будет.
Сообщение Персиваль Н »
dibl писал(а): а не проще тогда сделать платку на простых панельках ?
Давно так сделал и тоже не парюсь. При малом количестве контроллеров и преимущественном повторении дешевый выход из ситуации.
http://cqnovgorod.ru/smf/index.php?topi ... 355#msg355
Сообщение НАПАЛМ »
Подправил печатку под обычный USB разъем.
GTP USB - программатор плата.lay
(68.36 КБ) 744 скачивания
Сообщение dibl »
НАПАЛМ писал(а):Подправил печатку под обычный USB разъем.
имхо - лучше этого программатора сделать http://tomeko.net/pickit2.php?lang=en
Сообщение Petry40 »
что-то у вас форум глючит) создал сообщение а оно пропало( Я собрал ПРОГРАММАТОР) он заработал благодарю))) Шил экстра пиком от LPT. Конденсатор на питание USB обязательний я обошелся 47mF. Кстати я переделал плату под нормальный розєм USB.
ZIP плата.
(54.08 КБ) 973 скачивания
Екстра програматор.
(43.01 КБ) 538 скачиваний
ZIP верх.
(44.12 КБ) 646 скачиваний
В зборе.
(40.12 КБ) 671 скачивание
плата програматора.
(55.71 КБ) 823 скачивания
