Сварочный инвертор
Варим не только борщ :)
FreshMan
Re: Сварочный инвертор
Сообщение FreshMan »
да......, но куда все-таки делись 50 В я так понять и не могу.... :roll:
Tell Me The Truth
Wiew
Сообщение Wiew »
FreshMan писал(а):да......, но куда все-таки делись 50 В я так понять и не могу.... :roll:
есть амплитудное, среднее и среднеквадратичное значения, стыдно не знать.
witia03
Сообщение witia03 »
вопрос по снабберной цепочке силового тр-ра http://img308.imageshack.us/img308/158/bigson11ea1.gif
конденсатор 1н 400в воообще существует или там ошибка?
МитяРа
Сообщение МитяРа »
witia03 писал(а):конденсатор 1н 400в воообще существует
ты не поверишь, они существуют..
Достаточно набрать в Гугле волшебное заклинание 1nF 400V и, как по мановению волшебной палочки они выстроятся перед тобой стройными рядами.. :)))
FreshMan
Wiew писал(а):стыдно не знать.
стыдно это когда человек не знает и не хочет знать, а вот когда не знает но интересуется - это хорошо.... :))
а вообще с данными понятиями я даавно знаком....
Tell Me The Truth
Wiew
Сообщение Wiew »
FreshMan писал(а):а вообще с данными понятиями я даавно знаком....
... у меня сложилось противоположное мнение после вашего предпоследнего поста...
FreshMan
Wiew, если можете, то обьясните вышестоящий вопрос...., ведь все мы здесь в какой-то степени учимся..... :tea:
Tell Me The Truth
WandererSc
Сообщение WandererSc »
Гладилов писал(а):но если бы на дросселе просаживалось 50 вольт при токе 150 ампер это был бы не инвертор а печка мощьностью 1.5 киловата выделяемая дросселем с учетом внутреннего сопротивления трансформатора.
А он эти 50В не рассеивает, а выдаёт в нагрузку, когда на трансформаторе положительная полуволна заканчивается(транзисторы закрыты)
Ну не знаю как проще обьяснить. Преобразовались в ток. тоесть если убрать дроссель будет 100 вольт и в 2 раза меньший ток.
Как работает step-down converter(чоппер )и зачем там дроссель знаешь? Здесь примерно за тем же
Гладилов писал(а):дроссель нужен для розжига дуги
и это тоже
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
FreshMan
WandererSc писал(а):Как работает step-down converter(чоппер )и зачем там дроссель знаешь?
вот так, кажись..... :))
Tell Me The Truth
Wiew
Сообщение Wiew »
FreshMan писал(а):обьясните
чес слово, не имею ни малейшего желания пересказывать то, что лежит в открытом доступе в сети.
WandererSc
FreshMan писал(а):вот так, кажись..... :))
так же и здесь, только добавлен трансформатор
FreshMan
а кондера почему нет...?
Tell Me The Truth
WandererSc
FreshMan писал(а):а кондера почему нет...?
1) потому что дуге пульсации и помехи не мешают. Да и представь какой большой баян конденсаторов нужен на такой ток.
2) .....долго писать но суть в том что дроссель помогает в стабилизации дуги...
3) потому что сварочный инвертор это источник тока а не напряжения. и конденсатор давал бы задержку(хотя это не критично)
witia03
Сообщение witia03 »
подскажите. осциллограмма за затворе транзистора без 300 вольт
это нормально? мне кажется нет
lexx_l
Сообщение lexx_l »
фронты завалены...
witia03
Сообщение witia03 »
lexx_l писал(а):фронты завалены...
что нужно сделать?
lexx_l
Сообщение lexx_l »
Нужно сделать их длительность минимальной :music:
witia03
Сообщение witia03 »
lexx_l писал(а):Нужно сделать их длительность минимальной :music:
логично. а не подскажете как именно?
FreshMan
есть предположение что данная проблема связана с емкостью затвор-исток.... :tea:
Tell Me The Truth
witia03
Сообщение witia03 »
а она решаема? и как будет вести себя аппарат если запустить?
Вернуться в «Сварочное оборудование»
