Автоматическое зарядное устройство для свинцово-кислотных ак
Я кое-где ставил импортные А733 / С945 - у них как раз База Коллектор Эмиттер
Настоящему коту и в декабре МАРТ!
БП 200W две микросхемы KA7500 и DBL339 со схемой туго, в случае чего поможете разобраться где что распаять и впаять??
7500 - это искомая микросхема (аналог 494), а на 339 (набор компараторов) собран узел защит от перенапряжения, перегрузки и т.д.vova3005 писал(а): KA7500 и DBL339
подскажите какие поправки нужны в этомhttp://electro-tech.narod.ru/schematics ... /at200.png БП для данного зарядного?
Привести к типовой, то есть выкинуть на фиг всё лишнее!
Только аккуратней после переделки, при кз в цепи 12в - ВЗРЫВАЕТСЯ!
- ЗУ НА МК.rar
- (183.61 КБ) 1881 скачивание
Подскажыте какие поправки нужны в этом БП
- (179.83 КБ) 2374 скачивания
Это не уши это родары.
Ув. Коты! Извините за наглость, но в переделке БП не силен (так-как БП аля Китай-сарай), то прошу (если можно) сделать полностью плату БП (в SL). И если можно подробное описание. Если есть у кого-то желание мне помочь буду очень рад - имею ICQ и E-mail.
ICQ: 441-084-149
E-mail: dokonay @ mail.ru
Спасибо за внимание и понимание.
ICQ: 441-084-149
В этом сильно поможет статья и обсуждение Импульсная зарядка для автоаккумуляторов (новодел)
Там есть и платы, и схемы, и подробное описание всех переделок, именно то, что Вам нужно.
Спасибо. Сейчас почитаем ,...
мм поздно нашол эту тему( Помогите разобраться: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 79#p971979
добрый день ! хочу узнать что нужно изменьть в этом блоке питания PS200NS НА 200WT а то я еще не селен в в такИх источниках питания
БУДУ ОЧЕНЬ БЛАГОДАРЕН [*]
- Безымянный 123.rar
- СХЕМА
- (231.26 КБ) 908 скачиваний
Ну во первых, зачем было преобразовывать схему PS-200NS.pdf в формат рисунка? Проще выкладывать как есть. Во вторых, схема не дорисована и есть ошибки (питание ШИМа, не хватает резисторов и соединений). Ну и третье, классический вариант схема с TL494 (как писали выше это аналог), а детали силовой части использовать с этого блока.
А разве KA7500 не полный аналог TL494?Хатуль_мадан писал(а):Ну и третье, на таком ШИМ контроллере зарядное собрать сложно...
Извиняюсь, по началу ткнулся не в ту схему... Ответили раньше, чем успел исправиться.
Хатуль_мадан писал(а):Извиняюсь, по началу ткнулся не в ту схему... Ответили раньше, чем успел исправиться.
этот бп AT А НЕ ATX какие детали нада выпаять что бы отключить защиту от перенапряжения а то у меня при подключеном блоке управления на выходе 0.5 вольта и сильно свестит бп
вот автор указал пример переделки бп
я что зделал убрал обратную связь по 5 и 12 в и на выходе там где 12 должно быть получил 25 в
Так нельзя же вообще отключать обратную связь! По +12В нужно оставить, но перестроить ее на +14,6В, иначе рискуете бабах получить...
По переделке БП есть же ветка с кучей дельных советов "Импульсная зарядка для автоаккумуляторов (новодел)" называется.
А прошивка?Bomj307 писал(а):Привести к типовой, то есть выкинуть на фиг всё лишнее!
Спасибо.
хочу предложыть свои изменения в схеме (режим качелей для десульфатации )в схеме на 561ле5 р 28 120 к заменен цепью из двух резисторов и диодов для получения режыма 45 секунд заряд и 15 секунд разряд как в кедре (несиметричный мультивибратор)и емкостьс6 увеличить до 470мкфарад соотношение сопротивлений 1к 4 120к и510к тиристор взял ку228 в понедельник первые испытания (только могу на работе) результат отпишусь
metrolog
измененая плата
вопрос к автору если шунт не 0,1 ома а 0,05 ома на сколько нужно поменять номиналы регупировочных сопротивлений?
- качели.lay6.zip
- (35.22 КБ) 653 скачивания
metrolog
Подойдёт ли сюда тиристор в металлическом исполнении? И есть ли здесь защита от КЗ на выходе?
