Предусилитель на TL072, NE5532
tar
Сообщение tar »
Еще интересно конечно к нему клипинг детектор
была б ваще красота
в идеале в виде двух светодиодов с нормальной нагрузачной способностью что бы можно было в подсведку перегруз или нормальную работу пустить
[AMS]
Сообщение Максим_В »
tar писал(а):А можно этот приамп юзать для ушей? потянут?
на 200 потянут.Меньше нежелательно
tar
Сообщение tar »
Максим а ему по амперу в плече хватит? аль мало будет?
[AMS]
Сообщение Александр Чуреков »
Держите индикатор клиппинга. Статья на английском. есть корявый перовод. Но там вроде все понятно. Сам собирал, все работает.
Работает только при подключенном динамике (колонки).Подключается к основному БП и к выходу усилителя.
Индикатор клиппинга.rar
(212.26 КБ) 1324 скачивания
Последний раз редактировалось Александр Чуреков Ср июн 08, 2011 09:57:14, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Руслан Virus »
Максим_В довольно не плохое схеморешение, только не понятно зачем на выходе верхнего плеча стоят тр-ры по схеме состовных?
tar писал(а):Максим а ему по амперу в плече хватит? аль мало будет?
А зачем?
Руслан Virus писал(а):Максим_В довольно не плохое схеморешение, только не понятно зачем на выходе верхнего плеча стоят тр-ры по схеме состовных?
Для снижения выходного опротивления преда и высокой нагрузочной способности .Для этого РГ можно перевести на вход этого каскада.
Не понял что перевести?
А как на солнцевской защите сделать РТ,потом РГ (регулятор громкости)
tar
Сообщение tar »
Up
ждемс вариант печаточки от Олега :)
Да и хотелось бы узнать, реально ли клиппинг детект реализовать на уровне предусилителя?
Или просто можно поставить an6884 и отстроить её правильно?
[AMS]
Зачем вам клип детектор на преде? Если пред входит в клиппинг, чего про него вообще разговаривать?
Кинул схемку. Сам собирал. Размеры со спичечный коробок. Срабатыват четко. Подключается просто. Максимум потребуется небольшой подбор резисторов.
А AN6884 не будет клип-детектором. она показыват только уровень, и ей глубоко пофиг на клипирование сигнала.
tar
Сообщение tar »
Да я в принцепе сам переразвожу, ибо под размер надо
Я вот понять не могу что это за печатка в архиве 1234.lay?
[AMS]
1234 разводил под свои нужды. забыл удалить.
немного причесал
А что с печаткой?
Сообщение oleg_1 »
Добраться на некоторое время до домашней машины - и печатка :) .
Работа, извините :( .
tar
Сообщение tar »
мне кажется или это светодиоды в базах? зачем они?
[AMS]
3корпуса или один? Что надежнее? Падение напряжения на них как на трех диодах,только стабильность источника тока со светодиодами считается повыше,чем с диодами .
Целиком согласен по поводу светиков. А цвет можно любой, а то у меня мно типа АЛ102 красного, они в металле
Ещё такой вопрос, если в последней схеме применить ТЛ084 (4ОУ) на звуке и шуме ни как не отразиться?
