Помогите собрать усилитель.
Сообщение ohshit »
Роясь в гараже я нашёл старый кассетный магнитофон LG TCC-5630 и меня посетила мысль, возможно ли сделать из него усилитель для 2х колонок мощностью 30ватт, предназначенных для ПК. Схема данного магнитофона представлена на данном сайте http://archive.espec.ws/section445/file10285.html. Если честно, то подскажите куда, что присоединять))
Сообщение DIMON_CHAiNIK\\ »
Видите микросхему tda8571.Качаете на нее даташит и собираете на другой плате по схеме от туда.
даташит http://www.datasheet4u.com/datasheet/T/ ... s.pdf.html
Схема очень простая.Надеюсь платы травить умеете?
Последний раз редактировалось DIMON_CHAiNIK\\ Чт июн 09, 2011 19:44:39, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение oleg_1 »
Для понимания, о чем может пойти речь далее, рекомендую Вам познакомиться с даташит микросхемы УМ.
Сообщение AcousticManiac »
Магнитола четырехканальная, но можно использовать как только 2, так и все 4 канала даже от двухканального источника сигнала.
Самый простой способ, в обход аудиопроцессора и прочих электронных регулировок подпаяться к входам непосредственно микросхемы-усилителя. В схеме по ссылке http://archive.espec.ws/redirect.php?dlid=10285 в правом верхнем углу непосредственно усилок на микрухе TDA8571J. На каждом из 4 входов (с левой по схеме стороны микрухи) стоят делители из резюков 4,7 и 3,3кОм. Можно подключить провода либо к левым по схеме концам резюков 4,7кОм, либо, в обход делителя подпаяться к точкам соединения резюков 4,7к, 3,3к. и конденсаторов 0,22мк. Найдите эти места на плате и подпаяйте провода. Но, повторюсь, никакие регулировки на магнитоле работать не будут при этом. И да, можно микру вытащить, и сделать плату с нуля по даташиту.
Сообщение ohshit »
AcousticManiac писал(а):Магнитола четырехканальная, но можно использовать как только 2, так и все 4 канала даже от двухканального источника сигнала.
Что-то не понял куда паять,если можно напишите к каким цифрам на схема именно паять и провода от чего туда паять?. Вопрос, а мощность пойдёт на колонку максимальная? И нужно ли, что бы мафон был включен, если да, то подскажите как его включить в домашних условиях =\
Последний раз редактировалось ohshit Чт июн 09, 2011 20:19:23, всего редактировалось 1 раз.
Так вы платы травить умеете?
Сообщение ohshit »
DIMON_CHAiNIK\ писал(а):Так вы платы травить умеете?
Извините, но я новичок в этом деле. По даташиту собрать не смогу, подскажите куда и какие именно провода паять на плате мафона.
Сообщение oleg_1 »
Вряд ли хорошо кончится...
А у мафона должен быть вход для внешнего сигнала!Поисчите!
Сообщение ohshit »
DIMON_CHAiNIK\ писал(а):А у мафона должен быть вход для внешнего сигнала!Поисчите!
Я без понятия даже где он =\ может быть ты посмотришь на схему и там увидишь?
ohshit писал(а):Что-то не понял куда паять,если можно напишите к каким цифрам на схема именно паять и провода от чего туда паять?. Вопрос, а мощность пойдёт на колонку максимальная? И нужно ли, что бы мафон был включен, если да, то подскажите как его включить в домашних условиях =\
Паять либо к синим либо к красным точкам.
Паять туда надо провода от штеккера (штеккерОВ) от звуковой карты компьютера или дивиди плеера... Сигнал МП-3 плеера или телефона слаб и не раскачает микруху на всю мощь, то есть мощность на выходе зависит от входного сигнала. Про включение, на корпусе магнитолы должна быть указана распиновка фишки питания и выходов, питание подается, по идее на 1 контакт "минус", и на 2 контакта "плюс". Для включения, просто включите радио и уберите громкость в ноль, все равно регулировки магнитолы бесполезны при таком способе
:))) чорт! Все гениальное просто, забыл подумать о таком элементарном варианте! Гляньте на заднюю панель, нет ли там пары разъемов-тюльпанов? Еще, в фишке могут быть контакты LINE IN... Если есть, то где-то в настройках мафона есть режим AUX IN или че-то в этом роде, включаете его, тыкаете в тюльпаны соответствующий шнур, а другим концом-в источник сигнала (комп). И усе, можно делать бум-бум!! :music:
...ЗЫ: чорт, если и впрямь есть линейный вход, то стооолько было лишней писанины насчет схемы.. :(
Сообщение ohshit »
ohshit писал(а): :))) чорт! Все гениальное просто, забыл подумать о таком элементарном варианте! Гляньте на заднюю панель, нет ли там пары разъемов-тюльпанов? Еще, в фишке могут быть контакты LINE IN... Если есть, то где-то в настройках мафона есть режим AUX IN или че-то в этом роде, включаете его, тыкаете в тюльпаны соответствующий шнур, а другим концом-в источник сигнала (комп). И усе, можно делать бум-бум!! :music:
в этом вся беда в этой модификации мафона нету лин входа =\
Если мафон не жалко, то можно отпаять микруху и сделать схему по даташиту. Она очень простая :)
Сообщение KRAB »
Я уже давал ссылки на организацию линейного входа в магнитолах: http://remont-aud.net/forum/ - целая тема есть про ЭТО (нужно регится) ...
