давайте еще раз: входной детектор микросхемы выдает напряжение, пропорциональное входной мощности в дБм. далее это напряжение тупо оцифровывается АЦП и идет на выход...
как пересчитать код в это напряжение - это понятно и так....
а вот как напряжение на выходе детектора правильно в мощность то перевести?
характеристика детектора достаточно линейна в диапазоне от -34...+6 дбм, еще даны такие значения: виртуальная тока нуля на выходе детектора (и соотв. АЦП) = -42 дбм, но в этой области микраеще не работает и до уровня на входе равного -34дбм на выходе детектора висит 180мв...еще дана крутизна характеристики детектора 32 мв/дб
разве будет достаточно просто возвести выходное напряжение в квадрат и получить мощность?а как узнать,что у меня на входе -5 дбм или +5?
