Тока как мерять токовую задержку я не представляю ... Я могу только по фазе всплесков на входе шунта датчика и на сигнальном выходе датчика - там практически нет задержки, но это веть не есть токовая задержка ...
А по-моему, это как раз и будет быстродействие датчика. На один канал осцилла сигнал на входе датчика, на другой- сигнал на выходе. Засинхронизировать всё. Измерить фазовый сдвиг. Это и будет задержка измерения датчика. ИМХО.
А по-моему, это как раз и будет быстродействие датчитка. На один канал осцилла сигнал на входе датчика, на другой- сигнал на выходе. Засинхронизировать всё. Измерить фазовый сдвиг. Это и будет задержка измерения датчика. ИМХО.
Я так и мерил = 20 наноСек, но помоему имеется ввиду именно задержка по токовым изменениям ...
а до датчика с чего будете снимать сигнал тока? с шунта?
Вот в этом и косяк, Слон и Я говорим о сдвиге в фазе всплесков потенциала на контакте шунта датчика тока и на сигнальном выходе датчика тока, сравнивая сдвиг потенциального всплеска ... а нужно смотреть токовые ...
Т.е. я то сравнивал фазу всплесков напряжения (вход шунта датчика) с токовыми всплесками (сигнальный выход датчика тока), форма у них схожая только в начале такта ШИМ, а далее уже разнятся, так вот, я думаю нужно сравнивать токовые с токовыми ...
Ну да, вот у Романа на фотографии шунт, на нём и мерять. Сопротивление у шунта чисто активное, ток по фазе будет совпадать с напряжением. Какие проблемы?
а как я это сделаю без гальванической развязки земли на осциллографе ?
если только шунт на плюс, после датчика тока, землю осциллографа в точке между датчиком тока и шунтом, первый канал осциллографа на сигнальный выход датчика тока, а второй на выход шунта.
1. Разряд делать со стабильным током использовав вторую TL494, на первый ОУ опорное U текущего разрядного тока с МК и с датчика тока, на второй ОУ опорное U ограничения макс. тока и с датчика тока. Причем опорные U можно менять программно, а не подстроечными резисторами ...
2. Раз у нас уже есть рэле и чоппер - а почемуб нам его-же и не использовать для разряда ? т.е. рэле переключает источник силы и нагрузки, что только удешевит конструкцию ... Посто поставить автомобильное переключающее рэле ампер на 60, занизить опорное по U, вместо переменника на ОУ ограничения тока сделать такое-же опорное с МК как по U и уже следить за током разряда, а не за U, а по U просто задать уровень с МК ограничив порог минимального напряжения на уровне 11,7 Вольта Т.е. вообще не чего делать для разряда не нужно, просто переключающее рэле и вместо подстроечника у TL494 по ограничению тока заменить опорным U с МК, тогда можно выкинуть половинку делителя/множиталя измерения тока разряда, т.е. вместо двух двойных корпусов ОУ, обойдёмся одним - одна половинка мерит ток, вторая напряжение
только один фиг смещение на выходе ОУ есть ... Дисплей кажет 0.18 Ампера ...
P.S.: Про мой новый осциллограф - Какие картинки "крутые" на осциллографе просто нажал на "принт" и скрины, с измерениями, сохраняются на флэшку - красота
Ну да ладно, т.к. в ПО будет калибровка и по U и по I, Теперь о задержке датчика тока, смотрите сами, раз на слово не верите, вот фото:
стенд, первый луч (желтый) - выход датчика тока, второй луч (синий) - на ШУНТе по минусу
теперь осциллограммы:
Ну думаю миф о "тормознутости" датчика тока - развенчан, несколько десяток наноСекунд, Это не сотня микросекунд, как "тормознутость" у драйвера 2104/2111
Приветствую! Уважаемые, можно ли вместо Ш-образного магнитопровода дросселя в зтой конструкции применить П-образную половинку от строчника ч/б советского ТВ? Как на фото.
ПО правда пока не до конца, нет пока термодатчиков, а так всё готово, работает ...
Автоматически - Разряд/Заряд/десульфация - по несколько алгоритмов на каждый пункт. есть установки - Двух профилей АКБ, Калибровка измерения напряжения и тока ...
В версии схемы Слон-а есть несколько ошибок/не точностей: 1. Перепутана распиновка термодатчиков 2. Паралельно R22 должен стоять конденсатор 0.1 мкф 3. R48 и R49 - не требуются В моей версии схемы - это уже пофиксено.
В обвязках всех ОУ - Все резисторы точные, не более - 1%, я использовал 0.01-0.02%, при комнатной t - понту ноль, результат такой-же как с 1%
Сейчас этот форум просматривают: Agaev и гости: 91
