перемотка тс270
Сообщение kostyon »
Привет всем :)
Достал я транс тс 270-1 для питания 4-х тдашек2050
как мне перемотать ево??
какой випрямитель использовать???
и на какие виводи циплять питани и т.д
могу скинуть фотки транса
Сообщение badr555 »
Давай фотки транса, да подробные. Потом будем разговаривать конструктивно.
Мой канал на ТыТрубе
Сообщение kostyon »
вот фотки
Сообщение jumbo »
На трансе должно быть написано сколько витков в первичной обмотке на одной катушке, суммируешь витки обоих катушек потом делишь на 220 получаешь сколько у тебя будет виткой на вольт, потом снимаешь с него все вторички и наматываешь свою обмотку, виток к витку.
нужно не только знать, но и уметь это объяснить
Сообщение kostyon »
а обязательно ево петемативать??просто ето мой первий транс.Если да то каким проводом.
Сообщение Borodach »
Может сначала, действительно, проверить выходные напряжения ...? :)
Сообщение kostyon »
ну а как ево подключить??
На нём написано название этого транса.
Набираем в гугле и ищем схему подключения точно по номерам выводов ... . :)
Сообщение kostyon »
ну а как вобше етот тс по качеству??гудеть будет??
Если ни разу не перематывал трансформаторы, то лучше этот не трогать, ибо после перемотки сложно состыковать торцы железа из-за чего последние, действительно, сильно гудят ... .
Сообщение kostyon »
я скачал схему и ничево не понял((может ктото подключал??
Схему выложи ... . :)
Ну, где схема или название транса...? :)
Сообщение Телекот »
1-1 в сеть, 2-2 перемычка.
Перематывать надо, когда будеш разматывать посчитай витки накальной обмотки и раздели 6.5,
пролучиш количество витков на 1 вольт.
Сообщение kostyon »
я нехотел би перемативать
и как померять виходное напряжение
Сообщение МитяРа »
kostyon писал(а):и как померять виходное напряжение
Измерителем виходного напряжения, им-же можно и входное померять..
Сообщение kostyon »
я знаю што нада мерять измерительними приборами :) не пальцами же :)
я имел ввиду какие виводи
Сообщение kostyon »
вот схема
ts360.pdf
(433.25 КБ) 418 скачиваний
Сообщение Телекот »
Этот трансформатор от лампового телевизора, так что основные обмотки на высокое напряжения.
А в перемотке ничего страшного нет, часа за 3 можно сделать, если не отвлекаться.
Главное, чтобы потом не тарахтел как трахтер... . :)
