АЦП и Atmega16
Закрыто
romanF1
АЦП и Atmega16
Сообщение romanF1 »
подскажите пожалуйста, настроил внутреннее АЦП микроконтроллера на опорное напряжение от внутреннего питания, подключил крону 8В а затем заменил эту крону на другую новую где 9В результаты АЦП разные так и должно быть?
Meteor
Re: АЦП и Atmega16
Сообщение Meteor »
Не понял
от кроны мегу питаете или с кроны на входы ацп подаете напряжение?
Делители есть?
Схему в студию
Загружая на вход компьютера "мусор", на выходе получим "мусор^32".
PS. Не работаю с: Proteus, Multisim, EWB, Micro-Cap... не спрашивайте даже
Jack_A
Re: АЦП и Atmega16
Сообщение Jack_A »
romanF1 писал(а):подскажите пожалуйста, настроил внутреннее АЦП микроконтроллера на опорное напряжение от внутреннего питания, подключил крону 8В а затем заменил эту крону на другую новую где 9В результаты АЦП разные так и должно быть?
Крону - приямо на VCC, без стабилизатора ? Кудесник. Если со стабом, то надо померить сколько на выходе после него, может быть, старая крона - совсем старая и не вытягивает. Электролит на выходе кренки не забыл ?
romanF1
Re: АЦП и Atmega16
Сообщение romanF1 »
использовал 78L05 для получения 5 В для микроконтроллера
romanF1
Re: АЦП и Atmega16
Сообщение romanF1 »
на выходе кроны старой было 4.1 В новой 4.9
но внутренний источник опорного напряжения для АЦП 2.54 В разве оно не должно быть одинаковое что при питания 4.1 В чем при 4.9?
SubDia
Re: АЦП и Atmega16
Сообщение SubDia »
Роман, ради Бога, выражайтесь по-русски. :)
Дайте схему, совершенно непонятно - что у Вас подключено на вход(ы) АЦП (да и вообще, под вопросом все подключения). Хотя бы в пэйнте набросайте.
pavel_cydenov: Вобще я праAVRославный человек. Но и про ислARM слышал много хорошего )
MrYuran: Самые ортодоксальные — это PICудеи )
Katz: Не, 51-ники. )
romanF1
Re: АЦП и Atmega16
Сообщение romanF1 »
старая крона на 8В после стабилизатора на вход микроконтроллера дает 4.1В, новая крона после стабилизатора дает 4.9В. в регистре задал от внутреннего источника микроконтроллера питать АЦП на 2.54В. к AVCC ничего не подключал
:( извиняюсь за свой ​​русский
(11.91 КБ) 418 скачиваний
SubDia
Re: АЦП и Atmega16
Сообщение SubDia »
Меня смущают вот эти 4.1 В (если только у Вас не ATMega16L). Да и кондерчик же ж надобно повесить на вывод AREF, иначе показания могут скакать как кони Пржевальского по чернобыльским лугам ясным летним днем.
Стоп. Как к AVCC ничего не подключали?! Это же питание АЦП!
Подключить.
romanF1
Re: АЦП и Atmega16
Сообщение romanF1 »
т.е. AVCC питания АЦП и его можно сразу задать как опорное напряжение? независимо какое опорное напряжение, AVCC должно быть подключено?
SubDia
Re: АЦП и Atmega16
Сообщение SubDia »
Да, можно сразу задать AVCC как опорное (лично я в большинстве случаев так и поступаю).
Вообще, по даташиту следует, что мы вольны выбирать - или питание AVCC, или внутреннее опорное 2.56, или AREF. Да только что-то на практике выходит, что при отключенном AVCC ни черта не получается, даже при выбранном внутреннем 2.56.
GP1
Re: АЦП и Atmega16
Сообщение GP1 »
romanF1 писал(а):на выходе кроны старой было 4.1 В новой 4.9
Про AVcc уже написали, а вот так называемое "опрное", то что внутри :)) , опорным можно назвать условно, поскольку оно
1) крайне не стабильно
2) и вовсе не 2,56 как хотелось бы
Чем дальше, тем больше становлюсь занудой...
Закрыто
