Форум РадиоКот • Просмотр темы - Измерение и измерители ESR
Текущее время: Пн фев 09, 2026 12:20:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3908 ]     ... , , , 20, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Измерители ESR
СообщениеДобавлено: Вс май 29, 2011 10:54:23
Перевод с сайта;http://www.neoteo.com/medidor-de-esr-esr-meter
ESR Meter.pdf [185.42 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт май 31, 2011 21:06:20
Подскажите можно ли в этой схеме вместо трасформатора использовать феритовое кольцо от материнской платы внешний диаметр 13мм внутрений 7,5мм ширина 5мм и если можно то по сколько витков и каким сечением провода а то я в этом не силен
http://photo.qip.ru/users/softfelix/3657057/81585299/
СообщениеДобавлено: Вт май 31, 2011 23:20:16
Карма: 120
Рейтинг сообщений: 1088
Лучше взять обычный наш 2000 или измерить проницаемость кольца из материнки ... .
СообщениеДобавлено: Ср июн 08, 2011 03:37:36
использовал готовый транс
Последний раз редактировалось coverdale Вс янв 15, 2012 04:14:51, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт июн 09, 2011 20:49:30
Карма: 120
А транс от чего?
СообщениеДобавлено: Чт июн 09, 2011 21:34:48
от дежурки
Последний раз редактировалось coverdale Вс янв 15, 2012 04:15:22, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт июн 10, 2011 07:31:42
Карма: 120
Благодарю, понял ... . :)
СообщениеДобавлено: Пт июн 10, 2011 13:30:09
Рейтинг сообщений: 4
Borodach писал(а):
Может у кого есть печатка вот на эту схему из Радио 10 2003г ?
Когда-то я собирал такой пробник.
Корпус использовал от пьезозажигалки для газа. В качестве источника питания применил б/у батарею CR2 от фотоаппарата. Она работает в пробнике уже более пяти лет…
Схема, рисунок платы (печатная плата нарисована на миллиметровке) и вид изнутри - во вложении:
Вид_изнутри.jpg [54.65 KiB]
Рисунок_платы.jpg [132.65 KiB]
Комментарий к файлу: Схема
Схема.jpg [48.76 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт июн 10, 2011 16:23:15
Карма: 120
Хорошо получилось, но мне больше нравятся аналоговые индикаторы ... . :)
СообщениеДобавлено: Пт июн 10, 2011 20:34:28
В наличии имею два ESR-метра.
Один с ЖК-дисплеем (ESR-micro v3.1)
а другой мастер-китовский (KIT NM8032)
со светодиодной линейкой.
Но пользуюсь проктически всегда NM8032, так как
конденсаторы имеют ESR разброс даже новые , тем более от разных производителей. Точность показаний здесь ненужна.
И для поиска больного конденсатора достаточно этого примитивного "тестера" со светодиодной шкалой.
СообщениеДобавлено: Пт июн 10, 2011 20:52:56
Карма: 120
А мне больше ESR-micro нравится, у него и точность повыше будет, да и ёмкость он показывает ... . :)
СообщениеДобавлено: Пт июн 10, 2011 22:13:19
В описании работы упоминается комплексное сопротивление. Так что он измеряет, ESR или Z.
СообщениеДобавлено: Пт июн 10, 2011 22:52:42
Методы оценки качества электролитических конденсаторов: http://www.masterkit.ru/info/magshow.php?num=49 ,
но тем немении для отестации конденсаторов приемлемо.
СообщениеДобавлено: Сб июн 11, 2011 00:09:53
Ну если многие гоняются за точностью, у мастеркитовского больше шансов в этом плане.
Он имеет десять ступеней с двумя диапазонами измерений. В сумме (20)ступеней мастеркитовского, против (5) у Хафизова.
Как Я предполагал, и тоже самое утверждение написано в статье у Хафизова что особой точности не требуется.
СообщениеДобавлено: Сб июн 11, 2011 02:11:44
Последний раз редактировалось coverdale Вс янв 15, 2012 14:41:47, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб июн 11, 2011 08:59:50
coverdale писал(а):
P.S.По аналогии с Мастеркитовским-10светодиодов-20ступеней у Хафизовского-5-10.Или я ошибаюсь?
Ошибаитесь!
ЭПС оценки пять ступений, при замкнутом S1 измеряемая частота (60кгц -80кгц) понижается до (1.2кгц) и будет оценивать ёмкость, а не ЭПС.
Хотя по желанию можно расширить диапазон ЭПС. :)
СообщениеДобавлено: Сб июн 11, 2011 11:30:30
Теперь всё стало ясно, в чём разногласие! Я имел виду схему из журнала Радио.
R-2003-10.djvu [216.11 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб июн 11, 2011 14:36:54
Карма: 120
coverdale писал(а):
Я бы вот так- все аналоговые, индикаторами не называл. :))
Аналоговые тоже разными бывают.Одни работают в нижнем диапазоне 0,5-1Ом,другие доходят до 0,1Ом,а есть такие,что работают в диапазоне сотых-0-0,1Ом.Такие,способные различить 0,02 от 0,05Ом можно обозвать измерителями.
Я имел в виду стрелочные, а чувствительность у них разную можно сделать ... . :)
СообщениеДобавлено: Сб июн 11, 2011 20:18:38
Последний раз редактировалось coverdale Вс янв 15, 2012 04:12:17, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб июн 11, 2011 21:51:41
Карма: 120
"Микро" мне понравился в том числе и проверкой конденсаторов без выпайки ... . :)
Сейчас этот форум просматривают: Andrey_B и гости: 13
