перемотка тс270
если ток который она сможет выдать вас устроит, то да
чтоби узнать ток которий она видаст нада помеять сопротивление и потом поделить вольтаж(16 воль)на сопротивлени проволки??
так ты не узнаешь......
Ток зависит от сечение проводаkostyon писал(а):чтоби узнать ток которий она видаст нада помеять сопротивление и потом поделить вольтаж(16 воль)на сопротивлени проволки??
От количество витков завесит напряжение
Отматывая провод читаешь количество витков и получившийся число витков, дели на напряжение обмотки и получим число витков на 1 Вольт
А потом по таблице, определи сечение провода и узнаешь сколько выдаст ток, данная обмотка.
Питание усилителя-
- Схема выпрямителья
- (29.8 КБ) 430 скачиваний
- (36.66 КБ) 248 скачиваний
Для того чтобы вяключить свет, не надо дуть на лампочку .... Ищите, где-то дольжен быть выключатель.
Диоды соответственно току потребления, а кондёры исходя из расчёта 2000 мкф на один ампер, но можно и больше ... .
Какие 2000 мкф? Что собирать колоссальные батареи?Даже усилку достаточно 2200 мкф. 4700 - потолок. Дальше эффекта не будет.
Не судите строго - мне всего 14 лет.
Начало нового дня - radiokot.ru -> overclockers.ru -> overclockers.ua -> easycom.com.ua -> wasm.ru -> radiokot.ru -> yandex.ru ...
Rusl13, специально для тебя повторяю: 2000 мкф на КАЖДЫЙ Ампер тока потребления.
Я понимаю. Но получится что при 10а нужно 20 000мкф. Хотя 4700 будет достаточно. Даже в самых дорогих и качественных бп от любой техники больше 300- 600 мкф на 1 ампер не видл.
Да на эти микрухи 10 000мкФ хватит, хотя чем больше ёмкость тем лучше низы, смотря какие колонки.
Если провод в два раза тоньше чем нужно, то можно намотать обмотку в 4 провода, правда мотать не удобно.
Если провод тоньше в три раза то мотаем в 9 проводов, примерно такой расклад.
по поводу разборки: феритовое кольцо должно разбиратса или как.Если нет тогда как мотать котушки??
а причем тут уже феритовое кольцо? и кольца не разбираются, обмотки на них наматывают просовывая через центр кольца провод.....и мотать легче всего небольшим челноком...
А где Вы нашли ферритовые сердечники ...?kostyon писал(а):по поводу разборки: феритовое кольцо должно разбиратса или как.Если нет тогда как мотать котушки??
Сердечник не из феррита, он железа.
Я же писал берёш молоток и легонько бьёш по сердечнику, он должен раклеется.
Если одно и то же по 3 раза повторять то для перемотки года 3 понадобится.
Какая может быть инструкция там деталей раз два и нету.
Например, как здесь, сборка Ш-образного транса:
http://www.youtube.com/watch?v=mm2viaAwi4Y
http://www.youtube.com/watch?v=mm2viaAw ... lpage#t=2s
