Автоматическое ЗУ-приставка для свинцовых батарей на МК.
RomanT
Re: Автоматическое ЗУ-приставка для свинцовых батарей на МК.
Сообщение RomanT »
Слон писал(а):Либо тогда полевик еще один ставить.
:))) тогда уже проще развернуть чоппер и чеппером задавать ...
(всмысле не второй, а тот-же, использовав его для разряда)
TuzRostislav
Сообщение TuzRostislav »
Слон писал(а):
TuzRostislav писал(а):
Так не пойдёт. Надо аппаратно исключить возможность появление "1" на выходе порта. Иначе случайно "1" там обязательно появится и всё взорвёт.
Так вроде неоткуда ей там взяться... :(
Включаем порт либо на вывод, и устанавливаем на нём ноль,
либо включаем порт на ввод, отключаем внутреннюю подтяжку, тогда на выходе будет Z.
До программирования МК я ещё не добрался. Всё времени нет. Я просто по аналогии с компьютерами знаю, что сбои бывают с непредсказуемыми последствиями.
Можно ведь измерять падение напряжения на R50 и если оно превысит некоторое значение, то подававть запирающее напряжение на затвор.
Хотя может это всё лишнее.
Слон
Сообщение Слон »
Так я ж не против.
Давай рассмотрим разные варианты.
А на случай сбоя-там предохранитель есть. :)
Опыт- сын ошибок трудных....
TuzRostislav
Надёжно запирать разрядный транзистор можно именно напряжением заряда. Если есть хоть минимальное зарядное напряжение, то на разряд открыть транзистор будет нельзя.
TuzRostislav
А ограничить предельный ток разряда, можно поставив регулируемый ограничитель предельного напряжения на неинвертирующем входе операционника, который управляет транзистором разряда.
На TL431 можно что-то придумать.
RomanT
Сообщение RomanT »
а я бы предпочёл развернуть чоппер и в нагрузку поставить резисторы,
т.к. полный контроль регулировки и с резисторов проще отвести тепло и не светятся :)
к примеру 4-ре резистора С5-43В 0.75 Ом 100 Вт, два последовательно и пары в паралель,
итого 16 Ампер 200 Ватт :)
TuzRostislav
Знатные резисторы. Дата выпуска, декабрь 1979 года, судя по фото.
Долговременная рабочая температура у этого резистора и мощного транзистора не сильно отличается. Радиатор нужен и резистору и транзистору. Но в отличии от транзистора, вес одного этого резистора 250 грамм.
cronos
Сообщение cronos »
cronos писал(а):Приветствую! Уважаемые, можно ли вместо Ш-образного магнитопровода дросселя в зтой конструкции применить П-образную половинку от строчника ч/б советского ТВ? Как на фото.
Народ, вторично обращаюсь с этим вопросом, или никто не знает?
(187.23 КБ) 952 скачивания
Starichok51
Сообщение Starichok51 »
нельзя. у нее будет маленькая индуктивность.
cronos
Сообщение cronos »
Starichok51 писал(а):нельзя. у нее будет маленькая индуктивность.
Спасибо, Starichok51
RomanT
Сообщение RomanT »
Уважаемый, Starichok51, я тут что подумал, может поставить ещё один дроссель?
(LC-фильтр) на выходе ... чтоб сгладить паразитные импульсы:
Токовые импульсы:
первый луч (желтый) - выход датчика тока (40мВ = 1А),
второй луч (синий) - на ШУНТе по минусу (2,5 мВ = 1А)
Импульсы по напряжению
(30.5 КБ) 831 скачивание
Первый луч (верхний) - затвор верхнего полевика
Второй луч (нижний) 50 мВ/клетка - выход, (+ на АКБ)
Помогите пожалуйста с расчетом дросселя и конденсатора ...
Рабачая частота 37 КГц, импульсы до 170 мВ
Starichok51
дроссель достаточно сделать индуктивностью 5-10 мкГн. а вот с конденсатором - фиг знает. прямо по расчету фильтра достаточно 40 мкФ. но ты же понимаешь, что конденсатор такой емкости на ваших токах до30 Ампер не сможет работать. конденсатор или батарею конденсаторов придется подбирать практически, чтобы банки не грелись при максимальном токе нагрузки. эксперимент можно начать с 1000 мкФ.
RomanT
Сообщение RomanT »
Starichok51 писал(а):дроссель достаточно сделать индуктивностью 5-10 мкГн.
Мне тут посоветовали, выполнить этот дроссель в чашке, ввиду относительно плотного монтажа.
А при использовании открытых сердечников придётся искать место и крутить его.
Это верное мнение ?
Starichok51
дросселю все равно, на чем он сделан.
главные условия - требуемая индуктивность и отсутствие насыщения на максимальном токе.
можно сделать даже на желтом кольце внешним диаметром 27 мм из АТ или АТХ БП. потребуется на нем всего 10 витков.
ну, и сечение провода набрать, чтобы провод не закипел при 30 Амперах.
RomanT
Сообщение RomanT »
Starichok51 писал(а):дросселю все равно, на чем он сделан.
Спасибо!
Взял чашки Ч48 2000НМ,
Дроссель чоппера - 22 витка проводом 2.0 мм, воздушный зазор 3.0 мм - получил 81 мкГн
Дроссель в фильтре - 10 витков проводом 2.5 мм, воздушный зазор 1.5 мм - получил 19 мкГн
разместил их друг-на друге, через изолятор 1.5 мм (стеклотекстолит),
стягивающий болт заземлён (на минусе) и изолирован от чашек кембриком
- всё прекрасно работает, не греется, не звенит.
Рабочая частота контроллера ШИМ (tl-494) получилась 72 КГц-а,
а я думал, что будет в районе 60-ти с копейками (R-4,7 KOм; C-3300 пФ)
Ну вот, в новом обличии :)
а было так:
Ну и схемка изменилась децл - разряд разворотом чоппера
plats.zip
Схема, платы
(65.82 КБ) 645 скачиваний
Последний раз редактировалось RomanT Вс май 13, 2012 09:15:27, всего редактировалось 5 раз.
cronos
Сообщение cronos »
Приветствую. RomanT скажите пожалуйста, возможно ли применить вместо ACS758 (не попадается в продаже) датчик HAIS 200 (есть в наличии у меня) http://www.lem.com/docs/products/hais_e.pdf
Если правильно понял из его описания, то у него вых. напр-е = опорное 2.5в плюс/минус (0.625*600/200). Т.е. 2.5в+- 1.875в.
У ACS758 меняется от Uпит/2, т.е. от 2.5в, но вот не понял на сколько.
RomanT
Сообщение RomanT »
cronos писал(а):Приветствую. У ACS758 меняется от Uпит/2, т.е. от 2.5в, но вот не понял на сколько.
Для 50-ти амперного, при питании 5 вольт, по 40 мВ на 1 Ампер, т.е. при 50А будет,
4.5 вольта при положительном токе и
0.5 Вольта при отрицательном токе.
(при ноль ампер - 2.5 вольта)
Соответственно и схема и ПО расчитаны под эти параметры.
cronos писал(а):ACS758 не попадается в продаже.
закажи в инет магазине
подойдёт любой из ACS754/ACS756/ACS758 на 50 ампер с буквой B (двунаправленный) -050В,
а с буквой U - однонаправленный (-050U), у него другие выходные хар-ки.
Последний раз редактировалось RomanT Вс дек 04, 2011 10:20:27, всего редактировалось 2 раза.
Maple1
Сообщение Maple1 »
Здравствуйте. RomanT спасибо за хорошую конструкцию. Хочу повторить. Сейчас ищу ЭРЭ.
Есть несколько вопросов.
1. Почему отказались в последнем варианте схемы от источников опорного напряжения 5В и 2,5В?
2. Можно ли использовать в качестве ОУ AD8552 (как в старой схеме)? Чем обусловлено использование AD8542 в новой схеме?
3. Какова величина сопротивления нагрузочного резистора R48?
4. Есть ли прошивка под новую схему?
5. Какие значения битов конфигурации ATmega16A?
RomanT
Сообщение RomanT »
Maple1 писал(а):1. Почему отказались в последнем варианте схемы от источников опорного напряжения 5В и 2,5В?
1. да особой надобности в них нет, это уже как танцы с бубнами (смотрю по стремлению к нолю, при ноль ампер, на РА1), если до 10 мВ, то нормально компенсируется при калибровке.
2. Только ценой, а так AD8552 конечно лучше.
3. Ну это собственно не резистор, а нагрузка разряда, хошь резистор, хошь лампы, хошь сам чё придумай ... просто изхожу из макс. тока разряда, исходи из R=12В/I-разряда, не забудь про мощность рассеивания W=12*I-разряда.
Я предпочитаю лампу, Для обычных АКБ достаточно автомобильной лампы на Н4 24В 90/100W (нагрузка до 5А)
4. Пока нет, автором является Слон, ожидается...
старая работает, просто релюхи нужно самому включить как нужно.
5.
Фьюзы
(49.98 КБ) 940 скачиваний
GenukUA
Сообщение GenukUA »
RomanT Это уже "официальная" версия схемы?
