Перестал работать стробоскоп
Сообщение Russer »
Всем привет.
Собрал я 2 года назад по схемке стробоскоп на ИФК120.
Все тогда заработало сразу, немного поигравшись забросил девайс в шкаф, доставал его за это время пару раз от скуки, все работало когда включал. Сейчас вот решил подарить вещицу знакомому, подключил, а он отказался работать по сценарию.
В лампе пробегает молния, но она не вспыхивает полностью.
Тиратрон мигает как положено, да импульсы проходят раз в лампе молния пробегает - значит он рабочий.
Может пробит трансформатор? И напряжения для розжига не хватает?
Или все-таки лампа сама по себе умерла после наработки 5 минут в сумме?
Спасибо всем кто откликнется.
(7.81 КБ) 8548 скачиваний
Последний раз редактировалось Russer Ср июн 08, 2011 20:26:03, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение leonid62 »
Возможна потеря вакуума лампы, от того и пробивает молния. :)
Сообщение ino53 »
С1 проверь.
Сообщение Russer »
ino53 писал(а):С1 проверь.
С1 рабочий.
Сообщение ino53 »
Russer писал(а):...С1 рабочий.
Как определил? Есть на нём 310 В, не 220?
Сообщение Russer »
Мистика, сейчас полез проверять тестером напряжение.
Включил в розетку, а все работает как ни в чем не бывало. В чем-то все-такие есть проблема. :dont_know:
Спасибо всем кто откликнулся.
Russer писал(а): Мистика, сейчас полез проверять тестером напряжение.
Может монжаж пропаять, где-то неконтакт?
Сообщение ino53 »
У ртутных ламп (здесь ИФК-120) есть такая фишка, при длительных перерывах в работе ртуть оседает на стенки и необходимо время, что бы она испарилась.
Сообщение Russer »
Первым делом проверил монтаж и контакты на штекерах. Но тоже больше к этому склоняюсь. Спасибо!
Сообщение Russer »
ino53 писал(а):У ртутных ламп (здесь ИФК-120) есть такая фишка, при длительных перерывах в работе ртуть оседает на стенки и необходимо время, что бы она испарилась.
Вот об этом на знал. Благодарю!
Как вариант вполне возможно.
Сообщение tvorcheskiy »
А, разве ИФК - ртутная лампа? Везде пишут, что наполнена ксеноном. И про не устойчивый поджиг, тоже пишут, что нужно проволочку мотать, вместо штатной поджигающей клеммы...
Вернуться в «Практика»
