Вопрос по учебнику Д.Мортона "МК AVR"
ChipKiller
Re: Вопрос по учебнику Д.Мортона "МК AVR"
Сообщение ChipKiller »
Coldheart писал(а):Я пока сосредоточен на вопросе... Почему на ногах PD5 и PD6 гуляют высокие уровни, и на PB0 постоянно логический 0 (при 20 Гц и при 20 Кгц)
... при таком стиле программирования, от ассемблера "болит голова". Для начала "подчистите код"
1. используйте макросы - исходник будет более читаем
2. ставить комментарий после каждой строчки - перебор
3. по возможности вместо 0b00000xxx лучше использовать 0x.. или константы
4. разбейте код на логические участки (... или процедуры)
простой пример:
создаем макросы
.macro  outi
	ldi	temp,@1
	out @0,temp
.endm
.macro  movi
	ldi	temp,@1
	mov @0,temp
.endm
и вместо
ldi temp,0b11101111;PD0-2 - выбор индикатора
out DDRD,temp; PD4-вход, остальные не используются
clr temp;Подтяжка выключена
out PortB,temp;Все выходы выключены
ldi temp,0b11111100;0
mov R0,temp
ldi temp,0b01100000;1
mov R1,temp
можем записать
 outi DDRD,0xEF
outi PortB,0x0
movi R0,0xFC
Roman Venom
Сообщение Roman Venom »
крайне не удачная книга. Ревич на порядок лучше и качественнее.
Успех - императив!
aleksandr-zh
Сообщение aleksandr-zh »
полностью согласен!!
GP1
Сообщение GP1 »
Coldheart писал(а): Програму пишу только с целью обучения. В реальное устройство переводить... Думаю не буду...
Просто хотелось бы промоделировать, разобраться своих ошибках(в принципе работы)
убедиться что оно работает и порадоваться этому ))
Ну конечно не без попыток перевести прогу на Tиньку 2313
Учиться надо сразу хорошему стилю, потом очень трудно отвыкать от "вредных привычек", книга написана прямо скажем не очень, в смысле стиля программирования, почитай вот это:
http://easyelectronics.ru/category/avr-uchebnyj-kurs
лично я с большим уважением отношусь к автору и его творчеству, почитай узнаешь много полезного.
ЗЫ по секрету очень долго мучался пытаясь соорудить V-port, а у DiHalt-а все толково и главное понятно описано.
Чем дальше, тем больше становлюсь занудой...
GP1
Сообщение GP1 »
Roman Venom писал(а):крайне не удачная книга. Ревич на порядок лучше и качественнее.
Ну, у Ревича тоже косячков хватает.
Закрыто
