нужен светодиод с линейной яркостной характеристикой
Сообщение частыйпаяльщик »
Собствено он очень нужен для колибровки ФЭУ, желательно маломощный. Не смог найти ни одного даташита где бы приводилась ампер-яркостная характеристика.
Сообщение Леонид Иванович »
Свтодиод - штука нестабильная. Световой поток будет плавать, например, от температуры и старения. Для стабилизации ФЭУ применял палсер на светодиоде, который, в свою очередь, стабилизировался pin-фотодиодом (световой поток разделялся на две части). Получилось весьма неплохо (это был гамма-спектрометр).
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
Всё правильно. Если нужно стабилизировать (или регулировать с высокой точностью) световой поток, то именно его и нужно мерить (тем же фотодиодом например) и по полученным данным определять необходимый ток через светодиод. А линейных светодиодов (на сколько я знаю) не бывает.
Вернуться в «Теория»
