Форум РадиоКот • Просмотр темы - СТРАНА ФУФЛЯНДИЯ: как отличить настоящую деталь от подделки
Текущее время: Ср янв 28, 2026 16:56:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 713 ]     ... , , , 6, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: СТРАНА ФУФЛЯНДИЯ: как отличить настоящую деталь от подде
СообщениеДобавлено: Пн фев 07, 2011 13:26:20
Карма: 67
Рейтинг сообщений: 1070
Evgeny1 писал(а):
представляю на ваше обозрение сдвиговые регистры 74hc164 одна МС производства чайны другая малазийская
осторожней с трафиком фотки большие)
Где покупали?
СообщениеДобавлено: Пн фев 07, 2011 13:32:46
Карма: 13
Рейтинг сообщений: 79
Где покупали?
забыл написать
в Унисервисе Митино 3-этаж
СообщениеДобавлено: Ср фев 09, 2011 10:03:01
[quote="А внутри кондера 35в 2200мкф стоит 16в 220мкф,а в 16в 220мкф стоит 100мкф на 6,3в и так до нанокондера 0,01в 0,01пф :)))[/quote]
Это что игра в матрёшки? :))
Когда кондер выходит из строя я их всегда вскрываю - это любопытство такое из-за чего так.
Матрёшек не видел.
Так что автор сообщения сам туда кондёры впаял, :kill:
Хочу паяльник с дерявяной ручкой
СообщениеДобавлено: Ср фев 09, 2011 10:09:26
*Trigger* писал(а):
Eugeny_12_24 писал(а):
Хочу паяльник с дерявянной ручкой.
Я вас понимаю. Но врятли вы найдёте именно с такой ручкой.
Советую поискать с деревянной.
Так с деревяной есть в продаже. А "дерявяной"... Один раз видел ценник такой да вот товар закончился.
СообщениеДобавлено: Пт фев 11, 2011 10:41:43
Рейтинг сообщений: -1
Ну не надо так категорично.Приезжайте в г.Курск на ул.Большевиков есть магазин 'Электрик'.Так в нём все паяльники ЭПСН мадэ ин чайна с дерЯвнными ручками(бля всегда эту марку россия клепала с пласмассовой ручкуй). Чёто я отвлёкса.
Купил в митино мосты кврс5010 по 50р за штуку,так он дохнут при темп 60гр,напряжении 150В и токе 30А.
У кошки 4 ноги и хвост-плюс,минус,вход,выход,а хвост-земля.....Надо переходить с китайской бурды на канифоль.......Изображение
СообщениеДобавлено: Вт фев 22, 2011 18:26:05
Ты не первый такой покупатель. Эти мосты вообще какие-то странные и далеко не соответствуют заявленным параметрам.
Dolby, но не surround
Zen 4, Aleph 3 - и больше ничего не надо.
СообщениеДобавлено: Вт фев 22, 2011 19:05:51
Это я уже понял.Думал на 4 мостах(впаралель) такких выпрямитель на сварочный трансформатор закошачить,т.к. они изолированы от теплоотвода.Ну что сдал назад+доплатил,в обменн на 4 диода В200.Собрал-работает,но большой габарит(3 отдельных изолированных радиатора).
СообщениеДобавлено: Вт фев 22, 2011 20:04:35
Рейтинг сообщений: 3
У меня такие дома лежат.
похоже и я такой мостик купил. Нет ли отзывов про эти мостики из "Орбиты Плюс"?
Ничто из ниоткуда ни появляется и ничто вникуда не пропадает!
СообщениеДобавлено: Вт фев 22, 2011 20:36:40
Похоже КВРС5010 из всех магазинов г*вно,на других форумах так пишут.Хотя 2510 и 3510 очень хвалят.
СообщениеДобавлено: Вт фев 22, 2011 20:42:16
блин!!! У меня такой именно. :kill: :cry: :cry: :cry: Стоит в заряднике. Ещё не запускал
СообщениеДобавлено: Вт фев 22, 2011 20:56:07
У меня остатки мостиков 5010 трудятся в заряднике для АКБ -26;15А два паралельно.А Вообще методом эксперимента установлено
СообщениеДобавлено: Ср мар 02, 2011 22:56:06
Карма: 95
Рейтинг сообщений: 2428
Подскажите пожалуйста, вот купил транзистор IRF540N, новый справа на фото:
Левый (оригинал) 100% рабочий. А второй который купил недавно, показался очень подозрительным: очень тонкие выводы (прям лепестки, ужас), и такое ощущение что маркировка "спилена" (углы более острые, более светлая поверхность) и нанесена новая совсем другим способом, просто нарисована, и стирается если постараться. Пока прикручивал к радиатору - смотрю уже пол маркировки пальцами подтер (на фото еще не стерта), бледная теперь.
Как вы думаете, это перемаркированный транзистор?
Последний раз редактировалось Upgrader Ср мар 02, 2011 23:27:57, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Ср мар 02, 2011 23:18:36
Левый (оригинал) 100% рабочий. А второй который купил недавно, показался очень подозрительным: очень тонкие выводы (прям лепестки, ужас), и такое ощущение что маркировка "спилена" (углы более острые, более светлая поверхность) и нанесена новая совсем другим способом, просто нарисована, и стирается если постараться. Пока прикручивал к радиатору - смотрю уже пол маркировки пальцами подтер, бледная теперь.
Я не смог посмотреть.
Поверх их какое-то, чмо в виде ненормальных баб изображённо.
СообщениеДобавлено: Ср мар 09, 2011 01:53:49
Карма: 95
Сорри, перезалил в другое место, теперь откроется без проблем. (У меня резалка рекламы, по этому всякую фигню просто не вижу.)
СообщениеДобавлено: Чт июн 02, 2011 15:37:31
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 66
А вот как такое?
Купил в ЧипДип LM2931AZ-5.0 в ТО92 4 шт, а оно явно не соответствует Datasheet. Не коротит, но и не работает как нужно.
Что бы это значило? Со мной такое первый раз.
Хорошо что не впаял сразу. Железка новая для меня и решил потестить.
Товарищи, прежде чем включать микросхему, читайте внимательно Datasheet!!! Я это проходил с нашей аналогичной 1170-й серией. В условиях, где низкочастотные КР142ЕН спокойно работают, более продвинутые стабилизаторы не будут - их входы и выходы нужно обязательно шунтировать конденсаторами, предотвращающими генерацию. Как только я это понял, микросхема сразу же заработала. :)
СообщениеДобавлено: Вт июн 07, 2011 14:26:37
В соседнем городе (откуда везут не знаю) взял 2 последние ATtiny13 SO-8 - обе мертвые, причем по первой думал перегрел, вторую паял станцией и сплавом Розе. Программатор просто их не видит. Хотя по ногам в обоих относительно питания звонятся переходы (китайским мультиметром в режиме замера падения напряжения).
СообщениеДобавлено: Вт июн 07, 2011 14:48:28
Надеюсь Вы их не выбросили?Мне они(авр в соике) попадались с запретом последовательного програмирования,который сбраывал доктором(прикрепляю) и потом они прошивались как надо.
fusebit_doctor_.zip [1010.78 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб июн 11, 2011 19:11:40
Рейтинг сообщений: 5
считаю что да, перемаркиован, вон, следы потертостей на впадине..
далее.. сравни буквы на оригинале и покупке R не соответствет оригиналу, нету полосочки..( сомневаюсь что у них разные трафареты на 1-й фабрике)... далее Логотип, не то, должен быть как на оригинале...так как логотип определяет что за организация- он везде одинаков.. ну и цифры... 4 и 0.. также нету полосочек.. можешь прийти туда и отдать обратно ирфку..
Да... еще смотри на сам щрифт.. там более жирный, массивный такой. а тут тоненький и куцый.
СообщениеДобавлено: Пн июн 13, 2011 13:15:57
Карма: 31
Рейтинг сообщений: 129
http://s1.ipicture.ru/uploads/20110302/T8CME3fW.jpg
В правом нижнем углу стоит символ BY. Это не Белорусские :)))
СообщениеДобавлено: Пн июн 27, 2011 07:53:49
Увы, после долгого экспериментирования и биений головой об стол - "Что-ж ему надо-то, почему не шьется блииин!" вспомнил про похожую статью в Инете и мелкосхемы ушли в утиль... (
Спасибо за схему, отложил в сундук до оказии...
