Простой И Доступный Лабораторный БП 0...50В
jumbo
Re: Простой И Доступный Лабораторный БП 0...50В
Сообщение jumbo »
в схеме нарисованы 4 транзистора 3055, просто у меня есть уже готовый корпус с мощным трансформатором и плюс радиаторы на 4 транзистора, по возрасту, все это старше меня, но запусить хотелось бы его очень, не хочется просто забывать историю :) собрал БП на КРЕН12 но там нет защиты от КЗ, и ограничения тока, а как вы сами упоминули транзисторы подорожали, и не хотелось бы их менять при каждом КЗ.
А мощный импульсный БП от компа у меня уже есть :)
Так вы не ответили на мой вопрос, возможно ли такое добавление транзисторов в данной схеме, и можно ли будет ограничение тока поднять до 10 А.
нужно не только знать, но и уметь это объяснить
Starichok51
Сообщение Starichok51 »
вот, еще чуток подработал схему.
отладил вместе с выпрямителем.
пришлось еще раз подобрать коррекцию на ДА1.1.
устранил свой прокол со слабыми 12 Вольт на стабилитроне.
lm324 50v v14.rar
(9.14 КБ) 858 скачиваний
kotlet
Сообщение kotlet »
Будет так работать Простой и Доступный?
Последний раз редактировалось kotlet Ср июн 15, 2011 01:04:42, всего редактировалось 1 раз.
Дураки преобладают во всех сферах нашей жизни, включая интеллектуальную
n0rd
Сообщение n0rd »
Starichok51 писал(а):вот, еще чуток подработал схему.
что дает эта коррекция? стоит ли переделать собранную 13 версию, с питанием ОУ через 7812?
[img]http://satsystem.org.ua/22.gif[/img]
Starichok51
измененная коррекция дает более высокое быстродействие каскада на ДА1.1, за счет чего намного меньше входные пульсации пролазят на выход.
в изготовленных блоках могу порекомендовать только изменение коррекции.
а ваще, если работа схемы устраивает, то можно ничего не делать.
Andrey73s
Сообщение Andrey73s »
Starichok51 писал(а): можно ничего не делать.
Какая *** выключила свет в конце туннеля.
Starichok51
это в смысле, кому лень улучшить показатели схемы, можно ничего не делать
oleg235
Сообщение oleg235 »
Можно в более удобочитаемом формате?
n0rd
Сообщение n0rd »
ага, терь понятно нам лишние пульсации не нужны, будем дорабатывать...
заметил изменения в С4 и R9
это и все? перечислите пожалуйста элементы, которые претерпели доработки..
Starichok51
вот в графическом формате.
(34.39 КБ) 1483 скачивания
Starichok51
да, цепь коррекции С4 и R9.
а также конденсатор по питанию +12 Вольт (С3) теперь 1 мкФ, но можно и 0,1 мкФ, там особо фильтровать нечего.
ну, и стабилитрон заменен на более мощную и точную схему стабилизации.
n0rd
Сообщение n0rd »
спасибо,
у меня 12в со стабилизатора 7812 идет, он зафильтрован по входу и выходу керамикой 100нф и электролитом 10мкф
chagoo
Сообщение chagoo »
Владимир, маленько помультисимил - на полутороамперный максимальный выходной ток можно поставить после диодного моста конденстатор на 4700uF (пульсации не больше 3 мВ). На трехамперный макс выходной ток, чтобы достичь такого же уровня пульсаций нужно пару конденсаторов по 10000uF (при одном конденсаторе 10000uF пульсации 6мВ). Это для если ловить блох, а так второй конденстаор не особо важен:) Это все для выходного напряжения 25 Вольт. На 50 Вольтоф не смотрел :))
chagoo
Сообщение chagoo »
Печатная плата для 14-ой версии ПиДБП. Плата разведена под выводные компоненты. Старался сделать более или менее универсальную плату для вариантов 25 В и 50 В. На работоспособность проверена.
ПиДБП ver.14 (схема + ПП).rar
(676.11 КБ) 864 скачивания
Andrey_1983
Сообщение Andrey_1983 »
Какие кондеры лучше применять плеку или керамику?
ppp
Сообщение ppp »
chagoo писал(а):Печатная плата для 14-ой версии ПиДБП.
Спасибо, добрый человек.
Ребята, а может кто-нибудь для полного счастья составить таблицу возможной замены полупроводниковых приборов для этой схемы? Для таких чайников, как я. Или хотя бы (а может даже и лучше) указать для них ключевые параметры, которые у аналога должны быть не хуже?
chagoo
Сообщение chagoo »
Andrey_1983, схема не особо критична к конденсаторам. Все неполярные конденсаторы лично я поставил китайские керамические многослойные К10-17Б, исключением был лишь пленочный К73-17 на С7.
ppp, пожалуйста :)
Насчет полупроводников в этой схеме - на сайте чип и дип есть хороший каталог. Можно найти там тот транзистор, который хотим заменить, затем посмотреть его параметры и воспользовавшись фильтрами отыскать в этом же каталоге похожие по параметрам детали. Вот например (не знаю правда как долго будут действовать ссылки):
страничка транзистора 2N3055
его отечественные аналоги...
... и его импортные аналоги
Как то так.
ppp
Сообщение ppp »
chagoo писал(а):ppp, пожалуйста :)
Как то так.
Еще раз спасибо, chagoo. Вы описали алгоритм поиска полных аналогов. Как их искать, в общем-то, даже я имею представление. Но я имел в виду немного другое. Я говорю о функциональных аналогах именно для этой схемы. А вот это уже простому чайнику недоступно, функциональный аналог могут подобрать только автор-соавторы и те, кто полностью "вкурился" в работу схемы.
Например, в кач-ве D1 и D2 указаны 1n5408. Почему? Какие ключевые параметры или их совокупность обусловили такой выбор? 1200V? 3A? Загадочное слово "RECOVERY" в ДШ? Их совокупность? Или просто потому, что у автора они лежали в ящике сверху? Я же в своем Суходрищенске до усра#ки буду искать этот 1N5408 или его полный аналог, тогда как у меня полсотни КД213 в коробке пылится.
Кто о чем, а вшивый о бане :). Давайте поможем авторам и соавторам привести в соответствие название этого БП фактическому положению дел и сделать его не только простым, но и доступным. Есть здесь кто-нибудь, кроме Старичка и других соавторов (они уже проделали огромную работу, добились чудненьких результатов и их утомлять как-то не с руки), кто не тупо повторяет схему, а разобрался в ней настолько, чтобы поделиться информацией о том, какие параметры для каких элементов являются ключевыми?
Starichok51
можешь смело ставить КД213, с любой буквой.
ens34
Сообщение ens34 »
Прошу совета! Есть ли смысл заменить сетевой транс импульсным преобразователем. Очень не нравятся масса-габаритные характеристики трансформатора и очень нравится стабилизатор.
