Телевизор Samsung CS21K30 не реагирует на ПДУ.
Мяу всем! Прошу помощи в ремонте телевизора. Нет никакой реакции на пульт управления (сам пульт исправен) Светодиод на панели телевизора при включении сразу гаснет, раньше он индицировал прием команд. Сам телевизор работает нормально, кнопки на панели функционируют. Хотел бы узнать, в какую сторону примерно копать. Я подозреваю фотоприемник, напряжение на его выходе постоянное 5 В даже если не посылать команды с пульта. В общем поделитесь кто сможет информацией или мыслями на этот счет.
Не важно чем все начнется. Важно чем кончится!
так подкинь чо за вопрос...Viper_Snake писал(а): Я подозреваю фотоприемник,
"...Я подозреваю фотоприемник..." - попробуй заменить "метод Угадайкина-попрошайкина" на дедукцию Шерлока Холмса! Очень помогает .... Тем более, что работоспособность ПДУ тобой проверена недостоверно!
".на его выходе постоянное 5 В даже если не посылать команды с пульта..." - а если ПОСЛАТЬ?! Можно и в направлении Мастера!
проверь прохождение команд до самого процессора, нередко теряется контакт в разъеме...
электролит по питанию фотоприемника замени...
автор если есть осциллограф проверь сигнал на выходе фотоприёмника, и убедись в работоспособности пульта, учти что если в пульте накрылся кварц то на нажатии кнопок он всё равно будет передавать и на выходе фотоприёмника будет появляться сигнал, только вместо пачек импульсов всякая хрень
вбиваю в стену дюбель при помощи осциллографа
пульт проверяем при помощи камеры от телефона. Включаем камеру и светим в нее пультом если на экране видим белый фонарик то радуемся за пульт и огорчаемся за телевизор, тогда без осцила врядли чего нароешь а менять можно все вподряд эт. невигодно. Опять же если не видим свет от светодиода (в пульте)на экране телефона ремонтируем пульт или покупаем новый
купля продажа важно, остальное лажа
"...пульт проверяем при помощи камеры от телефона. Включаем камеру и светим в нее пультом если на экране видим белый фонарик то радуемся за пульт ..." - для детсада и ЛАМЕРОВ - метод подойдет, для Мастеров - нет! Это ЛАМЕРОБРЕДЯТИНСКАЯ ЧУШЬ!
А какой тогда метод подойдёт,если под рукой ничего не оказалось,кроме мобилы?
А где наш начальник транспортного цеха?
Как предварительная диагностика - очень даже подойдетdoctor_farsh писал(а):пульт проверяем при помощи камеры от телефона. Включаем камеру и светим в нее пультом если на экране видим белый фонарик то радуемся за пульт и огорчаемся за телевизор, тогда без осцила врядли чего нароешь а менять можно все вподряд эт. невигодно. Опять же если не видим свет от светодиода (в пульте)на экране телефона ремонтируем пульт или покупаем новый
Не страдайте хернёй, если не знаете, как ей страдать
(hybroid)
У меня тоже, как предварительная проверка пульта, используется камера мобильника, но для подробной проверки только осциллограф. На пультах часто видел, что срывается кварц.
(у многих пультов ноги у кварца, как у КТ315-го, то есть плоские и хрупкие и часто рвутся даже после неудачного падения пульта)
Если после проверок, оказалось, что пульт исправен, то проверять уже надо телевизор.
Проверить питание на фотоприёмнике. Если нет схемы, то сверить измеренное с даташитом на фотоприёмник, проверить осциллографом выход фотоприёмника на наличие идентичных ПДУ сигналов (чёткие пачки импульсов, а не рандомная, шумоподобная хня), и далее идти с осциллографом, проверяя сигнальную линию аж до самого процессора. Если сигнал корректен и доходит до процессора, то уже с процессором надо разбираться.
Если не прав, можете поправить.
I am DX168B and this is my favourite forum on internet!
Всё правильно, но похоже у чела нет осцилографа и если пульт исправен, то хватит и тестера. Только его надо подключать один контакт к выходу приёмника ИК, а другой не к массе как обычно, а к плюсу. И тогда при не нажатой кнопке на вольтметре тестера будет 0, ну а при нажатой вольтметр будет показывать напряжение.
