нужна помощь усилитель для саба в авто
Нужна помощь как сделать саб активным, какой усилитель нужен, что еще нужно чтобы он работал в авто, сам саб сделан на динамике 250 ватт Interconti SP 18505 fs (Hz): 37, Qts: 0,42, Vas (l): 88, Z (Ohm): 4, d (cm): 23,4, Pmax (W): 150
вот что нашел на ибэе
http://cgi.ebay.com/TDA7850-Car-Audio-A ... 1c1a55b63a
подойдет ли он если как нибудь через мост или как?
сам динамик выглядит так:
- вверх динавика
- (175.14 КБ) 524 скачивания
- сам динамик
- (73.31 КБ) 548 скачиваний
Последний раз редактировалось Fancol Пн июн 13, 2011 22:16:05, всего редактировалось 1 раз.
Re: нужна помощь усилитель для саба в авто
Fancol писал(а): сам саб сделан на динамике 250 ватт
Fancol писал(а): Pmax (W): 150
вижу противоречие
ну да ладно ............ итак имеем саб с макс . мощностью 150 Вт ......... значит УНЧ должен быть с аналогичной мощностью ........ при питании от борт. сети в 14 вольт без преобразователя получить больше 10-15 Вт честной мощност не удастся ........ значит выбираем подходящую схему ( на россыпухе или на микросхеме ) соответствующей мощности и делаем под него преобразователь питания .
Все это уже неоднократно обсуждалось на форуме ......... пользуйтесь поиском .
противоречия связаны с тем что параметры для него смотрел в интернете а на на самом написано 250 watt
а и что можно сказать о
- AcousticManiac
- Друг Кота
- Откуда: Россия, Тула и пгт Городищи, Владимирская обл.
Обычный 4-канальный усилок с чистой мощью 17-19вт. на канал. К сабу неприменим, так как выходы объединять нельзя
понял спсAcousticManiac писал(а):Обычный 4-канальный усилок с чистой мощью 17-19вт. на канал. К сабу неприменим, так как выходы объединять нельзя
ну плиз кто здесь на форуме уже бог котов и котят, дайте или конкретные на темы или на сайты где описано конкретно как сделать усилитель и все что нужно чтобы саб стал активный для человека который в принципах работы схем плохо понимает а паяльник в руках держать умеет, чтобы просто купить детали необходимые сделать плату, впаять и чтобы все работало
- Denisbel
- Прорезались зубы
У вас два выхода:
1. Собрать усилитель на TDA1562Q http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=948 и получить чистых окола 40 ватт (это не те 40, что пишут на магнитолах, это дествительно 40 чистых не искаженных ватт от 12в питания)
2. Собирать, мощней! НО! но но но.... Нужен преобразователь из 12в - 2х50 и собирать хоть на TDA7293 мостом, доп. транзисторы... вариантов много.
А судя по вашему динамику TDA1562q хватит для него.
P.S. Собрать хороший и работоспособный преобразователь для авто не так просто. http://cxem.net/sound/amps/amp146.php тут схема мощного (относительно) преобразователя. Схема http://cxem.net/sound/amps/amp49.php мощного преобразователя.
Сам делал нечто подобное, проблема стала в колечках, у себя в городе купить более больших не мог... Времини не было на поиски в других городах, купил усь для авто за 4000 рублей написанно на нем 2х280, в реале мостом честных 200 есть судя по преобразователю.
Радиолюбитель - это не хобби... это не работа... это не увлечение... это состояние души!
а вот тоже было интересно если на магнитоле 45 ватт сколько это будет чистыми?Denisbel писал(а):У вас два выхода:
а и на сколько максимально ватт можно сделать усилитель для саба от 12в
- AcousticManiac
- Друг Кота
1) 45вт.-это скорее всего максимальная мощность при 10% искажений на 2 ома. Практически у всех магнитол чистая мощность в районе 20вт. на канал на 4 ома, ибо 4-канальных микросхем с бОльшей чистой мощностью вроде бы не бывает, хотя, может, есть исключения..Fancol писал(а): а вот тоже было интересно если на магнитоле 45 ватт сколько это будет чистыми?
2) Уже ответили на этот вопрос, TDA1562Q. Чистых 40-45вт. http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/11/ и фильтр НЧ к ней делать надо, вот тут можно порыться, http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=870 только надо схему с однополярным питанием
А такой усилитель подойдет
http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=42044
- AcousticManiac
- Друг Кота
Вот это был бы смак)) Но малину портит необходимость изготовления преобразователя напряжения из 12в. в +-30в. а это нелегко
