Мелкие практические вопросы
Сообщение ublhjnt »
Первый правильно, второй нет. Во втором ошибка. надо так.
Сообщение Lander »
Блин почему же тогда не хочет микросхемка работать ??
Что можно еще проверить ?? Подскажите пожалуйста
Сообщение ublhjnt »
Сообщение Radiobonchic »
если включали по первой картинке, то правильно....
Сообщение Lander »
Понял. Спасибо!
Нашел небольшую статью по проверки Tl494 - попробую, может чего и получиться :)
Сообщение 10on »
Вопрос: в этой схеме настройка кооффицента преобразования осуществляется катушкой? Как ее пересчитать на другие входные и выходные напряжения. И как можно заменить полевик на биполярный.
http://gauss2k.narod.ru/jab/pics/boc/p01.jpg
Сообщение nik-as »
10on писал(а):Вопрос: в этой схеме настройка кооффицента преобразования осуществляется катушкой?
Да. Попробуй воспользоваться калькулятором.
http://radiohlam.ru/teory/stepup34063.htm
Хотя при таких кооффициентах :) , лучше бы выбрать трансформаторную схему.
При замене нужно будет только добавить резистор в цепь базы.
Сообщение nossudak »
я вот не могу понять,в чем функция этой микры http://kazus.ru/datasheets/386708/pdf-BA6220.html ?я понял из даташита, что это регулятор и что он стоит в двигателях,но зачем он я не понял :)
Сообщение MAVr 34 »
Это регулятор частоты вращения низковольтных двигателей постоянного тока которые установлены в магнитофонах. Функция - поддержание оборотов на заданном уровне независимо от питающего напряжения.
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит!
спасибо!!а резистор переменный регулирует обороты?
Сообщение MAVr 34 »
Да, в некоторых пределах.
а от нагрузки тоже он регулирует?то есть если вдруг у двигателя возросла нагрузка он дает больше тока,чтобы поддержать обороты??
Сообщение MAVr 34 »
В очень маленьких пределах, так как нагрузки на вал в магнитофоне не слишком большие.
жаль,хотел поставить на двигатель модели :( а есть микры,которые и с нагрузкой управляются?
Сообщение Shr1mpy »
И снова здравствуйте :)
Задался тут вопросом максимального тока в дорожках печатной платы. Ходят слухи, что максимум - 10А и то это уже перебор, однако встречал в интернете несколько реледля впайки в печ.плату с пределом тока 50А. Какой же ширины должны быть под него дорожки? Или я опять что-то не так понял?
Меня постоянно преследуют умные мысли, но я быстрее!
Я сел на диету, отказался от алкоголя, перестал переедать и за 14 дней потерял 2 недели.
Сообщение Av4arik »
Силовые дорожки разводятся как можно толще, от мощности тоже зависит. Потом покрываются жирным слоем олова, чтобы проводимость была хорошая... Реле которое по ссылке коммутирует постоянку 12v 50А, т.е 600Вт - 5мм дорожки хватит с запасом гарантированно если она будет покрыта 2-3мм слоем олова, хотя мне кажется что реле не потянет 600w и будет греться...
Быстро, Качественно, Недорого.
Выбрать можно только 2 варианта.
Сообщение nik-as »
Shr1mpy писал(а): Задался тут вопросом максимального тока в дорожках печатной платы.
Вопрос уже не раз обсасывался.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=21&t=26646
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=426386
Сообщение Fasterpast »
В "промышленности" часто в многослойных пп просто параллелят слои под силовую нагрузку, а радиолюбители обычно поверх дорожки кладут медный провод и пропаивают...
Сообщение МитяРа »
Fasterpast писал(а):просто параллелят слои под силовую нагрузку
Ни разу не встречал такого..
На двухсторонних встречалось, а на многослойных - нет..
Если действительно нужен большой ток, то применяют текстолит с более толстым слоем меди..
Для сравнения, на обычном применяемом - 45 микрон, а максимальный, который встречал 210 микрон..
Сообщение юрик Воронеж »
это ж травить - офигеть как долго :cry: :cry:
Ничто из ниоткуда ни появляется и ничто вникуда не пропадает!
Вернуться в «Практика»
