перемотка тс270
Сообщение kostyon »
Подключил транс к сети и померял виходное напряжение-18 вольт а на тренсе пишет что должно бить 32?
Также я ево разобрал и немогу понять какие обмотки смативать
Вотки скидаю
Сообщение Radiobonchic »
то - как вы его разобрали недостаточно(если судить по фото).... а так сматываете самую толстую проволоку с катушки(их там может быть от 2 и более слоев) и мотаете свою.....только не трогайте первичку...
Сообщение kostyon »
ну а остальние обмотки(потоньше что с ними делать??
а как ево дальше разбирать??
Сообщение kostyon »
а и как мне определить где начинается первичка??
а где можно взять провод и какое сечение для 10 ампер??
kostyon писал(а):ну а остальние обмотки(потоньше что с ними делать??
вам надо разобрать сердечник......а первичка начинается там, куда вы подавали 220вольт :))) :))) :))) сматываете все кроме первички(сетевой)......а по поводу 10 ампер, то гдето 2-3мм в диаметре...
Сообщение kostyon »
извините за тупость :) но позначте пожалуйста на фото сердечник и как ево разобрать??
(179.73 КБ) 490 скачиваний
Сообщение kostyon »
тоесть мне нада ево разломать??
если да то можно ли обойтись без етого?
Сообщение Телекот »
Четвёртый раз пишу возьми молоток и ударь но сердечнику.
Сердечник он железный, состоит из двух половин, склеенных внутри катущек.
Как ещё объяснять, может у кого ещё получится, я устал.
Что напряжения не совпадают, это ты мерял только на одной катушке,соедини такую же обмотку на второй катушке и получишь свои 36 вольт.
Сообщение Rusl13 »
А вот у меня такой вопрос, какая его габаритная мощность? Я слышал что коло 500 вт, но первичка тянет только 270, потому, что у нее малая индуктивность, чтобы магнитное поле на кинескоп не влияло. Если что могу до(-от)мотать первичку.
Не судите строго - мне всего 14 лет.
Начало нового дня - radiokot.ru -> overclockers.ru -> overclockers.ua -> easycom.com.ua -> wasm.ru -> radiokot.ru -> yandex.ru ...
Сообщение kostyon »
яско я уже понял как ево разобрать
но я менял напряжение на виводах 8-8 и получил 18 вольт
пока еще не разобрали сердечник, намотайте 10 витков на одну катушку и замерьте напряжение на ней...
Сообщение kostyon »
тоесть мне нада смотать все обмотки до первичной.
Потом припаять свой провод и намотать свою обмотку в десять витков
И на каких отводах в етом случае мерять виходное напряжение??
Сообщение Rusl13 »
Нет. Прсто намотайте 10 витков поверх этого. Стяните. Замерьте напругу на 10 витках.
это надо для того, чтобы расчитать нужное кол-во витков....
Сообщение Телекот »
ребята вы хоть читайте тему полностью, уже написано что на 1 вольт надо 2.6 витка и сколько мотать надо.
Зачем дополнительная обмотка???
Да же если захочет проверить, там куча накальных обмоток.
ВЫ советуйте а не прикалывайтесь.
Сообщение Rusl13 »
Я только ответил на вопрос, тему не читал. Кста, 7 вольт накальной обмотки - около 10 витков(в два провода). Посему 2,6 витка что-то не клеится.
Сообщение kostyon »
Привет всем :)
Разобрал я кароче транс :)
вот фотки:
Сердечник пришалкось расколоть молотком просто ударивши по торцу
Витащил катушки:
Ссотал обмотки:
И что мне дальше делать с котушками??
Сообщение Rusl13 »
Первичку оставить, намотать новую вторичку и всё. В чём проблема-то? :roll:
Сообщение kostyon »
а как дальше?? после картона первичка или как??
