УКВ-ЧМ тюнер на К174ХА34 (TDA7021)
РЛС
Re: УКВ-ЧМ тюнер на К174ХА34 (TDA7021)
Сообщение РЛС »
А какой нужен переменный резистор для плавной настройки, и кто какой брал??? :))
Алёша.
Сообщение Алёша. »
hrak писал(а): кто какой брал??? :))
Если нет такого как в схеме, то ставь какой есть в наличии.
Если поставишь 10 ом, то работать будет, но будет бесполезная трата емкости батарейки и мощность резистора придется брать 2 вт. :)
*Trigger*
Сообщение *Trigger* »
Я ставил из блока настройки (СВП) телевизора.
РЛС
Сообщение РЛС »
Мне тоже он представляется самым подходящим для данной конструкции, хотя можно к переменнику верньер приделать,но это уже извращение :))) :))) :)))
РЛС
Сообщение РЛС »
Ышо вопрос.Для этого приемника нужны низкоомные или высокоомные наушники?
Алёша.
Сообщение Алёша. »
Откуда мы знаемю если схемы твоей не видим.
На выходе какой УНЧ стоит?
Здесь вот на один низкоомный наушник 16 ом нагрузили.
viewtopic.php?p=701434#p701434
download/file.php?id=55926
Нагрузку для экономичности сделали резистивной, а наушник включили через конденсатор. В мощности потеряли, но для наушника громкости достаточно.
Последний раз редактировалось Алёша. Пн июн 13, 2011 19:20:50, всего редактировалось 1 раз.
РЛС
Сообщение РЛС »
НУ, насколько я понял здесь обсуждается схема в 1 посте :)
Алёша.
Сообщение Алёша. »
В даташите 100 ом
РЛС
Сообщение РЛС »
И еще вопрос.Какой номинал имеет конденсатор обозначенный кружочком.
(15.58 КБ) 11592 скачивания
*Trigger*
Похоже на 160 пФ
Алёша.
Сообщение Алёша. »
Любой, емкость которого раз в пять больше максимальной емкости варикапа.
РЛС
Сообщение РЛС »
А если нужна емкость 13.5 gra можно поставить 10???
Алёша.
Сообщение Алёша. »
hrak писал(а):А если нужна емкость 13.5 gra можно поставить 10???
Как так можно сказать?
Это нужно конкретно на схеме смотреть.
РЛС
Сообщение РЛС »
Я про конденсатор который красным кружком выделен :oops:
Алёша.
Сообщение Алёша. »
От его величины зависит коэффициент перекрытия по диапазону.
Чем меньше этот конденсатор, тем меньше перекрытие.
As
Сообщение As »
Не увлекайтесь слишком большой ёмкостью контурного конденсатора! Орать, конечно, будет громче - но качество детектирования будет плохим, т.к. срывы слежения будут частыми...
РЛС
Сообщение РЛС »
СОБРАЛ!!!,слышен шум в наушник, но станций не ловит :? Завтра с свежими силами проверю :)
разделительный кап поставил22пф
надо сделать усилитель и стабилизатор по питанию
Последний раз редактировалось РЛС Вт июн 14, 2011 21:01:45, всего редактировалось 1 раз.
Алёша.
Сообщение Алёша. »
As писал(а):Не увлекайтесь слишком большой ёмкостью контурного конденсатора!
Это не контурный, а разделительный. Контурным здесь варикап является, а если разделительный маленький сделать то перекрытие по диапазону может не получиться.
Вот по перекрытию его и нужно выбирать.
РЛС
Сообщение РЛС »
Блин! Какой его примерно емкости брать :))
Алёша.
Сообщение Алёша. »
Так написали уже. Ставь любую и если диапазон 88 - 108 мгц не полностью перекрывается, то увеличивай её, если больше захватывает, то уменьшай.
Увеличивать больше 200 пф не имеет смысла. Если при 200 пф перекрытие все равно не хватает, значит нужен другой варикап или увеличивать на нем напряжение.
