самодельная мигалка
Сообщение ohotnik94 »
собственно h_ttp://provelo.com.ua/product_info.php?products_id=1491 мигалка на велосипед.
хотел сделать но столкнулся с трудностями.
сделал по схеме ниже.один светодиод "тянет"(потребляющий 20мА) но стоило таких подключить пять штук параллельно светодиоды перестали мигать.
пока что плоховато понимаю эти простенькие схемы. поэтому поскажите что я делаю нитак? или схема не подходит? может как то ее усилить?
(29.38 КБ) 779 скачиваний
[url=http://userbars.ru/][img]http://i.imgur.com/lGpSK.png[/img][/url]
Сообщение DIMON_CHAiNIK\\ »
Скорее всего транзистор мертв.Если подключать больше диодов то нужно по-мощнее транзистор.
Сообщение Света »
Эта схема и не будет "тянуть" много светодиодов. Если хотите их много, то увеличивайте напряжение, хотя бы до 6 В, и делайте обычный мультивибратор.
DIMON_CHAiNIK\ писал(а):Скорее всего транзистор мертв.Если подключать больше диодов то нужно по-мощнее транзистор.
транзисторы целы. подключаю пять неработет подключаю один работает.
Света писал(а):Эта схема и не будет "тянуть" много светодиодов. Если хотите их много, то увеличивайте напряжение, хотя бы до 6 В, и делайте обычный мультивибратор.
1)а на выходе при увеличении до 6 волт я получу порядка 5.5 вольт??? у меня светодиоды от такого напряжения погорят.
2)мультивибратор, простым питание надо вольт 9 ,хотелось бы чтоб от одной маленькой батареички работало.
Сообщение Света »
Мультивибраторы прекрасно работают и от 6 В, а чтобы светодиоды не погорели, ограничивайте их ток резисторами. Можно и последовательно ставить светодиоды.
ohotnik94 писал(а):хотелось бы чтоб от одной маленькой батареички работало.
Мечтать не вредно. :roll: Даже если запустится то сколько проработает?Совсем не долго...
поднял напряжение до 6в частота вспышек повысилать.с одним светодиодом. подкиньте схемку пожалуйста ,чтоб под мои цели. ток потребления 100мА
Сообщение Влад Гайдук »
Помогите мне!
[url=http://userbars.ru/][img]http://i.imgur.com/lJTc6.png[/img][/url]
Влад Гайдук писал(а):http://www.vrtp.ru/index.php?act=categories&CODE=article&article=1405
а можноли чтобы не один набор светодиодов загарался а потом другой, а чтобы один набор работал только.?
Сообщение Света »
Убери светодиод с одного плеча, оставь только сопротивление
Света писал(а):Убери светодиод с одного плеча, оставь только сопротивление
думал об этом. получается лишняя растрата энергии.питаться это будет от двух таблетко образных батареик.хотелосьбы не менять батарейки каждый час.
Сообщение Света »
Тогда придётся генератор делать на одном транзисторе... :))
Сообщение Джин. »
ohotnik94 писал(а):питаться это будет от двух таблетко образных батареик.хотелосьбы не менять батарейки каждый час.
Пять светодиодов по 20 ма
ohotnik94 писал(а):спотребляющий 20мА. но стоило таких подключить пять штук параллельно
Получается, что при любом раскладе такие батарейки будешь менять не каждый час, а каждые полчаса сколько бы там транзисторов не было. :))
все мысли не озвучиваю здесь. количество светодиодов убавилось до 3. итого ток 60ма и где-то половина на "питание нормальной схемы" итого 90ма. маленькие батарейки емкостью по 340ма.такие в компе на материнке вроде.итог 3.5 часа работы. но мультивибраторы очень много кушают сами. поэтому если еще и плечо оставить без светодиодов .то час два и все. этого мало.
Ну тут только 2 варианта:уменьшать количество светодиодов либо использовать аккумулятор.
